forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Втулки стабилизатора Октавия, подскажите
Re: Втулки стабилизатора Октавия, подскажите
Сообщение Gumb » Сб, 05 май 2012, 23:46
Gumb писал(а):никто полиуретановые не ставил? стоят не дорого 190р
23мм Точка Опоры 19011638
21мм Точка Опоры 19011637
up
Skoda Tour 1.8T AUM
Gumb
Сообщение 67-rus » Пн, 07 май 2012, 8:05
Поголове Себепостучи писал(а):то есть если их нет можно не менять до тех пор пока не застучат?Единственное появилась какая-то расхлёбанность, грешил на стойки, но стуков, скрипов в них никаких нет может стабы износились?
По возможности сделайте осмотр у " развальщика", он вам найдет все "стуки".
А7 1,4 6МКПП 7000км.....
Шкода Октавия Универсал 1.8Т AUM 2003г. 291 500
67-rus
Сообщение Поголове Себепостучи » Вт, 08 май 2012, 23:54
Благодарю, а то я уже думал никто ничего не ответит...)
Борт 422 WTS 1.6 BFQ
Сообщение Gumb » Чт, 31 май 2012, 10:56
Повёлся на якобы болячки туров - втулки стабилизаторов и решил поменять на пробеге 68тыс, да ещё начитавшись купил не 23мм, а 21мм. Разобрали, а выработка минимальна, и краска даже не стёрлась на стабилизаторе... но раз разобрали, то решили поменять, с горем пополам и мылом, натянули эти 21мм, но её выперло из всех щелей и долго такая втулка не прослужит, да и стабилизатор стал ближе к кузову т.к. втулку меньшего диаметра не надеть как следует.
Короче покупайте стандартные втулки и никого не слушайте.
Skoda Tour 1.8T AUM
Gumb
Сообщение SP77 » Чт, 04 сен 2014, 19:08
Задумал замену втулок стабилизатора поперечной устойчивости (которые идут в сборе со стабилизатором). Обратился к гаражным спецам.
Они предупредили что в связи с тем, что необходимо снимать подрамник, может умереть (по статистике на 3 из 5 авто Volkswagen) датчик угла поворота, который меняется вместе с усилителем руля (т.е. ошибка будет гореть на панели).
Помогите советом.
SP77
Сообщение DIMITRIO » Чт, 04 сен 2014, 22:47
Не понял. А что за машина такая, на которой втулки в сборе со стабилизатором меняются? И чтоб поменять втулки, надо менять усилитель? Это тема по октавии а4 (тур). На данном автомобиле втулки меняются за полчаса с перекуром и без всяких датчиков, стабилизаторов и усилителей.
Octavia tour сарай 1.9 TDI 4x4 AGR 2002;Octavia Scout 2.0 TDI DPF 2008.
DIMITRIO
Сообщение peredoZZZ » Чт, 04 сен 2014, 23:03
SP77 писал(а):Задумал замену втулок стабилизатора поперечной устойчивости (которые идут в сборе со стабилизатором). Обратился к гаражным спецам.
Помогите советом.
а вы что курите и что курят сервисмены? :lol:
1.8Т - AGU - 2004 г.в. - МКПП - без чипа.
peredoZZZ
Сообщение SBooD » Пт, 05 сен 2014, 7:02
Мда уж, явно развод. Для замены втулок надо лишь открутить скобы их крепления.
1U2 2000г.в. AGU на полном приводе)
SBooD
Сообщение DIMITRIO » Пт, 05 сен 2014, 10:50
Это, видимо, про а 5. Там втулки на стабилизаторе зажаты намертво. Правда и ходят тысяч по 150.
DIMITRIO
Сообщение Meser » Пт, 05 сен 2014, 11:35
SP77 » Ср, 06 фев 2013, 23:39 писал(а):Подскажите, пожалуйста, каталожный номер втулки (резинки) стабилизатора передней подвески.
1.6 MPI BSE 2008 г.в.
Про А5.
SP уже года полтора на втулки стабилизатора не ровно дышит.
Спросите в этой теме:
viewtopic.php?f=16&t=22978&p=2025350&hilit=%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0#p2025350
Meser
Сообщение peredoZZZ » Пт, 05 сен 2014, 23:06
Про А5.
сорри. оказывается так и есть, подтвердил владецел а5
peredoZZZ
Сообщение sebastianxxx » Вс, 28 сен 2014, 11:39
подскажите толщину стаба переднего на туре 1.8т агу хетч... хочу втулки заменить
Škoda Octavia A4 (I, Tour) 2002г 1.8т AGU
sebastianxxx
Сообщение glinnik » Пн, 29 сен 2014, 5:51
sebastianxxx писал(а):подскажите толщину стаба переднего на туре 1.8т агу хетч... хочу втулки заменить
21 мм.
UPD вообще-то должно быть 23 :crazy:
Последний раз редактировалось glinnik Пн, 30 ноя 2015, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
Сообщение Sinarty » Пн, 29 сен 2014, 7:06
21 мм.
Я тоже запомнил, что на передний привод идет 21мм, после пары покупок на свою машину. На третий раз купил нужные 19мм.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение sebastianxxx » Вс, 30 ноя 2014, 5:05
всем спасибо)) взял 21мм все работает нормуль))) только при замене сорвал резьбу блин... пришлось изнутри новую гайку вставлять
sebastianxxx
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
