forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Сообщение Robbin » Вт, 09 апр 2013, 10:42
В этой теме можно задавать любые вопросы технического характера, касающиеся Шкода Октавия А5, но только в том случае, если поиск не дал результатов или желаемого ответа.
Вопросы, заслуживающие особого внимания, будут выделяться в отдельную ветку форума для всеобщего обсуждения и решения. Таким образом эта тема будет являться неким фильтром перед создания новых тем в разделе.
ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Задан вопрос - дан ответ, либо ссылка на тему конференции или ресурс. Не более того.
За нарушение этого дополнительного правила - ЖК.
Robbin
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТ
Сообщение Malysh » Пн, 24 окт 2016, 21:08
На маленькой скорости, когда почти полностью выворачиваю руль (хоть влево, хоть вправо) что-то стучит тук-тук-тук-тук.
Езда по ровной поверхности.
Если крутить руль на стоящей машине, ничего не стучит.
Что может стучать?
Malysh
Сообщение DIMITRIO » Пн, 24 окт 2016, 23:26
ШРУСы могут щёлкать.
Octavia tour сарай 1.9 TDI 4x4 AGR 2002;Octavia Scout 2.0 TDI DPF 2008.
DIMITRIO
Сообщение red scorpion » Вт, 25 окт 2016, 13:03
Malysh писал(а):На маленькой скорости, когда почти полностью выворачиваю руль (хоть влево, хоть вправо) что-то стучит тук-тук-тук-тук.
Что может стучать?
Шрус наружний. Посмотри пыльники может порвался какой.
Skoda Octavia Scout 2012 Revo st.1
Маленький истребитель низколетящих целей.
red scorpion
Сообщение Malysh » Вт, 25 окт 2016, 19:48
Что может стучать?
Пыльник левый наружний был порван. Заменил.
Стуки были до этого. После замены остались.
Malysh
Сообщение W.M. » Ср, 26 окт 2016, 9:09
Malysh писал(а):Пыльник левый наружний был порван. Заменил.
Вероятно шрус успел наесца грязи и начал умирать
полноприводный ручной турбосарай
W.M.
Сообщение Robbin » Ср, 26 окт 2016, 9:45
Однозначно шрус - ему много не надо
Robbin
Сообщение OGR » Чт, 27 окт 2016, 12:07
Добрый день. Машина - Octavia A5 2011 1.8TSI CDAB, пробег 120тыщ , 4,5 года на ходу.
Подскажите, что стоит сделать?
Из того что делал:
- замена цепи ГРМ и натяжителя на 75т.;
- маслоотделитель;
- замена тормозухи;
- менял одну катушку зажигания;
- ну и все ТО по регламенту.
Octavia 2011 black 1.8TSI CDAB(09.11) + DSG7 + RS пружины
Smart ForTwo 2007 Turbo
Kawasaki KDX 220SR '94
OGR
Сообщение Naik » Пт, 28 окт 2016, 14:23
А что значит по регламенту? Я бы не больше 10000 ездил на масле! Самое основное ты поменял, если тормозные диски в нормальном состоянии, то и менять ничего не нужно, просто наблюдай
Hyundai Pony 1.5->Daewoo Espero 2.0->Mazda 6 2.0 HB->Skoda octavia TUR 1,8t AT Wagon Laurin & Klement-> Mazda 6 2.0 АТ Wagon-> Skoda octavia A5 FL 1,8t AT Wagon Laurin & Klement->Skoda Superb 2.0D АТ Wagon Elegance+
Naik
Сообщение belysh » Пт, 28 окт 2016, 20:11
Помогайте подскажите ХЕЛП ХЕЛП
Окта А5 2008год 1.6
Проблема: срабатывают все подряд системы отключаются в произвольном порядке вся приборка светится и пищит, сброс перезапуском иногда помогает но появляются снова, при диагностике куча ошибок на отсутствие подключения к усилителю руля, абс, есп, и т.п. причем если подключение к двигателю и усилителю руля есть то к абс нету, после может быть в другом порядке и т.д. отключается спидометр падает уровень топлива не работает эур, найти основную причину не можем в городе нашел даже собрата по беде, симптомы те же думаю болезнь и кто-то сталкивался,
Подскажите что делать в чем причина?
P.S. набирал с телефона если не понятно позже обновлю пост.
