forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук в передней подвеске
Re: Стук в передней подвеске
Сообщение advokat » Пн, 24 апр 2017, 22:17
А как вы определили момент? по пробегу... или другим, конкретным,показателям? Я заказал себе KYB 335808
advokat
Сообщение qweik » Вт, 25 апр 2017, 8:49
визуально определил. Уже стали течь.
Skoda Octavia FL 1.8 DSG
qweik
Сообщение vlavr » Ср, 26 апр 2017, 10:08
Купил на замену рулевой наконечник TRW JTE1055 и рулевую тягу TRW JAR939.
Оба производства Германии.
Качество металла у обоих визуально хорошее, и в шаровом шарнире у обоих не было смазки, немного было намазано на стержень шара.
В рулевом наконечнике полностью заменил смазку и смазал шарнир, в рулевой тяге тем что было смазал шарнир и добавил сверху смазку, снятую с наконечника.
Если TRW идет в оригинал, может отличия в том, что в оригинале смазку кладут нормально?
Сразу после снятия пыльника:
После снятия смазки:
Полностью здесь: https://www.drive2.ru/l/471724574250106942/
1.6 FSI АКПП красная, 11-2008 г.
vlavr
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 26 апр 2017, 10:39
Судя по штрих-коду страна производства - Франция.
А Лемфордер заклинивший чей был? Сейчас из Поднебесной Лемф очень много чего тащит, потому нужно очень сильно смотреть при покупке.
Серж-Сараевод
Сообщение vlavr » Ср, 26 апр 2017, 11:47
Про Лемфордер упаковка выброшена, но явно не Китай (сразу бы заметил). На рулевой тяге была наклейка импортера, что сделана в Германии. Штрих-код обычно о стране регистрации производителя говорит. Тот же Лемфордер врядли китайский код ставит :)))
Через неделю-две заменю заднюю подвеску на ЕВРО, проедусь и потом уже на сход-развал, где заодно установят эти детали. Отпишусь в какой состоянии старый Лемфордер.
vlavr
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 26 апр 2017, 12:09
Лемфордеры пишут страну производства, но штрих-код точно немецкий ставят, как страны регистрации. Нарыто с просторов интернета:
http://www.peachparts.com/shopforum/att ... forder.jpg
http://newbeetle.org/forums/attachments ... g_1451.jpg
https://a.d-cd.net/8791d7u-960.jpg
Серж-Сараевод
Сообщение Владимир60 » Ср, 26 апр 2017, 12:24
"Кости" Лемфердер поставил спереди и сзади месяц назад, на упаковках было означено место изготовления- Германия. К внешнему виду (пыльники, качество сварки, маркировка) претензий не было. При установке вскрывал все шаровые шарниры до единого, под пыльниками смазка была везде, и в принципе, в достатке. Но коль уж залез- еще немного добавил.
Октавия A5FL 2010, Амбишн+"колхоз ПТФ/ДХО и РТС", 1,4 Tsi САХА, МКПП, шаттенграу.
Фабия 2FL 2013 "чешка", Амбишн с допами + "колхоз РТС", 1,4 CGGB, МКПП, Лава Блю.
Также в семье Октавия А7 2013, Амбишн+ 2 пакет, 1,4 Tsi СНРА, МКПП, Коричневый Топаз
Владимир60
Сообщение MrRustam » Вс, 07 май 2017, 10:24
Ставил вот эти стойки стаба: VAG 1K0 411 315 R. Обе заскрипели через 10 тыс км. Придется опять менять. Вскрою посмотрю была ли там вообще смазка.
Octavia A8 1.4TSI AT 150hp Style Plus 2021.
Octavia FL 1.8TSI DSG7 152hp Elegance 2009.
Polo Sedan 1.6AT 105hp Highline 2012.
MrRustam
Сообщение jingvar » Ср, 10 май 2017, 16:28
MrRustam писал(а):Обе заскрипели через 10 тыс км.
А как они могут скрипеть? там 2 шарнира.
