forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Посмотрите,что с моей Филькой?
Сообщение клишник » Вс, 26 апр 2015, 15:27
Приветсвую всех.Купил первую машину за всю жизнь.В автомобилятстве я полный ноль,но хочу разобраться,научиться.Посмотрите ,пожалуйста,в каком состоянии машина.Первый вопрос- можно ли на ней ездить или срочно на ремонт двигателя?Кому лень смотреть видео полностью, с 20м30сек из трубы что то потекло.Изучил на вкус и запах :beer: ,помоему это ржавая вода.Жду ваших заключений,видеоотчёт тут http://www.youtube.com/watch?v=JOPvksWaAa4
Последний раз редактировалось клишник Сб, 25 мар 2017, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
Шкода Фелиция LX 1997г 58лс. 1.3
клишник
Re: Посмотрите,что с моей Филькой?
Сообщение eugenich » Вс, 26 апр 2015, 15:58
С вступлением в ряды славных Филеводов!
Вполне себе живая Филька.
Вода, не беда, после длительной стоянки в межсезонье всегда конденсат подкапывает.
Поменяйте масло и все фильтры (это просто, дальше некуда).
Читайте форум, задавайте конкретные вопросы по которым так и не нашли внятных ответов.
И самое главное, доверьте проверку тормозов - водителю со стажем, чтобы убедиться что все четыре колеса "оттормаживаются".
Удачи и безаварийной эксплуатации. :friends:
бесконечности хватит на всех ..........
eugenich
Сообщение клишник » Вс, 26 апр 2015, 16:13
Спасибо.Неожиданно приветливое посвящение в ряды Филеводов)Я на ней ездил 4 раза,примерно по 15-20 км.Уровень ОЖ с мах упал до половины.Тормоза вроде нормально.Задние амортизаторы надо менять.Про шрусы я уже писал в другой ветке.
клишник
Сообщение Error » Пн, 27 апр 2015, 8:40
клишник писал(а):... ездил 4 раза,примерно по 15-20 км.Уровень ОЖ с мах упал до половины...
А вот это паршивенько... Если не капает на землю, то идёт или в масло, или в цилиндры. Уровень масла не поднимается? Белый дым с глушителя не валит?
В подпись себе добавьте описание машины: Филек было вроде 7 типов; насоветуем Вам тут менять/проверять, скажем, клапан ХХ, а у Вас ТНВД-капут :D
Не WAG
Error
Сообщение клишник » Пн, 27 апр 2015, 11:49
Error писал(а):А вот это паршивенько... Если не капает на землю, то идёт или в масло, или в цилиндры. Уровень масла не поднимается? Белый дым с глушителя не валит?
Спасибо за ответ.Уровень масла не заметил что б поднимался,хотя не знаю микроны не мерил на щупе.Пены нет на щупе и на крышке мотора.Белый дым с глушителя на видео можно оценить(с 20й мин).
Насчет капает или нет не понятно.На улице дождливая погода.На щитке защиты двигателя мешанина из грязи и всего остального.Надо как то вымыть наверное.Прокладки двигателя мокрые.Возможно масло или ОЖ просачивается чуток.Помнится когда подсохло на улице,под машиной были пара капель с монету размером.Простояла так пол месяца.
А вот как узнать тип и модель - это вопрос..ПТС заменен и в нем всё перепутали,даже объём написали 1.6 вместо 1.3 :crazy: Может по номеру VIN как то?Год 1997.
клишник
Сообщение SkinneR » Пн, 27 апр 2015, 12:12
Во тут мануалы - viewtopic.php?f=11&t=38335
А вот тут http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=113778 мультимедийное руководство по которому можешь ВИН расшифровать.
SkinneR
Сообщение клишник » Пн, 27 апр 2015, 13:22
Получается LX 1997г 58лс.
клишник
Сообщение Error » Пн, 27 апр 2015, 17:51
клишник писал(а):...Белый дым с глушителя на видео можно оценить(с 20й мин)...
