forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свеча второго цилиндра
Сообщение dimonperm » Пн, 13 окт 2014, 11:47
Периодически на свече второго цилиндра образуется нарост черноты между электродом и корпусом, в результате двигатель начинает кушать оч.много бензина и жестоко троить, поменял свечи совсем недавно, все остальные работают норм,после прочистки свечки машина едет бодро и расход норм, провода новые, крышка трамблера в отличном состоянии, клапана настроены , в чем косяк?
Филя 1.3 , карб ,1995 г.в
dimonperm
Re: Свеча второго цилиндра
Сообщение Stonerain » Пн, 13 окт 2014, 14:57
нарос черноты - нагар масла. Значит сочится масло в цилиндр. Значит увы - поршневая тогось... ну может кольца можно какие-нить поменять... Но это уже больше к мотористам вопрос... Погуглите "диагностика двигателя по состоянию свечей".
Skoda Felicia 1997 Combi 1,3 (Карбюратор). Продана. Ура!
Skoda Octavia 2002 Combi 1,6 AKL, DUU 5-ступ. Серебристый сарай. Продана. Ура!
Chevrolet Lacetti 2008 Wagon 1,6 F16D3, МКПП, Серебристый сарай. Ездит. Каждый понимает сказанное в меру своей духовности (с) Stonerain. Изображение
Stonerain
Сообщение dimonperm » Пн, 13 окт 2014, 15:02
Stonerain писал(а):нарос черноты - нагар масла. Значит сочится масло в цилиндр. Значит увы - поршневая тогось... ну может кольца можно какие-нить поменять... Но это уже больше к мотористам вопрос... Погуглите "диагностика двигателя по состоянию свечей".
поршневая новая тыщи не проехал, могет колпачек не держит?
dimonperm
Сообщение Stonerain » Пн, 13 окт 2014, 15:22
не зна... я не моторист... имхо тут лучше диагностику какую... компрессию померить разными способами, вобщем, лучше авторитетного мнения подождать...
Stonerain
Сообщение GWTigra » Пн, 13 окт 2014, 15:57
dimonperm писал(а):поршневая новая тыщи не проехал, могет колпачек не держит?
Ну это не показатель. Тут и качество самих запчастей, и качество сборки... Могли кольца лопнуть, мог клапан прогореть, может направляющая клапана разбита, ну и маслосъемные колпачки могли криво встать...
Skoda Felicia Combi 1.6 AEE 1998г.р.
ВАЗ 21213 "Нива" 1999г.р.
GWTigra
Сообщение iv0911iv » Пн, 13 окт 2014, 16:02
Маслосъмные колпачки на клапанах, возможно? Так понимаю менялись цылиндры? ГБЦ делали (клапана, колпачки)? Опять же выступ цилиндров над блоком проверяли? А жижка ОХ не уходит? Не подтраивает ДВ? А как у нас состояние ВВ проводов. Ну да этого достаточно. Если есть косяк в сист. Заж и карбе не обязательно все свечи могут закакиваться. Проблема может быть в совокупности причин. Ну а вообще, что то не так? Если нет глобальных проблем - не мешайте ехать машине. Лучшее враг хорошего! :oops:
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение Error » Пн, 13 окт 2014, 16:04
А дым чёрный / очень тёмный не валит?
Не WAG
Error
Сообщение iv0911iv » Пн, 13 окт 2014, 16:14
Error писал(а):А дым чёрный / очень тёмный не валит?
Пошёл сбор анамнеза. Хозяин, вспоминай подробности! Это ВАЖНО!
iv0911iv
Сообщение eugenich » Пн, 13 окт 2014, 20:50
Я бы начал с замера компрессии по цилиндрам.
Или ( что эффективнее ), крутил вал, до состояния "ОБА клапана данного горшка закрыты - не касается коромысло о клапан- т.е. есть зазор".
Фиксировал коленвал от проворачивания. И подавал давление компрессором в свечное отверстие (пару атм.)
Смотрим на динамику манометра и слушаем в карбюраторе-глушителе- у колпачков ( шипит-не шипит).
Сравниваем всё по цилиндрам и делаем выводы о клапанах, кольцах и колпачках на клапанах.
бесконечности хватит на всех ..........
eugenich
Сообщение dimonperm » Вт, 14 окт 2014, 16:04
Дыма нет, провода новые, компрессия в норме, двигатель троит когда свечу закоксует, после прочистки свечи все работает нормально, клапана в норме притирались настраивались, менялись гильзы, кольца, колпачки. Все новое крышка трамблера в норме. Думаю все таки на колпачек т.к по немногу коксует, раз в неделю при ежедневной езде прочищаю свечку , будь она не ладна...
dimonperm
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
