forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сколько проехал ваш мотор 1.4TSI CAXA?
Сколько проехал ваш мотор 1,4TSI CAXA?
0-50000
3
5%
50000-100000
23
40%
100000-150000
18
32%
150000-200000
8
14%
200000-250000
3
5%
250000-300000
0
Голосов нет
Был капитальный ремонт
1
2%
Заменена(отремонтирована) турбина
1
2%
Всего голосов : 57
Re: Сколько проехал ваш мотор 1,4TSI CAXA?
Сообщение Smartbuh » Ср, 11 янв 2017, 20:24
92 000
На 60 тыс поменял свечи.
Масло лью Mobil 1 ESP Formula 5W-30
После 60 тыс масло меняю через каждые 10тыс.
В общем и целом доволен.
Skoda Octavia А5 FL 1.4TSI DSG7 комби 2012г.в.
Smartbuh
Сообщение dans82 » Вс, 16 апр 2017, 16:12
Пробег 182 000.
Замена сцепления dsg - два раза по гарантии (на 70000 и на 120000). При последней замене сказали, что сцепление нового типа - нареканий пока нет.
120000 - замена помпы, опорников.
90000 - замена задних пружин (т к слева отломился один виток)
175000 - замена мехатроника... за свой счет.
180000 - замена цепи без фазика.
Третий комплект свечей.
Замена масла каждые 5-8 тыщ (зависимость от моточасов)
Сейчас бьюсь с тряской на ХХ, видимо как следствие бензин в масле(
В целом машиной доволен, если не считать постоянные вложения.
dans82
Сообщение АКБ » Вс, 04 июн 2017, 9:35
Пробег 137000. Пять лет.
Замена сцепления dsg и мехатроника по гарантии.
Второй комплект свечей.
Замена масла через 15000, после 120000 через 7,5
АКБ
Re: Сколько проехал ваш мотор 1.4TSI CAXA?
Сообщение Круз » Пн, 04 сен 2017, 20:58
Пробег - 336 000 за 7 лет
Не хватает интервала 300 000 - 350 000)))
Цепь менялась три раза, последний полным комплектом, с фазорегулятором.
Турбина менялась на 90 000 из-за калитки, пока ездит.
Сцепление - 260 000 (МКПП)
Помпа - один раз.
Масло - Total.
Вот вроде и все.
Круз
Сообщение Halfpipe » Пн, 04 сен 2017, 21:38
to Круз
Вот это да, снимаю шляпу. Масло не ест? Интервал замены масла? Вязкость масла какая?. Капиталки не было? Если да, что делали? Какой бензин льете? Бензонасос родной живой? Радиаторы меняли? Впускной коллектор чистили? Какое у Вас соотношение езды, в %: трасса|город?
Skoda Octavia A5 FL 1,4TSI DSG
Halfpipe
Сообщение willin » Вт, 05 сен 2017, 14:26
на гольф клубе тоже есть машинка за 250 тысяч, но там 80 % трасса.
130 тыс, замена сцепления (потек сальник коробки и все в масле было), не давно заменил задние пружины. замена цепи с фазиком комплектом. по подвеске только передние стойки стабилизатора и сайленблоки вроде. диски колодки тросики ручника. остальное тьфу три раза живое вроде.
Октавия А5 1.4 TSI на ручке
willin
Сообщение Круз » Пт, 08 сен 2017, 12:27
Halfpipe писал(а):to Круз
Масло не ест, меняется где-то от от 9 до 11 тысяч, 5w30. Нет, ничего не капиталили, все нормально. Бензин, в основном, 95 РН, ТНК, ВР, расход от 5 до 10 литров, смотря как ездить)). Радиаторы родные. Впускной коллектор, чистился, но давно уже, где-то на пробеге 120. Соотношение, думаю, 60 трасса, 40 город. Сейчас города побольше стало. Бензонасос родной, работает)))
Круз
Сообщение AndreiM » Ср, 08 ноя 2017, 20:26
Добрый день всем шкодоводам!
1,4 TSI CAXA авто 2012 года выпуска (5 лет 8 мес). Пробег 99300.
Бензин лью 95 Лукойл. Средний расход 7,5 л. Масло лил разное, но только Shell Helix Ultra (5-40, 0-40) и Mobil 1 Formula ESP (5-30). До 60 000 км менял 1 раз в 15000 км, после 1 раз в 7500 км. Масло доливаю 0,4 л на 7 500 км. Замена свечей в 70 000 км (старые в отличном состоянии), замена помпы 92 000 км (зашумела). Цепь пока не шумит.
