forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Сообщение Robbin » Вт, 09 апр 2013, 10:42
В этой теме можно задавать любые вопросы технического характера, касающиеся Шкода Октавия А5, но только в том случае, если поиск не дал результатов или желаемого ответа.
Вопросы, заслуживающие особого внимания, будут выделяться в отдельную ветку форума для всеобщего обсуждения и решения. Таким образом эта тема будет являться неким фильтром перед создания новых тем в разделе.
ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Задан вопрос - дан ответ, либо ссылка на тему конференции или ресурс. Не более того.
За нарушение этого дополнительного правила - ЖК.
Robbin
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТ
Сообщение DIMITRIO » Пн, 05 дек 2016, 23:00
Если под крышкой предохранителей видно край плёнки, то 100500 %, что вам впарили машину после ДТП со сработавшими подушками. Наверняка и крышка ступицы руля либо муляж, либо перетянута той же плёнкой.
Octavia tour сарай 1.9 TDI 4x4 AGR 2002;Octavia Scout 2.0 TDI DPF 2008.
DIMITRIO
Сообщение SEGA177 » Пн, 19 дек 2016, 10:50
Добрый день шкодоводы. У меня такая проблема. При запуске двигателя на холодну машина в первые секунды начинает подтраивать, потом все нормализуется. При просмотре Васей на наличие ошибок показывает пропуски и береодическую бедную смесь. В 032 группе во втором окне смесь 13.7. Заметил то что в морозы троение исчезало. Автомобиль у меня Тигуан 2.0 tsi, шкода была до него. Может что Вы мне подскажите? Двигатели ведь у нас одинаковые,на профильном форуме особого нечего не подсказали. Менял форсунки, маслоотделитель, тнвд, тннд, свечи, катушки местами менял и ставил другие, мерил компрессию, лямбду, дмрв, чистили впуск с клапанами.
SEGA177
Сообщение FallAlex » Пн, 19 дек 2016, 22:16
Добрый вечер, подскажите как снять пластиковый кожух с аккумулятора? Никак не могу аккумулятор снять для зарядки. Прижимной болт выкручивал, нифига не двигается. В темноте при - 30 гр. нифига не смог рассмотреть где там крепление и как его открыть.
1.8 TSI (152 л.с.)CDA 322588 от 29.04.12, 6-ст АКПП,
FallAlex
Сообщение Karly » Вт, 20 дек 2016, 6:58
Коллеги, а масло 0W-XX для 1.8 tsi нельзя лить?
Сегодня -34, туго заводится уже.
1,8 tsi + 6мех + Рево st.1
Karly
Сообщение Robbin » Вт, 20 дек 2016, 7:31
Karly писал(а):Коллеги, а масло 0W-XX для 1.8 tsi нельзя лить?
Можно.
Robbin
Сообщение Karly » Вт, 20 дек 2016, 8:02
Можно.
Просто в этой теме указаны только масла 5-30
viewtopic.php?f=16&t=60342
Karly
Сообщение W.M. » Вт, 20 дек 2016, 8:40
Даже нужно!
полноприводный ручной турбосарай
W.M.
Сообщение Robbin » Вт, 20 дек 2016, 9:45
W.M. писал(а):Даже нужно!
Я бы не стал так категорично утверждать. Хотя надо сказать, что производителем сейчас рекомендовано масло с вязкостью 0W-30.
Karly писал(а): Просто в этой теме указаны только масла 5-30
Тема создана давно, рекомендации производителя и сведения в сервисной книжке тоже менялись.
Robbin
Сообщение andvitmat » Вт, 20 дек 2016, 10:00
FallAlex- Передняя(которая смотрит на радиатор машины) вертикальная стенка-половинка кожуха аккумулятора,снимается...там внизу есть две защелки-со стороны аккумулятора. Их надо слегка отжать(можно длинной отверткой) и снять..,дальше будет легко вынуть аккумулятор.
Любимая Октавия А5 2008, MPI(BSE),Зеленый Вагон(универсал) , 1.6л, 5 МКПП,Чехия.
andvitmat
Сообщение FallAlex » Вт, 20 дек 2016, 10:42
andvitmat Спасибо попробую.
Karly
Вы на вязкость конечно смотрите, но по пурпоинту (температура замерзания) интереснее масло выбирать. Как пример тот же Ravenol VST 5W-40 который вовсе не 0W..., у которого пурпоинт -50. Вот еще пример https://www.drive2.ru/c/461663767978097465/
FallAlex
Сообщение Nomis » Вт, 20 дек 2016, 12:27
FallAlex писал(а):Добрый вечер, подскажите как снять пластиковый кожух с аккумулятора? Никак не могу аккумулятор снять для зарядки. Прижимной болт выкручивал, нифига не двигается. В темноте при - 30 гр. нифига не смог рассмотреть где там крепление и как его открыть.
Если вывинтили фиксирующий болт и сняли прижимную пластину ,АБ уже должна сниматься.
Кожух - аккумулятор не держит.
Надо только освободить от зацепления аккумулятор со стороны противоположной фиксации.
Для этого его надо сдвинуть, приблизительно на 10мм ,в сторону фиксирующего болта и затем вытащить вертикально в верх.
Удачи.
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Сообщение W.M. » Вт, 20 дек 2016, 13:19
Рекомендации нескольких мотористов, связаны с прокачиваемостью масла при холодном запуске через все сеточки-канальцы-поддельные маслофильтры-прочие внутренности.
А так хоть 15-60 пусть льют кто хочет
W.M.
Сообщение Robbin » Вт, 20 дек 2016, 14:36
Я думаю, что до такого экстрима дело не дойдет. Но и пятерка вполне себе подходящее масло. Я, например, уже 14-й год лью исключительно 5W-30. Проблем до сих пор не испытывал.
Robbin
Сообщение vigi1ant666 » Ср, 21 дек 2016, 21:38
в авто не загорается лампочка при открывании двери и не отображается на бк. но при постановке на охрану дверь закрывается. дело в концевике ( точнее в микрике) или ещё могут быть причин, вроде плохого контакта в разъёмах? Может это быть причиной утечки питпния?
vigi1ant666
Сообщение zadolbalo! » Чт, 22 дек 2016, 9:02
имею желание купить скаута б/у. сколько не смотрю -все скауты на ручке. интересует кузов А5 ФЛ. делались ли вообще скауты на 1,8Т с ДСГ? там же по идее должна dq250 стоять....
1,8Т 6АТ WR6 candy white. Etuners St2 240 hp. но это не точно...
zadolbalo!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 209
