forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук в передней подвеске
Re: Стук в передней подвеске
Сообщение Gray Hound » Вт, 19 сен 2017, 14:34
У меня стук тоже пропал, но мастер, устанавливающий эти стойки, озвучил, что звёздочки - есть нехорошо. При следующей замене проблем по снятию будет в разы больше. А мне всё-таки непонятно одно: Почему всё время с правой стороны-то?? :(
Серебрянная Окта 1.6, МКПП, с клубными рамками.
Gray Hound
Сообщение CANEK197628 » Вт, 19 сен 2017, 16:32
С правой стороны как правило больше ям на дороге
Skoda Octavia Combi А5 до FL, Ambient 1,6 MPI BSF, 2006гв, монопривод AKPP 09G
CANEK197628
Сообщение dimmon » Ср, 20 сен 2017, 9:31
Если в ближайшее время стук проявится, смотри сайлентблоки.
dimmon
Сообщение Sharkyn » Пт, 22 сен 2017, 10:15
Затягиваю пальцы стоек стабилизатора с красным силиконовым герметиком, чтобы не ржавела резьба, всегда откручивается отлично.
VW Touareg Fl 3,6 R-Line 2017 white
Skoda Octavia Combi A5 FL 2.0TDI BMM 4x4 6МКПП 2009 Elegance Satin-Gray Чешский REVO 185Hp 390Nм
o0==\*/==0o - Alfa Romeo Alfasud Sprint Veloce Plus 520 1981г.в. Запчасти, диагностика, кодирование и прошивка VAG(Вася+VAS PS). Пермь.
Sharkyn
Сообщение Gray Hound » Пт, 22 сен 2017, 14:15
а мне медянкой на резьбу попрыскали, той, которую на колёсные диски наносят от прилипания
Gray Hound
Сообщение Robbin » Пт, 22 сен 2017, 14:48
Самое простое и универсальное, а главное дешевое - это дедушкино средство: насадить на резьбу шарик из пластилина. После его снятия резьба как новенькая :D. У меня в гараже для этих целей всегда пластилин лежит :oops:.
Robbin
Сообщение Gray Hound » Пт, 22 сен 2017, 14:54
Robbin писал(а):Самое простое и универсальное, а главное дешевое - это дедушкино средство: насадить на резьбу шарик из пластилина.
Я тоже такого же мнения... Да вот беда, пластилин у мя закончился. Но.... Я на днях как раз собираюсь его прикупить и числа 26, я думаю, у меня будет возможность загнать машинку на ямку на месте своей работы. Короче, выйду из отпуска, сделаю дедовским способом. Спасибо! :)
Gray Hound
Сообщение spion30 » Пн, 16 окт 2017, 17:34
Только не пластилин - а автопластилин ,обычный расплавится при 30 градусах , или старую замазку для окон которой раньше вместо штапиков стекла обмазывали на раме , можно и анкикором брызнуть с резиновым наполнителем например от хай гира - прилипает ко всему - застывает и не плавится, а правая сторона - потому как водитель сидит слева и свою сторону бережёт объезжая ямы , правой стороной всегда обочину хватает и ямы , особенно если там ещё и теща сидит =@ неожиданно приехавшая в гости , плюс палка привода на правой стороне длиньше , что увеличивает рычаг силы при выкрутах колёс и создаёт больший дисбаланс. Искал стук - уверен что стучит опора акпп- большая , на ней коробка болтается как на манной каше , с похолоданием появился резиновый скрежет при проезде неровностей до прогрева моторного отсека....
spion30
Сообщение Halfpipe » Пн, 16 окт 2017, 19:19
При пробегах за 100 тыс.км. изнашиваются опоры двигателя. Я на 115 тыс.км. поменял правую опору, если стоять лицом к капоту авто. Правда в итоге стучала не она, а - выхлопная труба об защиту двигателя.
