forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Сообщение Robbin » Вт, 09 апр 2013, 10:42
В этой теме можно задавать любые вопросы технического характера, касающиеся Шкода Октавия А5, но только в том случае, если поиск не дал результатов или желаемого ответа.
Вопросы, заслуживающие особого внимания, будут выделяться в отдельную ветку форума для всеобщего обсуждения и решения. Таким образом эта тема будет являться неким фильтром перед создания новых тем в разделе.
ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Задан вопрос - дан ответ, либо ссылка на тему конференции или ресурс. Не более того.
За нарушение этого дополнительного правила - ЖК.
Robbin
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТ
Сообщение vigi1ant666 » Пн, 03 окт 2016, 17:16
с задней тогда всё хорошо, спасибо. а на переднюю я купил новую лампочку и не горит. в чём причина?
vigi1ant666
Сообщение Максskoda » Пн, 03 окт 2016, 18:29
Привет
У меня Skoda oktavia 2011 года
установлен штатный задний парктроник
В настоящее время при включении задней передачи не пищит и не загорается дисплей на магнитоле
При этом датчики на бампере пульсируют
в чем проблема??
подскажите!
Максskoda
Сообщение Robbin » Пн, 03 окт 2016, 22:05
vigi1ant666 писал(а):а на переднюю я купил новую лампочку и не горит. в чём причина?
Нужно было сначала лампы местами поменять, чтобы проверить исправность. Ну да ладно, деньги ваши. Проверьте разъемы, может контакты окислились. Ну и диагностику не мешало бы сделать.
Robbin
Сообщение vigi1ant666 » Пн, 03 окт 2016, 22:08
да, поторопился с покупкой лампочек. побрызгал в разъём вд40 и всё заработало.
vigi1ant666
Сообщение Kasak77 » Вт, 04 окт 2016, 0:15
при заглушенном Двс минут аять пару разсрабатывал -вентилятор -минуты на 2.3-это норма ????
1,6mpi
Рапид
Kasak77
Сообщение MiStar » Вт, 04 окт 2016, 2:07
Kasak77 писал(а):при заглушенном Двс минут аять пару разсрабатывал -вентилятор -минуты на 2.3-это норма ????
Если это происходило в течении первых пятнадцати минут, после того, как двигатель был заглушен, и особенно если перед этим пришлось потолкаться в пробках - вполне рядовое явление, заложенное в логику системы управления. Несмотря на то, что двигатель заглушен и помпа не работает, система охлаждения продолжает работать "самоходом" и включение вентилятора помогает избежать критического перегрева охлаждающей жидкости, вызванного резким снижением скорости циркуляции. А это в свою очередь помогает двигателю остывать равномерно без локальных перегревов.
Skoda Octavia A5FL Combi Elegance 1.6 MPI, МКПП, 5Т5Т, изготовлена 17:2011
MiStar
Сообщение Kasak77 » Вт, 04 окт 2016, 11:38
спс. так и было.
1,6mpi
Рапид
Kasak77
Сообщение Igor_S » Пн, 10 окт 2016, 13:24
Шкода октавия а5 1.8tsi 2012г. CDAB
Вопрос к знатокам: Итак нужно поменять подающий топливный шланг идущий от бензонасоса к топливному фильтру (из-за поломанного фиксатора) Номер шланга 1K0201293B. Возможно ли сделать сию операцию без снятия бензобака?
На иностранных форумах VW есть описание варианта сьема с "веревочкой" :shock: Изображение http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3880180-DIY-Fuel-Line-Repair#/topics/3880180?_k=ypwrt6
Skoda Oktavia II a5 FL 1.8 TSI 2012г.в. 6 АКПП (гидротрансформатор) , Амбиент, пробег 82 тыс Вин XW8CK41ZXDK229179
Igor_S
Сообщение Robbin » Пн, 10 окт 2016, 15:15
И что мешает повторить? По-моему неплохо - всяко лучше, нежили бензобак снимать.
Robbin
Сообщение Igor_S » Пн, 10 окт 2016, 15:50
Не знание ширины зазоров у октавии. Нигде не могу найти толковую ''взрыв схему''. Вот и надеялся узнать у людей которые уже демонтировали бак итзнают внутрянку.
Igor_S
Сообщение Greenya » Ср, 12 окт 2016, 18:48
Заправился на странной заправке , приехал на место заглушил машину , через час сел в неё завел поехал нормально , потом на обгоне загорелся check поморгал немного и потух , при этом двигатель немного троил и слабо отзывался на газ, но check пропал через 10-15 секунд, и работа двигателя не изменилась , на следующее утро, на холодную произошла такая же ошибка и пропала , на прогретом двигателе работает нормально, заменил свечи , стало работать получше но на второй день такая же ошибка выскачила на холодную, что это может быть???? на диагностики показывал провал в 4-м цилиндре , и иногда на 3-м, и ещё ошибка была на впуск, не разобрался ещё с ней толком, подумал что всё связанно с цилиндрами, через пару дней проверю через ВАСЮ
Greenya
Сообщение andvitmat » Ср, 12 окт 2016, 21:27
А какая машина у Вас? Хотя бы, двигатель....(Блин! Люди! Когда пишите на форум,привыкайте к внимательному описанию не только своих проблем с машиной,но и указывайте город обитания,марку машины,двигатель,топливо,какая коробка у машины...и т.д.,желательно и возраст машины...-ЗХдесь нет людей с образованием-- волшебник...)(Без обиды...просто необходима вся информация!Иначе-не пишите и не засоряйте форум...ИМХО)
Любимая Октавия А5 2008, MPI(BSE),Зеленый Вагон(универсал) , 1.6л, 5 МКПП,Чехия.
andvitmat
Сообщение Greenya » Ср, 12 окт 2016, 21:52
Простите ))) я когда уже отправил потом про это понял 1,8 tsi 2009 dsg
Greenya
Сообщение Igor_S » Ср, 12 окт 2016, 23:36
Greenya писал(а):Заправился на странной заправке ...
откачайте "странный" бензин и залейте нормальный. Была такая же беда на газпроме.
Igor_S
Сообщение Greenya » Чт, 13 окт 2016, 9:33
Да уже второй бак заливаю другим с есть смысл откачивать ?
Greenya
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 225
