forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Перегрев задних тормозных дисков
Re: Перегрев задних тормозных дисков
Сообщение мастер71 » Вт, 03 июл 2018, 2:28
Паш лучше поставь минимальное значение. Нужна эта функция!
Просушка тормозных дисков (изменение заводской настройки):
Есть 3 уровня значения: schwach (1-слабый), stark (3-сильный), mittel (2-средний)
Блок 03 –
Закрытая область — код 40168 →
Адаптация → канал:
-Brake disk drying – выбрать Stufe 3 (stark) (Уровень 3 — сильный) (или выбрать нужное значение) → сохранить.
*по умолчанию с завода стоит значение 2
А это для любителей отключать ЕСП https://drive2.ru/b/494025418840474169/
Александр Трушин Mастерская mastera71 http://mastera71.ru/ https://www.drive2.ru/users/mastera71/
мастер71
Сообщение kolayshkin » Сб, 07 июл 2018, 23:33
MELNIK писал(а):Тормозные диски греются одинаково? Могут подклинивать одии или только один левый правый стояночный тормоз. Т.е. тросики или суппорт в части стояночного тормоз может не отпускает. Возможно получится разработать суппорт стояночного тормоза. Температуру дисков можно измерить дистанционным термометром с лазерным наведением
А если сначала длительное время правый задний (месяца два-три), а потом и задний левый начал греться и греются они по разному (визуально, без пирометра),причем иногда один больше, иногда другой? Разница не большая, оба нагретые.
Что значит "разработать суппорт стояночного тормоза"? Для стояночного тормоза еще один суппорт?
Skoda Octavia A5 1.4TSI МКПП, 2013 г.в.
kolayshkin
Сообщение spion30 » Вс, 08 июл 2018, 9:44
посмотрите какая степень просушки у вас включена = диски греться при просушке и нагреваются - либо при движение по одному и то же пути вы наваливаете в поворотах - тогда это нормальная работа курсовой устойчивости = так же ,возможно , обновить прошивку блока абс
spion30
Сообщение kolayshkin » Вс, 08 июл 2018, 11:10
Да, просушках включена, какая степень - не знаю. Смотрел через ODIS, активируется прошивка при работе дворников, правда смотрел стоя, ODIS в логи не снимает. И задние греются ощутимо сильнее передних, 80 градусов против 30. Не думаю что просушка толко задние колодки прижимает.
Правда ехал тут по шоссе километров 40 ровно, и задние диски были практически такие же как и передние. Я уж подумал, убежал это нагреватель дисков из моей машины, но Во время езды по городу, он опять ко мне вернулся.
kolayshkin
Сообщение detector » Сб, 14 июл 2018, 22:20
Добрый вечер! Та же проблема с нагревом задних дисков, машина Octavia A5 1.8Т MT 2012 год без ESP, пробег 75 тыс.
Пару месяцев ездил с отстегнутыми тросиками ручника, но дело оказалось не в них. Все пыльники в суппортах целы, пальцы в направляющих ходят свободно. На 70 тыс заменил задние тормозные диски и колодки, тоже ничего не дало. Тормозную жидкость пару тысяч назад менял, правда по старинке прокачивали педалью тормоза.
Вот думаю заказывать ремкомплект и перебирать суппорта или может что-то посоветуете?
P.S. с ремкомплектами долго разбирался и пришел к следующему выводу:
1) для тормозной системы Bosh (диаметр поршня 38 мм) должен подойти ремкомплект Frenkit 238010
2) для тормозной системы Lucas (диаметр поршня 41 мм) должен подойти ремкомплект D4656 SEINSA
я ничего не напутал?
Skoda Octavia A5, 1.8 tsi, МКПП, 2012
detector
Сообщение kolayshkin » Вс, 15 июл 2018, 10:45
По-поводу правильный реп комплект ничего сказать не могу, но мне кажется имя ещё надо литиевую смазку для поршней (она в этике есть и номер есть), по крайней мере в Эльзе про 1.4 для боша об жил м говорится.
А почему оригинальный ремкомплект взять не хотите? Я машине НОЛЬ, поэтому и вопрос.
kolayshkin
Сообщение detector » Вс, 15 июл 2018, 10:53
в оригинальном нет полного комплекта резинок и стоит он в 3 раза дороже
detector
Сообщение kolayshkin » Вс, 15 июл 2018, 11:38
А полный комплект - это какие и куда они ставятся (может схема есть) ? Я думал ремкомплект - резинки к тормозному цилиндру, и больше ничего нет.
kolayshkin
Сообщение detector » Вс, 15 июл 2018, 15:15
http://videoline63.ru/watch/pereborka-z ... 9-AE7nUVfU
здесь можете посмотреть что куда и сколько
detector
Сообщение kolayshkin » Вт, 17 июл 2018, 10:49
detector,
спасибо за ссылку, но там тормоза Lucas, а для тормозов Bosch на exist вообще никаких заменителей нет.
kolayshkin
Сообщение Ilyas-spb » Чт, 06 сен 2018, 22:13
detector писал(а):Добрый вечер! Та же проблема с нагревом задних дисков, машина Octavia A5 1.8Т MT 2012 год без ESP, пробег 75 тыс.
Пару месяцев ездил с отстегнутыми тросиками ручника, но дело оказалось не в них. Все пыльники в суппортах целы, пальцы в направляющих ходят свободно. На 70 тыс заменил задние тормозные диски и колодки, тоже ничего не дало. Т?
У меня вылечили заменой поршня в суппорте.
Skoda Octavia Scout, 1.8 TSI/112 кВт, механическая к/п, ксенон, Rosso Brunello. 2011г.
Ilyas-spb
Сообщение spion30 » Пт, 07 сен 2018, 0:55
откуда уверенность что нет есп ? прошивка блока абс = потемки - жижу меняли ? = прокачку делали?
spion30
Сообщение Ridly161 » Пт, 09 авг 2019, 19:07
У меня сильно греется задний левый (до 120 градусов ) правый 60-70. На левой стороне все новое - суппорт, диск (оба) колодки, направляющие, тросики. Где искать причину?
Ridly161
Сообщение Ridly161 » Пт, 09 авг 2019, 19:43
Забыл добавить, октавия а5 1.8т 2012 года
Ridly161
Сообщение kolayshkin » Вс, 11 авг 2019, 0:23
Ridly161 писал(а):У меня сильно греется задний левый (до 120 градусов ) правый 60-70. На левой стороне все новое - суппорт, диск (оба) колодки, направляющие, тросики. Где искать причину?
А колеса с одинаковыми усилиями вращаются?
kolayshkin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 257
