forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дребезжит стекло панели приборов
Сообщение Grimial » Пт, 30 ноя 2007, 17:42
Недавно появился дребезг в приборной панели, а именно дребезжит пластиковое стекло. Поделитесь пож. опытом как его можно зафиксировать.
Заранее благодарен.
A4
Grimial
Сообщение son_in_law » Пт, 30 ноя 2007, 17:54
Вообще приборку можно снять и потом сделать всё что хочешь. Так как пластиковая прозрачная часть - полностью съёмная (она на защёлках). Можете хоть приклеить её. Ну или герметиком каким-нибудь.
Может у вас дребезжит от того что защёлки выскочили или не плотно зафиксированы или вобще отломаны.
son_in_law
Сообщение Qseft » Пт, 30 ноя 2007, 20:51
Может дребезжать на холодную накладка торпедо, т.е. вся верхная часть с мякгим слоем. У меня дребезжит в районе примыкания к стеклу напротив приборной панели, можно даже покачать за козырек приборной доски вверх-вниз и ... Не понимаю, как такие копеешные вещи можно было допустить.
Qseft
Сообщение Grimial » Пн, 03 дек 2007, 14:39
2 son_in_law: Не хочется морочиться со снятием/установкой, вдруг что-нибудь повредю.
2 Qseft: В моём случае это именно стёклышко, т.к. если на него немного нажать то дребезг пропадает.
Насчёт сборки согласен: в А4 слишком много вещей которые скрипят, дребезжат т.д. Казалось бы мелочь, но всё равно неприятно. Тем более при желании в процессе сборки этого всего можно было избежать. До этого ездил на боре, которая по своей сути такая же, ни одного скрипа не было.
A4
Grimial
Re: Дребезжит стекло панели приборов
Сообщение amb » Пн, 03 дек 2007, 14:47
Grimiall писал(а):...появился дребезг в приборной панели, а именно дребезжит пластиковое стекло. ....
Была такая беда, исправили сервисмены по гарантии - делали шумку торпеды, а может и герметиком где и мазали - не в курсе. Так что если на гарантии то смело к ним!!!
amb
Сообщение Qseft » Пн, 03 дек 2007, 16:10
Вообщем как раньше на тазах проклеивали на высоких панелях козырек приборной доски )
Qseft
Сообщение Dims » Вт, 04 дек 2007, 9:54
У меня тоже как-то задребезжало, я с расстройства ударил кулаком сверху по панели над этим стеклом. Больше не беспокоит.
Тур 2003 AKL
Dims
Сообщение Grimial » Вт, 04 дек 2007, 13:42
Dims писал(а):У меня тоже как-то задребезжало, я с расстройства ударил кулаком сверху по панели над этим стеклом. Больше не беспокоит.
Таким способом я избавился от скрипа в крыше по обшивкой :D
На стёклышко, к сожалению, данный способ не подействовал.
A4
Grimial
Сообщение Octavod » Чт, 06 дек 2007, 11:59
Точно также ударил 1 раз сверху и 1 раз в стекло. Все пропало и больше не появлялось!
Сейчас Superb 2014 FL 2.0 TSI DSG6 Elegance шоколадка :-)
Была Octavia A5 2008 (до рестайл) 1.8 TSI МКПП Elegance серый металлик
Была Octavia A4 2006 Тур 1.4 МКПП база+допы синий металлик
Octavod
Сообщение Grimial » Пн, 10 дек 2007, 9:42
Несколько раз хорошенько треснул сверху и один раз прямым в стекло. Помогло!
Спасибо форумчанам за инфо.
A4
Grimial
Сообщение Глеб » Пн, 10 дек 2007, 9:54
кажется найдена панацея от всех неполадок шкоды.
интересно ежели по крышке капота бейсбольной битой шмякнуть можнга потом свечи и масло не менять?
Глеб
