forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Туго вращаются передние колеса
Сообщение Andri » Пн, 22 фев 2016, 17:31
Заметил что машина при езде накатом очень быстро останавливается. Поддомкратил, задние колеса вращаются очень легко, передние на нитралке оба очень туго, возможно что нибудь с тормозами, завтра буду смотреть, какие еще варианты?
Andri
Re: Туго вращаются передние колеса
Сообщение Error » Пн, 22 фев 2016, 22:45
Греются? Если да, то тормоза.
Не WAG
Error
Сообщение Andri » Вт, 01 мар 2016, 1:30
Как и предполагал проблема была в тормозах, давненько туда никто не лазил, из-за этого колеса перестали полностью растормаживаться. Мастер сделал профилактику суппортов, почистил и смазал направляющие и поршни, заменил колодки, сейчас катаюсь все нормально. Было еще подозрение на главный тормозной, даже приобрел ремкомплект ГТЦ, пусть будет, возможно еще пригодиться.
Andri
Сообщение Fabregass » Вт, 01 мар 2016, 3:48
Посмотри может колодки плотно к диску прижаты? У меня так было.
Fabregass
Сообщение Andri » Ср, 02 мар 2016, 12:18
Проверил уже, спасибо Cesc Fabregas
Andri
Сообщение berd1982 » Ср, 02 мар 2016, 19:01
на днях решил подобную проблему заменой тормозного шланга. старый шланг не продувался даже насосом,из-за этого колесо постоянно слегка притормаживало,тк колодки диск не отпускали.
ПродаЛ свой Фаворит 92 г.в. "морская волна" :)
Фелиция Комби 1.6 97 г.в.
berd1982
Сообщение Error » Ср, 02 мар 2016, 23:44
berd1982 писал(а):на днях решил подобную проблему заменой тормозного шланга. старый шланг не продувался...
Этим страдали Фавориты и первые Фелиции. Потом для рестайловых Филек начали делать шланги с удлинённой металлической частью (той, что вкручивается в суппорт), они уже были подвержены закисанию намного меньше. На Фаворита встают как родные. Рекомендую.
Не WAG
Error
