forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы и проблемы 1.9 TDI на А5
Re: Выбор и проблемы 1.9 TDI на А5
Сообщение сокол » Чт, 19 июн 2014, 18:35
Спасибо Robbin, действительно очень плохо искал.
Теперь понятно в чем дело - Турбина уходит в аварийку. Либо клапан N75 неисправен, либо геометрия турбины закисла. Попробую разработать шток актуатора, только я не совсем понял, можно ли это делать ничего не снимая в движка, ну или хотя бы турбины, и без вагком-а или всасывания воздуха в трубку. Посмотрю вечером. И еще меня смущает вдшка, не окажет ли она вредного воздействия.
сокол
Сообщение Sharkyn » Пт, 20 июн 2014, 5:19
сокол, вы бы ошибки для начала считали, прежде чем разбирать все подряд :)
VW Touareg Fl 3,6 R-Line 2017 white
Skoda Octavia Combi A5 FL 2.0TDI BMM 4x4 6МКПП 2009 Elegance Satin-Gray Чешский REVO 185Hp 390Nм
o0==\*/==0o - Alfa Romeo Alfasud Sprint Veloce Plus 520 1981г.в. Запчасти, диагностика, кодирование и прошивка VAG(Вася+VAS PS). Пермь.
Sharkyn
Сообщение сокол » Пт, 20 июн 2014, 22:07
Я писал выше, что был три раза в сервисе и ошибок нет. Бортовик записывает передув - т.е. chekengine только в том случае если передув случается с частой переодичностью, а если он происходит раз в несколько недель, т.к. ты знаешь, как гонять не стоить, то он и не пишется. Я конечно мог бы 5 раз подряд перевести движок в аварийный режим, но мне просто жалко 70к на новую турбину.
сокол
Сообщение lexa33 » Вс, 24 авг 2014, 21:05
была такая же проблема,встаешь выкл.вкл зажигание все работает,поменял турбину.прошивку залил новую два года проблем нет.(цена вопроса 40тр)
BXE,1.9TDI,Combi A-5,2006.
lexa33
Дизель не заводится.
Сообщение RUN » Ср, 11 фев 2015, 20:09
Доброго времени суток формучане. Незнаю к кому обратиться за советом.У хорошего знакомого автомобиль WV Т5 с двигателем 1,9 тди 101 л.с., с насос форсунками. Автомобиль 2006 года выпуска. Проблема заключается в следующем. Ехал по трассе и мотор постепенно начал затухать и под капотом повился жужжащий хвук, как буд-то мелкий подшипник визжит. После мотор заглох и больше завести его не смог.Я нашел следующее, после небольшого осмотра.Заклинила турбина, поэтому он и слышал визжащий звук.Турбину я ему заменил 1меяц назад.Турбину ставил новую.Скинул приемную трубу, не заводится.Заглушил ЕГР, не заводится.Проверил подачу топлива, насос в баке работает.Замерил давление на тандемном насосе-1 бар, поднимается медленно. Поставили новый, но давление не изменилось.Очень странно.Привод насоса нормальный, распредвал вращается.Скинул вентиляцию картерных газов с клапанной крышки. Вуаля, :Yahoo!: мотор завелся. Работает ровно не колбасит,но из вентиляции картерых газов , газы выходят с такой силой, как буд-то в клапанную крышку выхлопную трубу вставили, на газ машина не реагирует, а точнее глохнет.Не могу понять куда лезть. Подскажите советом.
SKODA OKTAVIA 1.8ТSI ELEGANS
RUN
Re: Дизель не заводится.
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 12 фев 2015, 15:11
RUN писал(а):Доброго времени суток формучане. Незнаю к кому обратиться за советом.У хорошего знакомого автомобиль WV Т5 с двигателем 1,9 тди 101 л.с., с насос форсунками. Автомобиль 2006 года выпуска. Работает ровно не колбасит,но из вентиляции картерых газов , газы выходят с такой силой, как буд-то в клапанную крышку выхлопную трубу вставили, на газ машина не реагирует, а точнее глохнет.Не могу понять куда лезть. Подскажите советом.
Позвоните Виталику из Андреевки 8-903-2471683.
