forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Насколько тепло в Октавии
Сообщение Мфдукн » Вс, 02 дек 2007, 12:46
Я не понимаю, как это реализовано в Октавии, но тёплый воздух начинает идти из дефлекторов практически сразу после запуска двигателя. Про то, что чем больше объём, тем быстрее грееется - ерунда: на Азлыке 2л. хоть какое-то тепло появлялось в салоне после 10-12мин езды. В Октавии это эквивалентно 3-4мин работы на холостых. Запотевает, кстати, только заднее стекло. Да и то довольно редко.
Тур 1,8Т + FL 1,8DSG
Мфдукн
Сообщение She®iF » Вс, 02 дек 2007, 18:37
В октахе просто ТАШКЕНТ :D в любой мороз :!:
She®iF
Сообщение OLEG_R » Вс, 02 дек 2007, 22:05
Loki писал(а):Новая окташа 1.6, на спидометре 900 км с климатконтролем. Сегодня завел ее и ушел заниматься делами... Спустя полчаса температура была ~70 *С (двигателя), правда в салоне тепло... На улице -5. Неужто за 30 минут машина на холостых, при таком маленьком морозце не выходит в рабочий температурный режим? :shock:
P.S. Правда когда на работу едешь прогревается довольно быстро. Собственно она что, на холостых совсем не греется?
У меня с автозаводом после 15 мин тоже около 70 С
а если сразу ехать набирает за 3-4 минуты.
так что без нагузки нет быстрого прогрева.
Шкода Октавия Тур 1,6, 5 ступ МКП 130тыс км. ушла в хороше руки.
Rapid Amition 1,6 АКПП 110 л.с.+ WR9+WWP :)
OLEG_R
Сообщение Pump » Пн, 03 дек 2007, 3:14
Мфдукн,если не секрет,Вы до АЗЛК на какой машине ездили?
Пока мы ругаем нашу жизнь, она проходит...
Pump
Сообщение АлСу » Пн, 03 дек 2007, 10:19
У родного брата новая октавия Тур, стрелка температуры трогается с места при начале движения, через 3-5 минут в салоне очень тепло.
Мой же дизель не греется ни .. чего ! Нагревается ТОЛЬКО при движении до 70 и все, я уже и радиатор картонками закрыл, и войлок на мотор кинул, все так же. Если не ехать, то может на холостых молотить минут 20, а стрелка лишь чуть сдвинется с 50 градусов. Возможно, неисправен термостат, через 2 дня поменяю, отпишусь.
АлСу
Сообщение rimtar » Пн, 03 дек 2007, 14:15
АлСу писал(а):Мой же дизель не греется ни .. чего ! Нагревается ТОЛЬКО при движении до 70 и все, я уже и радиатор картонками закрыл, и войлок на мотор кинул, все так же. Если не ехать, то может на холостых молотить минут 20, а стрелка лишь чуть сдвинется с 50 градусов. Возможно, неисправен термостат, через 2 дня поменяю, отпишусь.
- проблема всех дизелей. не греются. салон даже через час не прогревается (особенно на холостых) . поэтому всякие вебасты ставят
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
Сообщение Stenvils » Пн, 03 дек 2007, 14:18
Ну у меня тоже далеко не сразу тепло, а только када прилично проедешь, но зато потом наступает африка.
Stenvils
Сообщение Pavel96 » Вт, 04 дек 2007, 9:38
вчера было -14-16 ездил по городу около двух часов климат на полную катушку направленый на стекла. лицо горит передние стекла так и не отошли были заморожены на половину.
Pavel96
Сообщение VladimirVR » Вт, 04 дек 2007, 11:00
Pavel96 писал(а):вчера было -14-16 ездил по городу около двух часов климат на полную катушку направленый на стекла. лицо горит передние стекла так и не отошли были заморожены на половину.
В феврале при -36 стёкла размораживались полностью за полчаса максимум после запуска, подогрева предпускового нет, но это если один ездиш да и с пассажирами лобовое и передних дверей всегда чистые :wink:
OCTAVIA FL 1.6 MPI Ambition д.п. 06.12.2011 рамки+наклейка DRIVE2.RU
VladimirVR
Сообщение bav » Вт, 04 дек 2007, 11:09
VladimirVR писал(а): В феврале при -36 стёкла размораживались полностью за полчаса максимум после запуска, подогрева предпускового нет, но это если один ездиш да и с пассажирами лобовое и передних дверей всегда чистые :wink:
А на чем доставили машинку в "городок у Печеры у реки, где живут оленеводы и рыбачат рыбаки"(С)
Белый Тур 2007г 1.4 ВСА Продан
Фабия Комби NEW 1.4i Ambiente 2011г (и тоже белая) Продана
bav
Сообщение VladimirVR » Вт, 04 дек 2007, 11:21
Сама доехала по зимнику (зимняя дорога около 200 км) с Архангельска через республику Коми. Когда устойчивые морозы люди на выходные выезжают по этому зимнику. Летом на пароме или самолётом 8)
VladimirVR
