forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вопрос по моменту затяжки
Сообщение driver1 » Пн, 03 дек 2007, 14:06
собрался сменить прокладку под головкой блока (есть подозрения на прорыв газов в рубашку охлаждения и попадания тосола в камеру сгорания)
с каким моментом протягивать головку?
знатоки, подскажите.
спасибо!!!
driver1
Сообщение shura » Пн, 03 дек 2007, 14:14
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение driver1 » Вт, 04 дек 2007, 9:11
Спасибо большое!
driver1
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Вт, 08 янв 2008, 21:47
У каждого моториста есть своя технология протяжки болтов головки
блока цилиндров.
Я затягивал головку блока в три этапа,и при помощи
динамометрического ключа.
Первый этап до 2х кг/м.
Второй этап до 5и кг/м.
Третий этап до 8и кг/м.
Затяжка болтов производится строго по схеме затяжки данной в
инструкции по ремонту двигуна.
Обязательно надо проверить правильность положения прокладки, т.к.
не правильно установив можно перекрыть смазочный канал
распред-вала. Учитывая что блок цилиндров изготовлен из сплава
типа "силумин",делал перерыв между этапами для осадки головки
блока на прокладку и блок цилиндров,минут по 40.
Все остальное производится по инструкции.
______________________________________________________________
Шкода Филиция 1,3к 97г. *752** 177
Alexandr/RA3ATA/
