forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Сообщение Robbin » Вт, 09 апр 2013, 10:42
В этой теме можно задавать любые вопросы технического характера, касающиеся Шкода Октавия А5, но только в том случае, если поиск не дал результатов или желаемого ответа.
Вопросы, заслуживающие особого внимания, будут выделяться в отдельную ветку форума для всеобщего обсуждения и решения. Таким образом эта тема будет являться неким фильтром перед создания новых тем в разделе.
ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Задан вопрос - дан ответ, либо ссылка на тему конференции или ресурс. Не более того.
За нарушение этого дополнительного правила - ЖК.
Robbin
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТ
Сообщение Aggregate » Вт, 27 сен 2016, 0:45
Robbin писал(а):Если речь о каплях на арке, то так у всех, после мойки, причем у передних дверей то же самое.
Да, я про капли на арках. То есть, любой дождь или из бутылки на верхнюю часть двери полить и капли стекают сверху по задней части арки, там где эта прямоугольная дверная петля, за которую дверной замок цепляется. А вот на передних дверях такой проблемы у меня нет и даже после керхера (тему про передние двери почитал и ужаснулся... спасибо, но такого нет). А на задних вот капли и потом разводы грязные, когда они высыхают.
MMIV писал(а):С задними всё норм.
И в арках нет капель ?
Вот фото получше:
Skoda Octavia RS TDI 2.0, BMN 170 HP, 2007
Aggregate
Сообщение andvitmat » Вт, 27 сен 2016, 9:36
Ну,....если Вы сами видите,что резинки на задних дверях-вверху-не в отличном состоянии,то поменяйте на новые....Попробуйте(перед зимой-новые резинки-по кругу...и передние то же ) их промазать силиконовой смазкой....
Любимая Октавия А5 2008, MPI(BSE),Зеленый Вагон(универсал) , 1.6л, 5 МКПП,Чехия.
andvitmat
Сообщение casa-casa » Вт, 27 сен 2016, 13:25
Всем добрый день. Не подскажите к кому обратиться насчёт покупки оригинального подлокотника jombo box для октавии ав fl.
casa-casa
Сообщение Robbin » Вт, 27 сен 2016, 14:07
Так в раздел Куплю-продам, он для этого и создан.
Robbin
Сообщение Владимир Богданов » Чт, 29 сен 2016, 10:27
вроде и не проблема. главное чтоб плавать в салоне не пришлось а капли терпимы
Владимир Богданов
Сообщение UltimaX » Пт, 30 сен 2016, 17:33
Пожскажите, стойки стабилизатора VAG 1K0411315R идут с новыми гайками в комплекте или покупать отдельно VAG N0150816? Или старые оставить?
Octavia FL 2011 Classic + Climatic 1,6 MPI МКПП Cappuccino
UltimaX
Сообщение O_TER » Пт, 30 сен 2016, 19:14
UltimaX, покупал месяц назад пару, были упакованы в коробку с гайками
O_TER
Сообщение Sharkyn » Пт, 30 сен 2016, 19:20
Насколько я знаю новый оригинал идет в пакетах без гаек, гайки как правило если не закисли можно оставить старые...на всякий случай пару гаек я бы купил...
В коробке идет комплект 2 стоек с гайками под номером 1k0 498 315
VW Touareg Fl 3,6 R-Line 2017 white
Skoda Octavia Combi A5 FL 2.0TDI BMM 4x4 6МКПП 2009 Elegance Satin-Gray Чешский REVO 185Hp 390Nм
o0==\*/==0o - Alfa Romeo Alfasud Sprint Veloce Plus 520 1981г.в. Запчасти, диагностика, кодирование и прошивка VAG(Вася+VAS PS). Пермь.
Sharkyn
Сообщение O_TER » Пт, 30 сен 2016, 20:17
Sharkyn писал(а):...В коробке идет комплект 2 стоек с гайками под номером 1k0 498 315
Перепроверил заказ (24.08.16) - заказывал и получал именно пару 1K0 411 315 R
O_TER
Сообщение UltimaX » Пт, 30 сен 2016, 20:50
O_TER писал(а):Перепроверил заказ (24.08.16) - заказывал и получал именно пару 1K0 411 315 R
Что то Вы меня запутали...под номером 1K0 411 315 R идет 1 стойка или 2 (пара)??? Гаек сколько было?
UltimaX
Сообщение Robbin » Пт, 30 сен 2016, 21:18
Да вы что народ! 1K0411315R - это одна тяга, гайки должны быть в комплекте. Комплект из двух тяг - 1К0498315
Robbin
Сообщение O_TER » Пт, 30 сен 2016, 21:20
Из заказа 4 гайки ушли в заначку.
PS: Обе стойки с гайками находились в ОДНОЙ коробке
O_TER
Октавия.Заглохла.не видит ключ.
Сообщение Player_72RUS » Сб, 01 окт 2016, 11:30
Всем привет.Может было у кого. А проблема моя такая. Приехал с вахты больше месяца отсутствовал.Машинка стояла,лето,тепло. В первый день вышел завел и пока протирал фары и окна обнаружил что двигатель заглох. Приборная панель показывает что фары включены.музыка играет.климат работает.Завел поехал. Спустя пару минут опять заглохла на ходу!пытаюсь запустить ничего!стрелки не реагируют (топливо,температура...) вышел закрыл открыл машину с сигнализация. Запустилась. И так повторилось еще раз пять. На следующий день с утра завелась норм. Доехал без проблем. Но вот обратно своим ходом не вышло приехать.Вызвал автоэлектрика: сначала грешил на сигналу. Проверил все норм. Потом при полной диагностике выяснилось что машина перестала видеть ключ!!! Даже достав второй ничего не произошло. Позвонив другому автоэлектрику и озвучив все симптомы он сказал что это проблема в приборной панели.снимайте вези те ее надо перепрошивать!цена вопроса 10к! На тот момент денег лишних не было и надо было уезжатЬ. Так вот может не только проблема в приборной панели? Если кто сталкивался есть еще варианты и может кто причину подскажет (т.к. ничего не предвещало)Skoda Octavia 1.6 MPI 2008
Player_72RUS
Помогите!!! Горит ошибка "лампочка", не раб птф
Сообщение vigi1ant666 » Пн, 03 окт 2016, 15:31
привет. стал я обладателе октавии а5 2005 года. после покупки заметил что на приборке горит ошибка по лампочке, не горит левая противотуманка, не горит задняя правая противотуманка ( лампочка на два волоска: габариты горят но при включении задних противотуманок второй волосок не загорается). помогите кто чем сможет!
vigi1ant666
Re: Помогите!!! Горит ошибка "лампочка", не раб птф
Сообщение Robbin » Пн, 03 окт 2016, 17:12
vigi1ant666 писал(а):привет. стал я обладателе октавии а5 2005 года. после покупки заметил что на приборке горит ошибка по лампочке, не горит левая противотуманка, не горит задняя правая противотуманка ( лампочка на два волоска: габариты горят но при включении задних противотуманок второй волосок не загорается). помогите кто чем сможет!
Правая задняя ПТФ не горит ни у кого :D - это евростандарт такой. Активировать ее можно Васей, если пожелаете чтоб горела - дело пяти минут. Что касается левой передней ПТФ - так замените лампочку :D, поменяв сначала местами правую и левую, дабы убедиться в исправности проводки слева.
Robbin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 231
