forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разноплановые вопросы
Re: Разноплановые вопросы
Сообщение dimokrat » Чт, 11 сен 2014, 20:03
Подскажите, какой у вас средний расход по компьютеру на Рапиде 1.6 МКППП по городу после обкатки? тысяч после 2.
dimokrat
Сообщение Lest@t » Пт, 12 сен 2014, 8:16
pgp писал(а):Подскажите у всех непонятный звук из климата доносится, именно при включённом кондиционере?
У меня от климата только вентилятор на выше средних оборотов слышно, а так тишина. :) Непонятных это как, челчки, скрип, вой? :crazy:
Lest@t
Сообщение mbIxa » Пт, 12 сен 2014, 14:01
нет, у меня всё ровно
mbIxa
Сообщение pgp » Сб, 13 сен 2014, 12:37
Звук как в холодильник работает. Когда фрион по трубкам идет.
pgp
Сообщение Lest@t » Пн, 15 сен 2014, 13:04
pgp писал(а):Звук как в холодильник работает. Когда фрион по трубкам идет.
Я конечно не спец но может надо кондиционер заправить? Проверить герметичность. 8) Daewoo Gentra вообще без фриона покупается, затем надо ехать заправлять :crazy:
Lest@t
Сообщение pgp » Пн, 15 сен 2014, 16:38
Ну тогда уже подождём до весны.
pgp
Сообщение andrej020 » Вт, 16 сен 2014, 21:43
в рапиде установлен имобилайзер или просто центральный замок с дистанционным управлением?
andrej020
Сообщение papa1 » Ср, 17 сен 2014, 5:47
andrej020 писал(а):в рапиде установлен имобилайзер или просто центральный замок с дистанционным управлением?
имобилайзер
ВАЗы- 011,099. Passat В5 были .сейчас - Rapid 1.6MPI МКПП AMBI. + WR2 + RAD + 6E3 + PW1
papa1
Сообщение andrej020 » Ср, 17 сен 2014, 11:34
От куда информация, мне в салоне втирают что это просто идет радио управления дверями и всё... Соответственно, в этом случае для страховой мне необходимо установить сигналку, а если Имобилайзер то тогда пошли лесом
andrej020
Сообщение Z*G » Ср, 17 сен 2014, 23:14
Что за страховая спрашивает тип сигналки?
Страховался в Югория, Уралсиб - цена полиса определялась стоимостью авто и водителем с минимальным стажем.
Octavia Tour 1.6 WTS(была серебристая ласточка) -> Rapid 1.6
Felicia Combi давным давно.
Z*G
Сообщение papa1 » Сб, 20 сен 2014, 7:03
Всем привет ! В салоне кому нибудь диагностическую карту давали ?
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
andrej020 писал(а):От куда информация, мне в салоне втирают что это просто идет радио управления дверями и всё... Соответственно, в этом случае для страховой мне необходимо установить сигналку, а если Имобилайзер то тогда пошли лесом
Открой ключ любой и увидишь пассивный чип !
papa1
Сообщение forsarh » Ср, 24 сен 2014, 11:04
Подскажите пжл можно ли установить коломбус в шкоду рапид?
forsarh
Сообщение glyuriy » Ср, 24 сен 2014, 20:24
Можно, но нужна переходная рамка, если до колумбийца стоял свинг.
Если был блюз - рамка не нужна будет, но потребуется переходник на антенну, ибо на колумбийце для антенны 2 входа, а на блюзе - 1
Skoda Fabia 1.2 CGPA => Skoda Rapid 1.2 CGPC
Поганый атеист, недобитый коммуняка и поклонник эсэсовца Геральта.
glyuriy
Сообщение Black Cat » Пт, 03 окт 2014, 15:41
Ребят, чем отличается панел с Maxi dot от простой?.. Может можно простой БК под макси дот прошить?
Black Cat
Сообщение Black Cat » Вт, 07 окт 2014, 17:26
Что такое "Внутрисалонное зеркало заднего вида с механизмом экранирования"?
Black Cat
