forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Сообщение Robbin » Вт, 09 апр 2013, 10:42
В этой теме можно задавать любые вопросы технического характера, касающиеся Шкода Октавия А5, но только в том случае, если поиск не дал результатов или желаемого ответа.
Вопросы, заслуживающие особого внимания, будут выделяться в отдельную ветку форума для всеобщего обсуждения и решения. Таким образом эта тема будет являться неким фильтром перед создания новых тем в разделе.
ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Задан вопрос - дан ответ, либо ссылка на тему конференции или ресурс. Не более того.
За нарушение этого дополнительного правила - ЖК.
Robbin
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТ
Сообщение aleks511 » Пт, 22 апр 2022, 11:04
Проблема по видимому в приборке, при тесте стрелок, стрелка спидометра стоит мертво на месте, тахометр соответственно нормально тестируется... Буду искать дальше
aleks511
Сообщение dimmon » Пт, 22 апр 2022, 13:31
На драйве, или лучше на vwts.ru есть информация по проблемам со стрелками на приборке.
Возможно поможет.
dimmon
Сообщение aleks511 » Пт, 22 апр 2022, 13:34
Если вас не затруднит, то можете скинуть ссылку? Перелопатил сегодня уже кучу информации, но именно такой проблемы не нашел... У кого то дергаются, у кого подсветка тухнет.... Нашел 2 темы на форумах с проблемой, как у меня, но ответов на них нет...
aleks511
Сообщение dimmon » Пт, 22 апр 2022, 16:42
https://vwts.ru/forum/topic/112337/
Возможно поможет.
dimmon
Сообщение aleks511 » Пт, 22 апр 2022, 16:57
Спасибо! Пойду читать
aleks511
Сообщение САМ » Пт, 22 апр 2022, 17:02
Видимо причина в плате и не факт что такая же как в ссылке. Надо снимать и искать. Такие элементы паяльником не паяют поможет фен и спец припой.
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Сообщение dimmon » Пт, 22 апр 2022, 17:18
По этому и писал, что нужен специалист.
Не факт что у дилеров таковые имеются в каждом центре. У нас раньше не было.
dimmon
Сообщение САМ » Сб, 23 апр 2022, 9:25
Дилер поменяет плату целиком (если таковая ещё найдется) и не будет морочить себе голову с ремонтом его элементов. А скорее всего всю приборку в сборе.
Добавлено спустя 3 часа 10 минут 56 секунд:
aleks511 писал(а):Спасибо! Пойду читать
Если вдруг поменяешь плату целиком, старую подари мне, поковыряю её ради интереса может что и разберусь.
САМ
Сообщение aleks511 » Сб, 23 апр 2022, 20:13
Сегодня спустя 3 дня после отказа стрелки, поехал искать причину, а она сама заработала... Видимо был конденсат, как пишут на форумах, просохла и заработала. Перед этим были дожди и холодно, а потом резко потеплело и машина целый день простояла на солнце и вечером вот она отказала. Посмотрим сколько проработает....
aleks511
Сообщение glavsnab » Вс, 24 апр 2022, 17:21
Завожу а/м, раздается однократный писк и загорается сигнальная лампа "скользкая дорога", хотя машина стоит на месте. Также вроде какая-то необычная вибрация слышна (из под капота?).
Глушу, завожу снова, писка нет, вибрации нет, лампа горит, машина едет как обычно. При следующем включении - ничего этого нет.
Через пару недель все то же самое повторилось. Пока это было два раза только.
Что это - глюк АБС?
glavsnab
Сообщение dimmon » Вс, 24 апр 2022, 19:51
99% проблема с модулем зажигания. Трещины в изоляции.
Менять в сборе с коммутатором, возможно какието из высоковольтных проводов тоже нуждаются в замене (надо сопротивление на всех промерять.
На форуме про эту беду много написано.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Я у себя заменил когда пробег был +- 70 тыс.
Модуль был в трещинах, провод к третьей свече не прозванивался.
Проблема была плавающая.
dimmon
Сообщение Риша » Пн, 25 апр 2022, 14:58
Всем привет!
Посоветуйте, какое моторное масло купить, чтобы половину моей зарплаты не оставить в магазине. :crazy:
Риша
Сообщение dimmon » Вт, 26 апр 2022, 13:54
Хз.
Некоторые льют Лукойл соответствующего допуска и меяют раз в 7-8 тыс км.
Я бы сказал так - любое из допуска, самое главное что бы не палёное.
У меня ещё 5 литров равенола осталось, те на 8-12 месяцев хватит, а там посмотрим, ТК 7700 за 5 литров это перебор.
По маслам есть форумы в инете - поиск рулит.
dimmon
Сообщение Риша » Чт, 28 апр 2022, 21:23
dimmon писал(а):Хз.
Спасибо, рассмотрю Лукойл, я больше за год и не проезжаю. Сейчас совсем нет времени сидеть изучать информацию на форумах, хотя обычно я люблю покопаться, поискать.
Риша
Сообщение aleks511 » Сб, 30 апр 2022, 16:43
Блин, лить в шкоду Лукойл, как по мне какое то извращенство... Максимум заливал бы Лукойл в ниву и УАЗик... Рассмотрите какую нибудь синтетику с допусками VAG, каких, кстати, у Лукойла скорей всего нет.
aleks511
Сейчас этот форум просматривают: NNB73 и гости: 226