Octavia A5 1,6MPI elegance 384 на клубных рамках /Gets 1,4 858 на клубных рамках
была Octavia А4 1.8T АКП AGU 2001 elegance / http://mgn.skoda-club.ru / я на DRIVE.RU http://www.drive2.ru/users/belysh/
belysh
Сообщение Robbin » Пт, 28 окт 2016, 21:32
Может влага попала в приборку? Снять, просушить. Или разъём приборки плохо замкнут - попробовать перемкнуть разъём.
Robbin
Сообщение lunoxod » Пт, 28 окт 2016, 22:58
Рулевое колесо стало плохо возвращаться в нулевое положение.
Появилось недавно ещё на летней резине, сейчас уже зимняя.
Сход развал визуально в норме (резину не "жрет").
Давление в шинах в норме.
Ничего не скрипит, не стучит, не шумит. Все тихо, ровно и спокойно.
Просто руль перестал на место возвращаться, приходится его докручивать обратно руками. Так сказать закат солнца в ручную....
В чем проблема, опорные подшипники, шаровые, что???
Skoda Octavia A-5 Candy, 1.4 MPI (BUD) 2008 г.в., Jetter
lunoxod
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 29 окт 2016, 7:39
lunoxod писал(а):Рулевое колесо стало плохо возвращаться в нулевое положение.
Угол поперечного наклона шкворня — угол между вертикалью и проекцией оси поворота колеса на поперечную плоскость автомобиля. Этот угол обеспечивает самовыравнивание управляемых колёс за счёт веса автомобиля.
При наличии угла поперечного наклона в момент отклонения колеса от "нейтрали" передняя часть автомобиля начинает приподниматься. При отпускании руля вследствие значительного веса передней части и под действием силы тяжести система стремится занять исходное положение, соответствующее движению автомобиля прямо. Для осуществления самостабилизации необходимо наличие положительного плеча обката.
Изначально поперечный угол наклона оси поворота был применен для устранения таких недостатков подвески автомобиля, как положительный развал колес и положительное плечо обката.
Во многих современных автомобилях применяется подвеска типа "Мак-Ферсон". Она дает возможность получить отрицательное или нулевое плечо обката, так как ось поворота колеса состоит из опоры одного единственного рычага, которую легко можно поместить внутрь колеса. Но и эта подвеска также не полностью совершенна, ведь из-за её конструкции сделать угол наклона оси поворота маленьким практически невозможно. В повороте он наклоняет внешнее колесо под невыгодным углом (как у положительного развала), а внутреннее колесо одновременно наклоняется в противоположную сторону. В результате пятно контакта у внешнего колеса сильно уменьшается. А так как на внешнее колесо в повороте приходится основная нагрузка, вся ось сильно теряет в сцеплении. Это, конечно, можно частично компенсировать кастером и развалом. Тогда сцепление внешнего колеса будет хорошим, а у внутреннего (менее важного) колеса практически исчезнет.
То есть, необходимо проверить этот угол на стенде и определить : почему он изменился.Возможно, из-за деформации кузова или в подвеске.
А5 FL COMBI 12.2008, 1.9 TDI BLS, Columbus Сдана а трейд-ин, уехала в Брянск.
VW Tiguan 2.0 TDI 2018г, DSG-7,пакет "Техника" и "Медиа", вебасто.
ingenieurA85
Откуда: Андреевка(через дорогу Зеленоград,жители которого гордятся,что это- Москва)
Сообщение IvanSanych » Сб, 29 окт 2016, 19:17
Подскажите, имеется октаха 11 года 1,6 на ручке. Приобрел весной, так что эта зима будет первой. С наступлением прохладной погоды заметил что пока прогреваю появляются короткие звуки (0,5-1 секунда) появляющиеся по разному, от 5 до 30 секунд. Слышно их только с салона. А теперь самое интересное, звук похож на одиночное курлыканье голубей (голубятни под капотом нет, проверял :D ) Звук не сказать чтоб тихий, но прислушиваться немного нужно. С прогревкой двигателя звук проходит. В какой сторону мне капать или это норма?
IvanSanych
Сообщение Kasak77 » Вс, 30 окт 2016, 0:18
.печка.вентилятор .очистка.
1,6mpi
Рапид
Kasak77
Сообщение IvanSanych » Вс, 30 окт 2016, 7:53
Когда прогреваю климат выключен, а звук все равно есть
IvanSanych
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 230
