А самое-то простое пробовал?FILL77 писал(а): Может кто то еще знает способы, снятие с замка этого ...... режима Safe.
А толку, если на сам замок не идет напряжение. З замка срабатывают а в этом тишина. Пробовал еще в начале всех этих танцев с бубном, но понимал что смысла ни какого не будет. Но спасибо за совет!) Пока езжу с закрытой, времени нету пока заняться толком(( На этом сайте в другой ветке, висит схема распиновки замка. Так подал напряжение напрямую, тоже тишина. То ли +/- неправильно подал или замок вообще сдох.Robbin писал(а): А самое-то простое пробовал?
Функцию блокировки дверей (SAFE) можно отключить, заперев автомобиль два раза подряд в течение менее чем 2 секунд.
Или однозначно проводка в жгуте двери повреждена?
Robbin писал(а):Может дело в электронной плате, которая стоИт под обшивкой на моторчике стеклоподъемника в черном корпусе на шести защелках? Надо посмотреть схему, как там идет питание, может через нее.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 224
