Пока ощутил чуть-чуть другой звук выхлопа и почему-то при переключении передач стал слышен "пшшшшш" ещё сильнее....
http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=29744
завтра сфоткаю как под капотом смотрится....
azlkaif писал(а):привет! ощущения по разгону есть? и кстати помниш был разговор про мазду3 2.0, не знаю с кем они катали)))))))
5 заездов 2-4 корпуса привозил им!!!! правда на улице минус 3 былои сухо!!!
nickart писал(а):azlkaif писал(а):привет! ощущения по разгону есть? и кстати помниш был разговор про мазду3 2.0, не знаю с кем они катали)))))))
Ты конкретно с их клубом гонялся???
По разгону трудно сказать, т.к. буксует сильно....
azlkaif писал(а):nickart писал(а):azlkaif писал(а):привет! ощущения по разгону есть? и кстати помниш был разговор про мазду3 2.0, не знаю с кем они катали)))))))
их клуб только языком чесать может!!!!!! лохи и трепачи!!! а гонялся я на драге, один клуб проводил уже!!! с вриксом на автомате заезжал))) с бимером 325 заезжал))))
вот мой вызов их ведрам))) и их отмазы!!http://m3club.ru/forum/index.php?showtopic=35346
Qseft писал(а):А смысл заезда, когда по заводским данным октаха в стоке быстрее? Вообщем есть заводские более-менее точные данные для сравнения динамики авто, все остальное- проблемы прокладки)
Никарт, что-то не пойму принцип твоего девайся нового -обычный "нулевик в корпусе? ) на развод похоже, также можно и насадку на глушак продавать под названием "горячий выпуск")
nickart писал(а):
Там в комплекте ещё патрубок, который в бампер идёт (где воздух более холодный) вставляется в отверстие где стандартный фильтр воздухом питается.
Так же в комплекте зачем-то есть фильтр вентиляции картерных газов(ещё один маленький нулевичёк)
В стоке воздух забирается из полости крыла, куда возжух попадает через отвестия в бампере (расстояние пути всего 50 см), вообщем покупай еще "горячий выпуск" для комплекта)
это какие там отверстия?:) внимательней товарищив стоке в левой решетке 1 дырка 2х2 см =)
Qseft писал(а):Помимо этой дырки еще щелей навалом, в итоге общая пропускная способность более чем достаточна, т.е. все продумано с запасом, остальное - совхоз и колхоз)
nickart писал(а):
Так получается, что весь тюнинг колхоз...
Не весь, но в этом случае действительно разницы не будет или она будет ничтожна мала, а зачем оно тогда?
курочка по зёрнышку клюёт
