forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Коробка или сцепление?
Сообщение amber » Ср, 11 июн 2008, 14:28
Добрый день! Помогите советом, пожалуйста! Сегодня стала с небольшим хрустом включаться вторая передача (секунду где-то хрустит и затем нормально включается), причем если переключать на оборотах выше 2,5 тысяч. Если ниже или на холостых, то нормально. Проблема только со второй передачей. Остальные вроде нормально. Позвонил в сервис - сказали коробка. Ремонт от 25 до 40. Как считаете, это точно коробка или есть варианты? Диск, например, или вилка?
amber
Re: Коробка или сцепление?
Сообщение Andrewcart » Ср, 11 июн 2008, 21:05
amber писал(а):Добрый день! Помогите советом, пожалуйста! Сегодня стала с небольшим хрустом включаться вторая передача (секунду где-то хрустит и затем нормально включается), причем если переключать на оборотах выше 2,5 тысяч. Если ниже или на холостых, то нормально. Проблема только со второй передачей. Остальные вроде нормально. Позвонил в сервис - сказали коробка. Ремонт от 25 до 40. Как считаете, это точно коробка или есть варианты? Диск, например, или вилка?
Это 99,99% синхронизатор 1-2 передачи, а теперь наверно и шестерня 2 передачи. Лучше тебе к Володе Новожилову обратиться. Он профессионал в этом деле. Давно коробки лечит. Я к нему обращался. Да и не я один на этом форуме.
Шкодовод на Эволюшене))))
Andrewcart
Сообщение skodun » Чт, 12 июн 2008, 11:44
была такая же ерунда со второй передачей. поменял масло в коробке на полусинтетику и сейчас конечно не идеально но зато без хруста.и задняя лучше включается.попробуй намного дешевле получается чем ремонт коробки. :)
skodun
Сообщение amber » Чт, 12 июн 2008, 21:31
skodun писал(а):была такая же ерунда со второй передачей. поменял масло в коробке на полусинтетику и сейчас конечно не идеально но зато без хруста.и задняя лучше включается.попробуй намного дешевле получается чем ремонт коробки. :)
А какое масло заливал и сколько после этого проехал?
amber