TRW у меня два комплекта тыщ 10-15 отходили максимум.
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Сообщение MrRustam » Пн, 15 май 2017, 13:46
Тоже не верил что могут скрипеть тем более так быстро! Грешил сначала на рейку\опоры - скрип такой резиновый при повороте руля. Ну а после "прощупывания" все стало ясно. А сейчас на холодную еще и стук характерный появился - однозначно стойки стаба! Вот думаю, то ли аналог ставить (тогда какой ?), то ли ехать к ОД с их з\ч - так хоть гарантия 2х летняя будет.
Забыл добавить что оригинальные стабы брал в exist. Может exist в предверии своей глобальной реорганизации начал туфту гнать. Уверен в одном - у них более ничего брать не буду.
У ОД 30 тыс назад менял задние стойки стаба - работают прекрасно!
MrRustam
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 18 авг 2017, 13:48
До кучи про скрип спереди от стоек переднего стабилизатора. В последний раз ставил стойки Lemforder. Через 9...10ткм начали скрипеть. Только после поездки на юга поменял, скрипели к моменту замены как несмазанная арба, на каждом бугорке.
Китайский какой-то Lemforder пошел :shock:
Серж-Сараевод
Сообщение vlavr » Пт, 18 авг 2017, 16:53
vlavr писал(а):Про Лемфордер упаковка выброшена, но явно не Китай (сразу бы заметил). На рулевой тяге была наклейка импортера, что сделана в Германии. Штрих-код обычно о стране регистрации производителя говорит. Тот же Лемфордер врядли китайский код ставит :)))
Вспомнил про старый рулевой наконечник Лемфордер. Заменил на TRW и небольшой стук пропал.
У Лемфордера был несъемный пыльник, срезал его и увидел там много смазки и визуально идеальный шаровой шарнир. Но стук был, прошел 15 тыс. км. :shock:
До этого заменил всю подвеску переднюю и почти всю заднюю. Стало немного лучше, а совсем хорошо стало после замены этого рулевого наконечника.
Фото здесь: https://www.drive2.ru/l/475568741778719406/
vlavr
Сообщение Halfpipe » Сб, 19 авг 2017, 12:21
Серж-Сараевод писал(а):До кучи про скрип спереди от стоек переднего стабилизатора.
Езжу на таких стойках стабилизатора Meyle 116 060 0020/HD Производитель пишет, что они усиленные. Скрипов, ударов не замечено.
Skoda Octavia A5 FL 1,4TSI DSG
Halfpipe
Сообщение Gray Hound » Пн, 18 сен 2017, 18:39
Вчера снова меняли стойки переднего стабилизатора.
Проехал ровно 10 к и снова появился характерный подстук справа. Что не есть хорошо, так это то, что в этот раз палец стойки, при установке и затяжке, приходится зажимать звёздочкой торекс с весьма маленьким размером звезды, что абсолютно точно означает, что в следующий раз стойки придётся срезать болгаркой. А это не есть хорошо. На предыдущих стойках Lemforder, на пальцах шарниров, были фаски под гаечный ключ. Поэтому, если кто опять решиться покупать на замену стойки от этой фирмы, сразу интересуйтесь какой этим стойкам нужен дополнительный ключ для затяжки пальцев. Сами понимаете, не дай Бог болгаркой промахнутся при срезании этих стабилизаторов с лапки крепежа
Серебрянная Окта 1.6, МКПП, с клубными рамками.
Gray Hound
Сообщение dimmon » Вт, 19 сен 2017, 13:38
Стоят такие (под звездочку) уже 20 тыс. полет нормальный, был стук в передней подвеске заменил задние сайлентблоки передних рычагов, стук пропал. Сайленты lemforder, обоймы родные, просто пере прессовали. До этого была замена подушки МКПП, причина скрипы при работе газом на поворотах, а так же стук, особенно в холодную погоду, поставил lemforder, он же ставится на заводе, 30 тыс полет нормальный.
dimmon
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 230
