Товарищ писал(а):Подскажите куда копать что нужно посмотреть, проверить?
Я извиняюсь конечно за глупый вопрос, но капот точно закрыт? Сигнализатор не горит на приборке (если Максидот)?
Закрыт, тоже перепроверял вместе с предохранителем. Странно что вообще звука никакого нет. А вообще релюшка есть на дворники или нет?Серж-Сараевод писал(а): Я извиняюсь конечно за глупый вопрос, но капот точно закрыт? Сигнализатор не горит на приборке (если Максидот)?
Товарищ писал(а):А вообще релюшка есть на дворники или нет?
Получается моторчику вечная память. Как его проверить, где он находится что разобрать и откуда напряжение бросить?Novый писал(а): Нет.... по LIN-шине управляется....
Двигатель с трапецией под жабо....Товарищ писал(а):Получается моторчику вечная память. Как его проверить, где он находится что разобрать и откуда напряжение бросить?
Может поможет...Товарищ писал(а):Получается моторчику вечная память. Как его проверить, где он находится что разобрать и откуда напряжение бросить?
Спасибо за ссылку. На коленке не залезешь по быстрому, придется отложить до выходных.Серж-Сараевод писал(а): ... http://skoda-tula.ru/topic/1924-remont- ... itelia-a5/
ingenieurA85 писал(а):Возможно, трапеция подклинивает.
