forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замена правого поворотника
Сообщение and1 » Пн, 07 апр 2008, 21:25
народ расскажите пожалуйста как поменять правый поворотник. смотрел на skoda-felicia.5go.ru и нифига не понял. ссылки с картинками по замене приветствуются
and1
Сообщение Timon » Пн, 07 апр 2008, 21:50
Тот что спереди сбоку от блок-фары или тот что маленький повторитель в крыле?
Timon
Сообщение Майк » Пн, 07 апр 2008, 22:02
открываешь капот, ватаскиваешь лампочку, слегка приспускаешь защелку и вытягиваешь ненаглядного вперед
Филя 1.3 MPi--->FF2 1.6A --->A5 FL 1.6 MPi АКПП --->A7 2.0 TDi DSG6
Майк
Re: замена правого поворотника
Сообщение SilFF » Пн, 07 апр 2008, 22:05
and1 писал(а):народ расскажите пожалуйста как поменять правый поворотник. смотрел на skoda-felicia.5go.ru и нифига не понял. ссылки с картинками по замене приветствуются
Если имеется "поворотник",а не повторитель поворота (он же"бородавка"),то смотрим со стороны двигателя на фару,находим между корпусом самой фары и корпусом поворотника "язычёк",длинной отвёрткой или т.п. прижимаем его к корпусу "ПОВОРОТНИКА" и аккуратно тянем его на себя (если стоим спереди автомобиля),предварительно выдернув из него патрон с лампой.
SilFF
Сообщение and1 » Пн, 07 апр 2008, 22:39
а если не вытаскивать патрон с лампой то поворотник можно вытащить? и еще это правый поворотник в книге написано для удобства нужно снять кожух воздухоочистителя.сегодня искал там этот фиксатор крепления так и не нашел.
and1
Сообщение s.p » Вт, 08 апр 2008, 7:53
and1 писал(а):а если не вытаскивать патрон с лампой то поворотник можно вытащить? и еще это правый поворотник в книге написано для удобства нужно снять кожух воздухоочистителя.сегодня искал там этот фиксатор крепления так и не нашел.
Можно. Флажок находится между фарой и поворотником. Нажимать необходимо к поворотнику. Если 1,3 , то никакого кожуха снимать не надо, его там нет...
Чему бы грабли не учили, а жопа верит в чудеса!
s.p