Нинаю, нинаю... Кажется мне что мой Фаворит (предшественник фили с таким же движком и карбом) так не дымил, да и Филя моя с 1,6 движком тоже. ИМХО, это не дым, а пар: антифриз попадает в цилиндры. Надеюсь, что ошибаюсь. Тут на форуме у многих такие же Фили, может подскажут.
Не WAG
Error
Сообщение клишник » Пн, 27 апр 2015, 18:15
Мне тоже сердце подсказывает,что антифриз в горшок попадает.Можно ли так ездить?Или дело в количестве?Если чутка попадает то можно,а если много - то перебирать двигатель?
клишник
Сообщение пунга 1 » Пн, 27 апр 2015, 19:46
на моей филе тоже антифриз падал с макс почти до мин и останавливался.дымила только белым на холодную. масло кушало-прежний хозяин хвастал что заводил при минус сорока без подогрева.
skoda-felicia 1.3 1997г
пунга 1
Сообщение Виктор Г » Пн, 27 апр 2015, 20:21
клишник писал(а):Мне тоже сердце подсказывает,что антифриз в горшок попадает.Можно ли так ездить?Или дело в количестве?Если чутка попадает то можно,а если много - то перебирать двигатель?
Если антифриз попадает в какой-то цилиндр, то это не трудно проверить.
После длительной стоянки (утром), крутаните двигатель, но не дайте ему завестись. После этого, выверните свечи и посмотрите, какая из них будет мокрая.
А вообще, после ночной стоянки, после запуска двигателя, он может троить какое-то время.
Если подобных симптомов нет, то прокладка целая и антифриз в цилиндры не попадает.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение клишник » Пн, 27 апр 2015, 21:43
Виктор Г писал(а):После длительной стоянки (утром), крутаните двигатель, но не дайте ему завестись. После этого, выверните свечи и посмотрите, какая из них будет мокрая.
А вот это попробую :) Хотя..Они могут быть мокрые в бензине.И дым(проникновение ОЖ в камеру сгорания)начинается не сразу,а когда двигатель разогреется,минут через 5.Вероятно какая то трещина от нагрева расширяется и пропускает ОЖ.
А может быть так,что в глушителе накопилось много воды.И когда всё прогреется вода закипает?
клишник
Сообщение Error » Пн, 27 апр 2015, 22:18
клишник писал(а):...А может быть так,что в глушителе накопилось много воды.И когда всё прогреется вода закипает?
Если ездить хотя бы минут по 20, то вся выхлопная прогревается так, что любая вода оттуда испарится. А вот именно пятиминутные/пятикилометровые прогоны очень хорошо способствуют конденсации воды в выхлопной (что чревато его прогниванием). Ну и мотор убивается. Попробуйте поездить минут 20, понаблюдайте за уровнем антифриза, за дымком.
Не WAG
Error
Сообщение клишник » Вт, 28 апр 2015, 19:54
Снял сегодня воздушный фильтр,посмотреть карбюратор.Грязи там...по уши.Друг дал очиститель карбюратора (Hi Gear karb cleaner,малиновый баллон)Попробую почистить.
клишник
Сообщение Stonerain » Вт, 28 апр 2015, 20:24
клишник писал(а):Снял сегодня воздушный фильтр,посмотреть карбюратор.Грязи там...по уши.Друг дал очиститель карбюратора (Hi Gear karb cleaner,малиновый баллон)Попробую почистить.
Лучше бы снять... разобрать его и промыть несложно. Даже я справился в свое время. Затем отрегулировать по мануалу и наслаждаться. Хотя я счас занялся установкой Солекса... :crazy:
Skoda Felicia 1997 Combi 1,3 (Карбюратор). Продана. Ура!
Skoda Octavia 2002 Combi 1,6 AKL, DUU 5-ступ. Серебристый сарай. Продана. Ура!
Chevrolet Lacetti 2008 Wagon 1,6 F16D3, МКПП, Серебристый сарай. Ездит. Каждый понимает сказанное в меру своей духовности (с) Stonerain. Изображение
Stonerain