А5 FL COMBI 12.2008, 1.9 TDI BLS, Columbus Сдана а трейд-ин, уехала в Брянск.
VW Tiguan 2.0 TDI 2018г, DSG-7,пакет "Техника" и "Медиа", вебасто.
ingenieurA85
Откуда: Андреевка(через дорогу Зеленоград,жители которого гордятся,что это- Москва)
Как снимается турбина дв.BKC 1.9DTI
Сообщение oktav2011 » Пн, 06 апр 2015, 17:40
Хочу снять турбину но не знаю как кней подобраться.
oktav2011
Сообщение Robbin » Пн, 06 апр 2015, 19:49
ELSA в помощь
Robbin
рывки при разгоне дизеля.
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 28 июл 2017, 11:12
Машина в подписи.Начал часто загораться значек сажевый фильтр. После рекомендованной инструкцией процедуры значек пропадал.Через день появлялся, потом снова гас. Но, затем загорелся постоянно. Начались рывки, сначала незначительные, потом круче и круче. Диагностика показала 100% заполнение сажей. Произведено с помощью компа выжигание сажи. Появилась динамика, но рывки не исчезли. Заменил фильтра, продул сетку в баке. Удалил сажевый фильтр. Перед удалением фильтра выскакивала ошибка Р0321 -неверный сигнал во входной цепи датчика частоты вращения двигателя. Что это за датчик : коленвала или распредвала? Жду советов коллективного разума.
ingenieurA85
Re: Вопросы и проблемы 1.9 TDI на А5
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 30 июл 2017, 12:03
Наметилось направление поиска. Помыл двигатель керхером возле масляного фильтра между двигателем и КПП, Двигатель заработал нормально. Значит, надо тщательно проверять провода к датчику коленвала.
ingenieurA85
Re: рывки при разгоне дизеля.
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 01 авг 2017, 17:12
История окончена. Заменил ДПКВ. Двигатель запустился, работает. Начал хомутами притягивать жгут, двигатель заглох. Снова запустил, потрогал жгут проводов, уходящий вниз к левому крылу, снова заглох.Размотал жгут, обнаружил протертый провод. Заизолировал, все заработало.
ingenieurA85
Увеличенный расход топлива.
Сообщение JcDenton » Пт, 25 авг 2017, 0:13
Доброй ночи, господа.
Прошу не кидать тапками.
Авто: Skoda Octavia A5 2008г.
Двигатель: BXE 1.9 TDI
Коробка: DSG-6
Пробег: 200 000 км
Проблема: повышенный расход топлива
Зимой столкнулся с проблемой - начала отключаться турбина. Далее сильно увеличился расход топлива.
Масло не успело отходить ещё 2 т.к., масляный и топливный фильтр заменил 2 недели назад (до этого - 2,5 тыс. км назад).
Турбину почистили и починили. Расход немного изменился в положительную сторону, но не сильно. При запуске двигателя расход показан как 44л / 100, при ускорении падает до 34, 30, 24, 23, 22, 18,
17 и далее в течение км 10 падает до 12. По трассе уменьшается до 8.7 (после км 15 езды 80-100).
Я ещё не приобрел достаточно опыта в этих вопросах. К чему присмотреться? Что продиагностировать?
P.S. также лью присадки к топливу - без них дела ещё хуже.
JcDenton
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 25 авг 2017, 15:31
А, какой на ХХ и при движении по трассе моментальный расход топлива? Можно проверить установку меток ГРМ. Сделайте комп. диагностику ДСГ , реальный пробег узнаете.Одометр на приборке может быть скручен.
ingenieurA85
Сообщение Sharkyn » Пт, 25 авг 2017, 16:15
Вскрывай крышку гбр смотри вал гидрики, для начала сделай диагностику форсунок через шнурок...
Sharkyn
Re: Увеличенный расход топлива.
Сообщение Alex_k » Сб, 26 авг 2017, 21:24
JcDenton писал(а):Проблема: повышенный расход топлива.
Такое впечатление, что авто ездит без турбины. Шнурок надо торкать и смотреть как давит турбина,
Не надо полностью цитировать большой пост
Alex_k
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 248