Skoda Octavia A5 FL 1,4TSI DSG
Halfpipe
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 18 окт 2017, 13:21
Победил таки скрип в подвеске. Сначала заменил стоки стаба (см. стр.20), но скрип после замены остался, хотя и в более слабом звуке. При езде по неровностям поскрипывало. Когда уже достало это, начитавшись опусов в drive2.ru, взял "незаменимую" ВэДэху и побрызгал чашку пружины на стойке аммо. Скрип пропал. Уже недели две как отсутствует. Проявится опять - обработаю силиконовым спреем...
Серж-Сараевод
Сообщение spion30 » Чт, 26 окт 2017, 22:54
Поменял подушку акпп - пропали толчки и пинки и раскачка мотора на первых передачах при нажатии и отпускании педали газа , за 92 подушка полностью потеряла упругость - спокойно скрипела при нажатии одним пальцем . Цена 1980 за подушку 1500₽ за работу , удачи . Скрип при проезде полицейских пропал - тоже думал в чашках - оказалось - нет .
spion30
Сообщение Pashka26S » Вс, 26 ноя 2017, 23:46
друзья, всем привет. пользователь я неопытный, надеюсь на вашу помощь. в общем появился стук спереди слева, при чем стук такой слабый, глухой, на маленькой скорости и на неровностях в основном когда машину покачивает вправо влево. бесит ужасно))).
на 2 сервиса загонял, поднимали на подЪемник, говорят идеально все в подвеске. в июне заменены передние пружины и задние сайлентблоки передних рычагов.
помогите разобраться, может у кого было такое. октавия 2008 года 1.6 fsi
Pashka26S
Сообщение Sharkyn » Пн, 27 ноя 2017, 6:56
Стойка стабилизатора
Sharkyn
Сообщение Владимир60 » Пн, 27 ноя 2017, 8:32
Я бы посоветовал проверить левую подушку силового агрегата- верхнюю опору КПП. Попробуйте пошатать двигатель, оцените визуально перемещения лапы, что прикручена к коробке. относительно кузова. Менял у себя, симптомы были похожи на те, что у Вас. И см. несколько постов выше...
Октавия A5FL 2010, Амбишн+"колхоз ПТФ/ДХО и РТС", 1,4 Tsi САХА, МКПП, шаттенграу.
Фабия 2FL 2013 "чешка", Амбишн с допами + "колхоз РТС", 1,4 CGGB, МКПП, Лава Блю.
Также в семье Октавия А7 2013, Амбишн+ 2 пакет, 1,4 Tsi СНРА, МКПП, Коричневый Топаз
Владимир60
Сообщение Gray Hound » Пн, 27 ноя 2017, 11:09
Pashka26S писал(а):друзья, всем привет. пользователь я неопытный, надеюсь на вашу помощь. в общем появился стук спереди слева, при чем стук такой слабый, глухой, на маленькой скорости и на неровностях в основном когда машину покачивает вправо влево. бесит ужасно))).
Вполне возможно, что у вас это стойка стабилизатора. Мне такое уже два раза чинили за 30 тысяч. Вроде и не гоняю, и кочки стараюсь не хватать, а ты гляди-ка жжж!!! Менять надо сразу с обоих сторон. В последний раз не могли определить вообще, откуда стук, но я-то стучок этот уже знаю, поэтому и настоял. Так оно и вышло. Будете брать стойки, смотрите, чтобы у них поверх пальца были грани для гаечного ключа. А то я в последний раз нарвался, приобрёл по незнанию с пальцами у которых не грани для гаечного, а прямо в пальце углубление под TOREX-ключ. А он такой жиденький!!! Мастер озвучил чётко: В следующий раз надо будет сдувать газосваркой и будет всё это на порядок дороже. Я конечно концы резьбы дедовским способом обработал (шапочками из пластилина :) ), но не уверен, что это поможет на 100% при следующем отвинчивании.
Gray Hound
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 279
