forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - О дисках
О дисках
О дисках
Сообщение Волшебник » Сб, 29 мар 2008, 16:35
Собираюсь брать диски.
Заказал резину 185/60 R14
Ширина обода у диска для этой резины какая должна быть?
Если вылет взять меньше, чем рекомендует производитель - колесо влезет? Например вылет 35 или 38..
Волшебник
Сообщение shura » Сб, 29 мар 2008, 17:57
Как раз под такую размерность брал 6Jx14H2 ET 38, но пришлось поставить 175\65 - все нормально встало, ничего не цепляет...
185\60 еще на 5 мм меньше в диаметре...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Sasha » Сб, 29 мар 2008, 20:51
+1
резина с такой же размерностью
6J R14 ET 38 немного задевает за подкрылок правое колесо в крайнем положении , уже как 3 года)
Sasha
Сообщение Волшебник » Сб, 29 мар 2008, 21:25
а если ширина обода будет 5,5?
А вылет 35 подходит?
Волшебник
Сообщение shura » Пн, 31 мар 2008, 8:21
Волшебник писал(а):а если ширина обода будет 5,5?
Как раз рекомендованный размер :)
Волшебник писал(а):А вылет 35 подходит?
Думаю, влезет вполне, но это на 5 мм меньше рекомендованного (40). Поищи 38 хотя-бы...
На днях, кстати, посмотрел - грузики на моих колесиках (6J, ET38) чуть-чуть не цепляют за рулевой наконечник... Еще-бы пару мм, и цепляли-бы :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение СЫРОК » Пн, 31 мар 2008, 17:33
нестал новую тему создавать!!может кто здесь подскажет :oops: !для чего нужны ПРОСТАВКИ (пластмасовые)на литой диск?просто друг предлагает литьё б\у по дешовке!диски реаловские и нужна проставка с 63 на 57!но негде найти немогу :( !можно без проставок поставить диски???
Машина: FABIA NEW 1.2 Highland Green продана
RAPID 1.6 МКПП СИНЯЯ НОЧЬ
СЫРОК
Сообщение Волшебник » Пн, 31 мар 2008, 17:59
СЫРОК писал(а):нестал новую тему создавать!!может кто здесь подскажет :oops: !для чего нужны ПРОСТАВКИ (пластмасовые)на литой диск?просто друг предлагает литьё б\у по дешовке!диски реаловские и нужна проставка с 63 на 57!но негде найти немогу :( !можно без проставок поставить диски???
имхо съездий в ближайший шиномонтаж и спроси) Обычно у них бывают ))
Волшебник
Сообщение СЫРОК » Пн, 31 мар 2008, 18:05
нету таких проставок :( !всю южку оббегал!!нету и от других неподобрать!диски хорошие ,немецкие вот отсюда и такая редкая размерность :wink: !на заказ могут выточить проставки но цена 2000рэ :shock:
СЫРОК
Сообщение Катёна » Пн, 31 мар 2008, 19:41
Когда была на шиномонтаже,мужик на ДЭУ одевал литье и там были такие проставки.Из разговора мужика и работника шиномонтажа следущее:Ставятся во внутрь диска(сама видела как их туда засунули),чтобы лучше сидели.Вот как то так. :wink: Продаются ли отдельно не знаю.Тот мужик новые диски одевал,так там в коробке и болты и эти проставки были.
Злостная прогульщица клубных встреч =)
красная WTS-ка
Катёна
Сообщение Fox » Пн, 31 мар 2008, 21:18
филя писал(а):Продаются ли отдельно не знаю.
продаются. называется центровочные кольца. для того чтобы в случае большего ЦО у диска одеть его правильно.
Fox
Сообщение СЫРОК » Пн, 31 мар 2008, 22:11
так вопрос остаётся открытым?можно без этих проставок диски ставить и ездить :?:
СЫРОК
Сообщение Unnamed » Пн, 31 мар 2008, 22:13
без проставок нельзя. тк ты не сможешь сцентрировть диск.
Skoda Octavia 1.8T WTS Chip 200 Hp. Борт 919 >> Skoda Superb 2.0 TDi >> Mercedes E-Klasse
Я на Драйве
Unnamed
Сообщение Старик Похабычъ » Вт, 01 апр 2008, 7:17
СЫРОК писал(а):так вопрос остаётся открытым?можно без этих проставок диски ставить и ездить :?:
без центровочных колец можно, это лишь вопрос удобства, центровка на филе идет по болтам, а не по ступице как на бмв, я и на бмв езжу без них до 100км/ч расколбаса нет, дальше есть, но малозаметный, желательно болты затягивать крест на крест
на филе у меня стоят диски ВСМПО с центровочными кольцами
Старик Похабычъ
Сообщение Петроffич » Ср, 16 апр 2008, 7:08
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать родные болты крепления колес с шаровой поверхностью с неродными штампованными дисками (Eurodisk)?
Походил по магазинам, мнения продавцов расходятся - кто-то говорит, что можно использовать только шаровые, кто-то - что вообще без разницы, можно и шаровые и конусные.
Петроffич
Сообщение kinoman » Ср, 16 апр 2008, 10:09
Ребят, в первый раз слышу.. А че такое проставки?? Когда менял зиму на лето ни каких проставок не видел.. Просто колесо прикрутил и все..
kinoman
