forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - VWService - сервис на Коломенской
Форум посвящен обсуждению дилеров и станций технического
обслуживания Шкода (Skoda).
Re: VWService - сервис на Коломенской
Сообщение VWService » Чт, 18 окт 2018, 14:31
Quard писал(а):Добрый день.
Октавия а5 фл - замена опорных подшипников.
Сколько денег по работе и нужны ли новые болты(болт с гайкой крепления стойки к поворотному кулаку, новые болты крепления опоры стойки к кузову, и гайка крепления стойки к опоре)?
сколько денег по запачастям, если ваши?
и сколько стоит сделать сходразвал по обеим осям?
в выходные есть шансы?
VIN: XW8BK21Z3CK276133 вин для з/ч
Добрый день!
Замена опорных подшипников обойдется в 4600р
Болтам, если не проворачивается шпилька, ни чего не бывает, но в общем эта мелочная расходка которая есть на складе. Проблемой при замене опорников, могут стать стойки стабилизатора, которые при демонтаже могут просто не открутиться и их придется отрезать(30/70 в лучшую сторону)
Сход-развал 2400
Опорники 1600*2
Стийки стаб. 1350р шт.
+ расходка смазки, гайки и т.д.
Не забываем о скидке,
Про выходные - шансы есть всегда но просьба записаться через сайт vws.ru на удобное время
С Уважением VWS
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Roggie писал(а):Добрый.
Пройти ТехОсмотр + Диагностическая карта.
Озвучьте цену вопроса.
770р
С Уважением VWS
VWService - Профессиональный ремонт Audi VW Skoda
Приемка +7 (499)612-34-64 Цех АКПП +7 (967) 266-7663
Адрес: г. Москва, ул.Садовники д.11а стр. 16 (10 минут пешком от м.Коломенская) http://www.vws.ru
VWService
Сообщение Errorist » Пн, 22 окт 2018, 14:52
Добрый день!
Skoda Fabia хэтчбек II 1.6 AT (2012)
Пробег около 53 тыс.
Хотел бы пройти у вас плановое ТО-6.
Сориентируйте пожалуйста по составу и стоимости работ и материалов.
Также интересует диагностика системы кондиционирования (сильно тарахтит, видимо вентилятор, при включении кондиционера).
Errorist
Сообщение VWService » Ср, 24 окт 2018, 11:08
Добрый день!
т.к. пробег почти в два раза отличается от ТО, сложно написать не видя какую расходку вы меняли до этого? поэтому укажу основное, а дальше на выбор
ТО
Масляный сервис - 750
Фильтр воздушный Замена - 300
Салонный фильтр. Замена - 450
Диагностика ходовой и подвески (Люфты, повреждения, течи) - включено
+ расходка в районе 5500р
а далее на выбор что не менялось..
Топливный фильтр Замена (Каждые 30 000 км) 600р
Свечи зажигания. Замена (Каждые 30 000 / 60 000 км) 1050р
Топливные форсунки. Промыть (каждые 60 000 км)
Дросельная заслонка. Чистка, адаптация (каждые 60 000 км)
Тормозная жидкость. Замена (Каждые 60 000км или 2 года)
Охлаждающая жидкость. Замена (Каждые 60 000км или 2 года)
Жидкость гидроусилителя. Замена (Каждые 60 000км или 2 года)
Масло в АКПП Замена (Каждые 60 000км)
По вентилятору посмотрим, послушаем, но не исключена замена
Что бы точно считать материалы нужен VIN
C Уважением VWS
VWService
Сообщение Quard » Ср, 24 окт 2018, 13:17
Добрый день!
Сход-развал 2400
Опорники 1600*2
С Уважением VWS
С Уважением VWS
вопрос - я может не понял)) 1600 - это за 2 подшипника? или за каждый?
Quard
Сообщение VWService » Ср, 24 окт 2018, 15:06
3200р пара
VWService
Сообщение toleg » Вт, 30 окт 2018, 13:22
Добрый день!
На подходе ТО-90, Октавия А7, 1,8, VIN XW8AD6NEXEH024027.
VWS, сориентируйте пожалуйста по ценам на работы и запчасти.
toleg
Сообщение VWService » Чт, 01 ноя 2018, 19:24
Добрый день!
По работам замена:
масло двс 750
Фильтр воздуш. 300
Фильтр салон. 450
Диагностика подвески беспл.
Свечи замена 1050 (по желанию)
Запчасти:
Фильтра 1650р
Масло 3750 за 5л
Свечи 2600 за 4
+ мелкая расходка ..
С Уважением VWS
VWService
Сообщение stas141730 » Пт, 02 ноя 2018, 20:50
Здравствуйте!
Skoda Octavia A5 FL, 2013, двиг. 1.6 BSE, АКП,
VIN: XW8CA41Z3DK261605,
пробег 72 ткм.:
1. Топливные форсунки. Промывать ли каждые 60 000 км? Стоимость работ?
2. Дроссельная заслонка. Чистка, адаптация - каждые 60 000 км? Стоимость работ?
3. Жидкость гидроусилителя. Замена - каждые 60 000 км или 2 года? Стоимость жидкости и работ?
Спасибо.
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение VWService » Вс, 04 ноя 2018, 9:48
Добрый день!
Регламента по обслуживанию топливной системы как такового нет, пробег раньше которого туда точно лазить смысла нет - это 60000, поэтому, он является рекомендованным и в 85% из 100 разница после обслуживания, реально ощутима. А так, все решать только Вам.
1. Топливные форсунки. Промыть 1800 + расходка 1100р
2. Дроссельная заслонка. Чистка, адаптация 1650 + около 400 расходка
3. Жидкость гидроусилителя. Замена 1200р + 1000 жидкость
С Уважением VWS
VWService
Сообщение stas141730 » Вт, 06 ноя 2018, 19:23
stas141730 писал(а):Здравствуйте!
пробег 72 ткм.:
Спасибо.
Некоторые говорят, что на моей машине стоит не гидро-, а электроусилитель.
Как обслуживается электроусилитель?
Спасибо.
stas141730
Сообщение VWService » Ср, 07 ноя 2018, 10:27
Добрый день!
Как правило все проблемы с эур бывают из за попадания под пыльники рулевых тяг воды, соответственно коррозия, и как следствие закусы, подклины и т.д. Следите за целостностью пыльников и не устанавливайте на них пластиковые хомуты, кто бы что не говорил. На все остальное Вы вряд ли сможете повлиять.
С Уважением VWS
VWService
Сообщение Windfolk » Ср, 07 ноя 2018, 12:30
Добрый день!
Подскажите по стоимости работ (Шкода Октавия 1,8 А5 2011 г.в.):
1.замена фильтра топливного
2. замена задних тормозных дисков и колодок
3. замена сайлентблоков на нижних поперечных рычагах задней подвески
4. сход-развал
Windfolk
Сообщение VWService » Чт, 08 ноя 2018, 11:12
Добрый день!
1.замена фильтра топливного 600р
2. замена задних тормозных дисков и колодок 1650р
3. замена сайлентблоков на нижних поперечных рычагах задней подвески 3600р
4. сход-развал 2400р
С Уважением VWS
VWService
Сообщение VWService » Пт, 30 ноя 2018, 11:33
Только в декабре! Замена цепи ГРМ для автомобилей с двигателем 1.8/2.0 TSI - Всего 24000р.
Последний раз редактировалось VWService Вт, 04 дек 2018, 8:57, всего редактировалось 1 раз.
VWService
Сообщение VWService » Пн, 03 дек 2018, 13:21
VWService
Вернуться в Дилеры ŠKODA и СТО
