forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - диски с резиной на филю
Сообщение Лёлик » Чт, 07 фев 2008, 23:12
не бейте, знаю гдето уже обсуждалось, но не смог найти, предлагают диски литые с резиной 15 радиуса с низкопрофильной резиной, от 99 модели, посмотрел что к фили подходят только 14 радиуса, скажите пожалуйста, может ставил кто, подойдут или даже не стоит пробовать?
Лёлик
Сообщение GESS » Чт, 07 фев 2008, 23:36
канечно подойдут.два в багажник и два в салон :lol:
GESS
Сообщение Demm » Пт, 08 фев 2008, 1:46
Найти калькулятор шинный и задать параметры диска и шины. И посмотреть разницу в конечном радиусе.(15й радиус у кого-то на форуме стоит)
НО у 99 дырки 4*98 а надо 4*100. Так что не вариант)
Demm
Сообщение Старик Похабычъ » Пт, 08 фев 2008, 8:25
диски только 4*100 а не 4*98 как у ВАЗа, с резиной 195/50/R15 должны встать
Последний раз редактировалось Старик Похабычъ Пт, 08 фев 2008, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
Старик Похабычъ
Сообщение Лёлик » Пт, 08 фев 2008, 9:51
Спасибо за ответы, мнения разделились, я думаю взять одно колесо и попробовать одеть, если подойдут отверстия, то вариант, если нет , то без вариантов.
Лёлик
Сообщение Deathman » Пт, 08 фев 2008, 10:12
Отверстия то может и подойдут, но есть вероятность срезания потом шпилек
Deathman
Сообщение Medik » Пт, 08 фев 2008, 11:51
Один мой знакомый ставил на филю Вазовские колеса. Говорил типа так: "сначала плохо налазили, а потом болтами обжал и все ништяк". Не знаю конечно, но не проще ли все таки нужный размер подыскать.
ПС. У меня стоят литые R15 с резиной 195/60 от гольфа :lol: , только цепляют немного спереди если в повороте какую-нибудь ямку поймать, но не кретично! Зимой на 13R езжу! А летом филя на 15R - джип стопроцентный!
Серебристая Felicia 1,3 карб на 15х дисках )))) - была
Белая Octavia 1,8 DSG elegance - Есть!!!
Medik
Сообщение Dandy » Пт, 08 фев 2008, 12:47
Я пробовал ставить колеса от Ваза, они налезли, болтами затянул, а когда проехался, то понял, что всю машину как то начало колбасить уже на скорости до 60км/ч,,,
Думал еще про то , что у Формана или Фаворита ( предшественники Фили) центровка 4х98, хотя могу ошибаться, а детали тормозной системы и подвески одинаковые, может стоит попробывать ступицу заменить!! НО это было ИМХО :)
А по поводу дисков и резины не рекомендованной производителем - не стоит эксперементировать, ведь это сильно сказывается на состоянии подвески, и след уменьшения срока службы 8)
Dandy
Сообщение Лёлик » Пт, 08 фев 2008, 16:24
не буду рисковать, поезжу пока на 13 литье, пока машину не поменяю :D
Лёлик
Сообщение zANderLEX » Сб, 09 фев 2008, 10:19
Лёлик писал(а):не буду рисковать, поезжу пока на 13 литье, пока машину не поменяю :D
15" подойдёт, резина 195/50 или 205/50, по размерам получается как 14" из-за низкой профильности.. Лучше брать ковку, литьё подвеску разобьёт + в динамике на литье потеряешь + на литье руль туже.. В плюсах устойчивость, управляемость, внешний вид, скорость. В минусах, по кочкам не поездишь (резина заовалится в миг), прокол сложнее ремонтировать, при литье нагрузка на подвуску повышается.
zANderLEX
Сообщение roman209 » Сб, 09 фев 2008, 12:06
У меня летние стоят R15 195*55 помоему
roman209
Сообщение Лёлик » Пн, 11 фев 2008, 15:28
оказывается диски ВСМПО, но они не от русской машины, он сам незнает от какой они, ему тоже подогнали, он ездил с проставками на 99, кто продовал говорил что от иномарки, а можно ли как нибудь точно измерить расстояние между болтами самому? времени небыло их премерять. Резина там 195/50. дисков с резиной 5 штук, резина с направленными канавками, очень выраженная ёлочка, примерно 50% протектора уже изношены, отдаёт за 10000р. вот сижу раздумываю, если подойдёт брать или небрать. поеду на дачу теперь только через неделю, тогда и буду мерить.
Лёлик
Сообщение Dandy » Вт, 12 фев 2008, 12:33
Цена хорошая, учитывая, что новый 15 диск всмпо будет 3000р стоить))
Может тебе стоит измерить рулеткой или линейкой внешнее расстояние между отверстиями на диске, затем диаметр отверстия для болта, а потом из одного вычесть другое,, по идее должен получится нужный диаметр 100 или 98 8)
Dandy
Сообщение Deathman » Вт, 12 фев 2008, 12:47
Между центрами отверстий до диагонали должно быть 100мм.
А не проще примерить прямо на машине?
И вылет еще желательно проверить, чтобы колесо на повороте не цепляло
Deathman
Сообщение Лёлик » Вт, 12 фев 2008, 13:05
да, надо ставить на машину и пробовать поездить в разных ситуациях.
Лёлик
