forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Re: Замена ремня ГРМ
Сообщение Vitaliy-er » Пн, 10 окт 2016, 17:06
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, стоит ли менять ГРМ?
Skoda Octavia A5 FLII 1.6 2010 г.в. Пробег 63300 км.
Vitaliy-er
Сообщение andvitmat » Пн, 10 окт 2016, 18:40
Никто, по снимку, не даст 100% верный,утверждающий ответ ! Может быть еще 100000 км, а может 153 км.... Надо и вывертывать ремень и весь его не просмотришь...Даже если визуально он-как новый...может-ввввжик-и УСЕ !Надо и ролик(натяжной) проверить!!У меня на 65000 км-он люфтил,слегка...(Я поменял все,кроме помпы) Скатайтесь к спецам....и то не 100%. По количеству годов и пробегу,лучше поменять...ИМХО. И ,снова, ездить...! Вы-из столицы-Москва? Если да,то менять(ИМХО) Пробки Вас держат? Значит,мотор наматывает мото-часы...и пробег,уже не тот,что указали, а выше-по мото-часам...(Двигатель в пробке- не останавливается же!)
Любимая Октавия А5 2008, MPI(BSE),Зеленый Вагон(универсал) , 1.6л, 5 МКПП,Чехия.
andvitmat
Сообщение Vitaliy-er » Вт, 11 окт 2016, 8:56
Я как раз делал ТО в VAG-STO и мне мастер порекомендовал поменять ремень, т.к. виднеются горизонтальные белые полоски, что не есть хорошо. Вот я и пытаюсь понять, так ли это или ремень еще может поездить...
Vitaliy-er
Сообщение Sharkyn » Вт, 11 окт 2016, 9:54
Откуда могла взяться эта белая полоска я могу только догадываться :)
Вы его не спрашивали зачем они ее натерли?
Сделайте фотографию ролика ради интереса...
VW Touareg Fl 3,6 R-Line 2017 white
Skoda Octavia Combi A5 FL 2.0TDI BMM 4x4 6МКПП 2009 Elegance Satin-Gray Чешский REVO 185Hp 390Nм
o0==\*/==0o - Alfa Romeo Alfasud Sprint Veloce Plus 520 1981г.в. Запчасти, диагностика, кодирование и прошивка VAG(Вася+VAS PS). Пермь.
Sharkyn
Сообщение Valery_V » Вт, 11 окт 2016, 11:54
Vitaliy-er писал(а):Я как раз делал ТО в VAG-STO и мне мастер порекомендовал поменять ремень, т.к. виднеются горизонтальные белые полоски, что не есть хорошо. Вот я и пытаюсь понять, так ли это или ремень еще может поездить...
Скажу из печального опыта - лучше и дешевле поменять ремень с роликами и помпой, чем потом перебирать ГБЦ. У меня один ремень отходил почти 100 тыс, а второй и 60 не выходил. Благо, только выпускные клапана загнуло.
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сообщение Kasak77 » Пт, 14 окт 2016, 11:58
скажите -что брать(У МЕНЯ BSE)-2009
Ролик ремня-
DaycoATB2088 -3320р
VAG06A 10979с-2690р
Febest2387-9N5-1170р.
Ossca00949-849 р.
Boch-нет
САМ ремень -
AeTB552
Bosch1 987 949 191-800р.
Bosch1 987 AE1 183 число зубов138-?
BoschF 000 KR9 389 -2350р
ContitechCT908
Dayco94730 138 зубов-BSE - стоимость 626р.
VAG06A 109 119 JРемень зубчатый- стоимость 2350р
Или комплекты
Bosch1 987 946 438 Число зубцов: 138, ролики- 1- общ. 9800 стоимость .
ContitechCT 908 WP1Ремкомплект ГРМ с водяным насосом-4800р
VAG06A 198 119Ремкомплект ремня ГРМ с роликом-4500р
DaycoKTBWP2530Ремкомплект ГРМ с водяным насосом -8800р.
можно голову сломать -по ценнику и выбору ???? авто приобрел не на всю жизнь ...
1,6mpi
Рапид
Kasak77
Сообщение Sharkyn » Пт, 14 окт 2016, 13:40
Ролик ваг, ремень дейко, а пробег какой чтобы помпу менять?
Sharkyn
Сообщение Oznik » Пт, 14 окт 2016, 13:46
На BSE 2012 года брал:
VAG 06A198119 ГЕМЕНЬ ГРМ с роликом 4373,00
Hepu P572 Насос водяной 2406,00
VAG 06F260849E Ремень поликлиновый 944,00
Ina 531076010 Ролик поликлинового ремня 672,00
Febi 38201 Антифриз G13 FEBI концентрат 5л 1552,00
Шкода Октавия 1.6 АКПП 2012
Oznik
Сообщение Kasak77 » Пт, 14 окт 2016, 16:30
Sharkyn писал(а):Ролик ваг, ремень дейко, а пробег какой чтобы помпу менять?
135.000
на 60,000-меняли и ремень и помпу.-до меня ...
1,6mpi
Рапид
Kasak77
Сообщение Sharkyn » Пт, 14 окт 2016, 18:08
Если помпа оригинал и не сопливит то я бы ее до следующей замены ремня оставил на месте.
Sharkyn
Сообщение Kasak77 » Пт, 14 окт 2016, 18:23
Sharkyn писал(а):Если помпа оригинал и не сопливит то я бы ее до следующей замены ремня оставил на месте.
все менялось до меня у ОД.-Я думаю стоит оригинал . спс-за советы .
О-Ж-уровень стабилен-в расширительном , подтеков и течей не замечаю...
1,6mpi
Рапид
Kasak77
Сообщение Новожилов » Пн, 17 окт 2016, 15:20
Sharkyn писал(а):Откуда могла взяться эта белая полоска я могу только догадываться :)
Улыбнуло! Думаю остаток дня пройдет с хорошим настроением!
Новожилов
Сообщение Meser » Пн, 17 окт 2016, 15:58
писал(а):Если помпа оригинал и не сопливит то я бы ее до следующей замены ремня оставил .
Только пусть она распишется что подшипник, сальник и крыльчатка не развалятся до следующей замены.
Meser
Сообщение Kasak77 » Пн, 17 окт 2016, 16:51
а ее отдельно проблематично заменить ????
1,6mpi
Рапид
Kasak77
Сообщение Valery_V » Пн, 17 окт 2016, 17:32
Все тоже самое, что и при замене ремней и роликов ГРМ. Меняйте помпу - не жмитесь.
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 230
