Fiiiish писал(а): Подскажите пожалуйста, где брали выкройки, если можно, ткните носом.
В смысле размеры?
Брал с шкода-клуб Урал.
P.S. Это для универсала.
Спасибо за ссылочку, поэтому вас и спросил, т.к. для лифтбэка здесь видел, а для сарая чего то не нашел.```XpaMoy``` писал(а):P.S. Это для универсала.
Рекомендую конкретнее формулировать свои вопросы.alex_CПБ писал(а):Слушайте а боковины как писал Oleg_rus двойные т.е 2.4 см?, их склеивать надо или что, или просто болтами скрепить? не могу понять)) или просто фанеру распилил на пополам сверху и снизу?
alex_CПБ писал(а):Блин а по описанию у Oleg_rus что все фанера идет 12 мм капец) а там еще и 10 мм надо(( упустил этот момент..
Резать пол я не стал
ОВАКОЛУ писал(а):3) Вымеряем решетку. Я честно говоря не понял для чего боковины делают под уклоном и для соблюдения параллельности полов и лежачей поверхности сделал все в одной высоте - 7см. Планки скрепил уголками.
Мелочевка не мешает, тем более что поднять можно и со стороны салона, а что-то крупное и так и так придется выкладывать...AVG писал(а): Ну тогда если что-то будет лежать сверху пола, то это что-то нужно будет вынимать для доступа к под-полу.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 261