Всем удачи на дорогах!
AndreiM
Сообщение Кам » Чт, 23 ноя 2017, 18:21
Octavia A5 FL 1.4 TSI, 6MКПП, Элеганс, 2010, пробег 252 тыщи.
Масло не ест, турбина не менялась, подклинивает заслонка в выпускном коллекторе, смазал керамической смазкой от ликви моли - понятно, что ненадолго, посмотрим.
Кам
Сообщение САМ » Пт, 24 ноя 2017, 14:33
А5 DSG7 2011 года 1.4 ТСИ САХА, продал через 6 лет и 100 т.км по двигателю только свечи 3 раза и топливный фильтр один раз, пробовал промывать дроссельную - она чистая, масло не ел, бензин в основном Лукойл 98,масло менял через 7-8 т. км, по регламенту у дилера лили Шелл, Кастрол, сам менял на Пентусин 5w30.Пробеги 50 на 50 город трасса. Перед продажей делал диагностику цепи сказали что менять рано.
Проверяли качество антифриза тоже сказали что отличный, менять не надо, АКБ живой, прекрасно заводит и крутит в любой мороз. В городе коробка всегда держит обороты около 2000,на трассе редко за 3500 уходят, расход топлива летом с кондеем на трассе от 4.7-6.5, зимой в городе 7- 9 л. на 100км,греется плохо, в пробках остывает на сильном морозе. Лечится установкой картонки перед радиаторами и авто одеялом. Летом бака бензина 98 Лукойл хватает на трассе на 1000км.Один раз выскочил чек, на трассе пропадала тяга на обгонах очень не приятно.. заправка Статойл 98 G драйв, подозреваю что это 80 бензин, после выжигания его заправил 98 от Лукойла всё пропало . Заодно пришлось менять третий комплект свечей.
По акции делал диагностику всего авто у дилера.. озвучили что машину пора в утиль, насчитали на 45 т. рублей, только по подвеске и кузову, по двигателю- коробке ничего не нашли, предлагали даже скидку в 2 т .р если прямо сейчас загоню на подъёмник..
Летом на трассе в жаркую погоду на большой скорости видел показания термометра 125 гр,немного напрягало, приходилось сбрасывать скорость тогда двигатель остывал до 110-115гр
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Сообщение Brontor » Вт, 26 дек 2017, 15:28
1,4 TSI, 2011 г.в., проехал 101000 км, на 8000 км поменял помпу, на 30000 DSG задергалась по гарантии сделали, расходники меняю своевременно. Недавно вылезла ошибка управления вакуумным насосоом тормозной системы...а так всё остальное просто гуд !
Brontor
Сообщение Maksim1975 » Пн, 19 фев 2018, 0:25
Ребята вот нашел два видео на ютубе.
1. Как проверить растяжение на 1.4 tsi CAXA с помощью Васи диагноста.
2. Владелец авто всё рассказал про двигатель, плюсы, минусы, и всё подробно сказал что надо менять какие ремкомплекты и тд. Мне помогло, спасибо ему за это, а то столько уже начитался что аж глаза болят.
1) Как проверить растяжение > https://www.youtube.com/watch?v=vD_lLMrY9HE
2)Замена цепи, и всё инфо. > https://www.youtube.com/watch?v=0pRUJdtEoQ4
Maksim1975
Сообщение Gabat » Пн, 23 апр 2018, 11:37
1,4 tsi, МКПП, 2013 год. Пробег 77 000 км. Кроме замены свечей с двигателем и коробкой ничего не делалось. Бензин 98-100 Лукойл, масло как с салона Castrol, замена раз в 13000-14000 км, думаю сократить до 10 тыщ, заодно перенести эту процедуру на теплое время года)
Gabat
Сообщение Krebs » Вс, 13 май 2018, 0:29
Мех. 2011г.,143т., на 110 замена помпы, на 135 замена задних пружин - сломался виток, сегодня замена цепи, затрещала. На 140 по подвеске первый раз - косточки заменил. 95pulsar only. Замена масла через 7,5. Все пока.
Была A4 черная AKL 2006-2013
Есть A5 Fl 2011 1.4 tsi 6МКП белый Elegans + ESP
CX-5 2013 2.0 6МКП
Krebs
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 232
