Demm писал(а):Ну так вроде чтоб снять приборку - надо еще под капотом болты открутить.
RiPP писал(а):Снять - это полдела...а вот одеть его потом...у меня рыка не пролезает туда...чтоб и на защелки закрепить и тросик одеть...
vova_k писал(а):Проблема аналогичная - перегорела лампа дальнего света на приборной доске. Открутил все 5 винтов, руль, облицовку колонки, винты, которые держат колонку. Отсоединил трос спидометра на коробке. Тяну панель - тянется немного с боков и сверху. Внизу такое ощущение, что она прикручена, вообще не вынимается. И верхняя облицовка рулевой колонки тоже чуть-чуть приподнялась, из защелок под панелью выскочила и все, кажется что то ее держит. Подскажите может чего то не то делаю? Или тянуть очень сильно надо (в каком направлении)?
