forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук в передней подвеске
Re: Стук в передней подвеске
Сообщение CANEK197628 » Ср, 24 дек 2014, 16:18
Yurgl такая же бяка при резком разгоне появилась, но не на прямой.Шрусы наружние новые, стуки появились до замены.
Skoda Octavia Combi А5 до FL, Ambient 1,6 MPI BSF, 2006гв, монопривод AKPP 09G
CANEK197628
Сообщение Yurgl » Ср, 24 дек 2014, 17:28
CANEK197628 в повороте левом у меня опора кпп так молотила, симптомы один в один.Только проявлялось постоянно и звук был немного другой.
Yurgl
Сообщение Артем269 » Ср, 07 янв 2015, 12:44
Привет. Глухой стук у меня возник из за закусывания верхнего опорного подшипника. Первый раз на 34т. с лево, затем 54т. с лево и право.
Артем269
Сообщение Yurgl » Пн, 19 янв 2015, 11:12
Артем269
А при каких условиях эти стуки проявлялись, на описанные мной похоже?Не хочется тупо всё подряд менять . В сервисе ничего не находят
С.ув.
Yurgl
Сообщение олегша » Вт, 27 янв 2015, 10:50
Yurgl писал(а):...Появилась проблема, может кто сталкивался? Появились стуки впереди слева...
Скажите у вас проблема в опоре была?
У меня один в один проблема похожа на вашу.
Robbin писал(а):Про это написано в теме про сайлент-блок. Больше 30 тык. с этими гильзами езжу, все ОК.
Подскажи где глянуть эти гильзы? Как они выглядят?
Процесс замены, гильза одевается на шестигранник затем на него сайленблок?
Может есть где фото посмотреть?
олегша
Сообщение Robbin » Вт, 27 янв 2015, 12:39
А чего там смотреть, там всё просто как в детсаду. Гильза нужна от пластикового патрона 12 калибра - спроси ее у охотников. Установка - освобождаешь шестигранник рычага от сайлент-блока, нагреваешь шестигранник строительным феном и нанизываешь на него гильзу, обрезаешь по месту. Ставишь сайлент на место и радуешься.
Robbin
Сообщение Yurgl » Ср, 28 янв 2015, 17:48
Поменял опору кпп, задние сайлентблоки, стойку стабилизатора,направляющие суппорта. Как стучало так и стучит.
Yurgl
Сообщение Novый » Ср, 28 янв 2015, 19:06
Yurgl писал(а):Поменял опору кпп, задние сайлентблоки, стойку стабилизатора,направляющие суппорта. Как стучало так и стучит.
Остались передние сайленты и опорные подшипники до кучи....
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Yurgl » Ср, 28 янв 2015, 20:28
Мда,там ещё есть шаровая,рулевая тяга с наконечником,пара шрусов,подшипник ступицы,стойка с пружиной и можно ещё рейку рулевую махнуть до кучи..
Yurgl
Сообщение Novый » Чт, 29 янв 2015, 5:41
Yurgl писал(а):Мда,там ещё есть шаровая,рулевая тяга с наконечником,пара шрусов,подшипник ступицы,стойка с пружиной и можно ещё рейку рулевую махнуть до кучи..
Я бы посоветовал продолжить с "малого" - перепрессовать передние сайленты.... Но для этого придется снимать рычаг полностью и иметь пресс.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Dim@-Крым » Чт, 29 янв 2015, 11:05
Мне кстати именно они долго мозг парили...
Долгое время никто не мог найти что стучит, методом исключения решили поменять передние сайленты и вот она тишина!!! :Bravo:
Dim@-Крым
Сообщение Джон » Чт, 29 янв 2015, 19:25
Неужели нет способа выявить причину стука без переборки всей машины?
Октавия А5 1.6 MPI МКПП cappuccino 2008 Калуга
Джон
Сообщение Yurgl » Сб, 31 янв 2015, 18:50
Решил проблему - левый наружный шрус.Умирал в течении месяца ,проявлялся периодическими стуками по прямой под нагрузкой,последний день сильно застучал в правом повороте с добавлением газа.
Yurgl
Сообщение igoz » Пт, 06 фев 2015, 11:45
Всем привет. Машина A5fl 1.8мкпп. Подскажите куда смотреть) У меня есть звук типа разового щелчка/стука/чвака или какого то шорканья слева спереди при переключении с 1 на 2 или наоборот, если дернуть тачку сцеплением, особенно когда на право поворачиваю, как будто что где то ходит. Что это может быть?
igoz
Сообщение LOYIS » Пт, 06 фев 2015, 13:46
Ваша симптоматика указывает на умирающий левый наружный шрус.
А5 Ambinition + WR1 1.6 МКП Цвет: Золотистый
LOYIS
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
