forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - бензин мне днищем
бензин мне днищем
бензин мне днищем
Сообщение flexxx » Пн, 16 июн 2008, 22:16
небольшая пред истори. за прошедшие выходные решил сделать датчик топлива, который постоянно показывает пол бака. разобрал, почистил как тут писали. проверил тестером все работает. поставил обратно, завел машину и ничего. так и висит на половине бака. плюнул. занимался другими делами. теперь сама ситуация и вопрос. приехал в город и решил заправиться, ведь проехал более 370 км. залил полный бак (пистолет отключился) и решил еще немного долить. короче перелил на кузов. закрыл бак и увидел как с днища струей течет бензин. думал вырвало шланг из топливного датчика, но сказали, что просто перелил и бензин стал выходить через шланг для забора воздуха. и действительно через минут 10 течь перешла в капли. а потом и вообще остановилась! но это еще не все. все время пока тек бензин датчик на торпеде показывал, что бак пуст и горела лапочка! пришел к выводу, что у старого хозяина перепутаны провода. что вы думаете по поводу течи бензина и имеется ли у кого электрическая схема подключения датчика топлива? очень надеюсь на помощь, страшно ездить после того как потек бензин, а еще страшнее курить или если кто на дороге кинет хабарик под машину
flexxx
Сообщение Unnamed » Пн, 16 июн 2008, 22:31
от хабарика бензин не загорится :)
Skoda Octavia 1.8T WTS Chip 200 Hp. Борт 919 >> Skoda Superb 2.0 TDi >> Mercedes E-Klasse
Я на Драйве
Unnamed
Сообщение driveralex » Пн, 16 июн 2008, 22:46
Вот так выглядит схема
driveralex
Re: бензин мне днищем
Сообщение dimon4ik » Вт, 17 июн 2008, 0:42
flexxx писал(а):небольшая пред истори. за прошедшие выходные решил сделать датчик топлива, который постоянно показывает пол бака. разобрал, почистил как тут писали. проверил тестером все работает. поставил обратно, завел машину и ничего. так и висит на половине бака. плюнул. занимался другими делами. теперь сама ситуация и вопрос. приехал в город и решил заправиться, ведь проехал более 370 км. залил полный бак (пистолет отключился) и решил еще немного долить. короче перелил на кузов. закрыл бак и увидел как с днища струей течет бензин. думал вырвало шланг из топливного датчика, но сказали, что просто перелил и бензин стал выходить через шланг для забора воздуха. и действительно через минут 10 течь перешла в капли. а потом и вообще остановилась! но это еще не все. все время пока тек бензин датчик на торпеде показывал, что бак пуст и горела лапочка! пришел к выводу, что у старого хозяина перепутаны провода. что вы думаете по поводу течи бензина и имеется ли у кого электрическая схема подключения датчика топлива? очень надеюсь на помощь, страшно ездить после того как потек бензин, а еще страшнее курить или если кто на дороге кинет хабарик под машину
У меня бензин вытекал через прокладку датчика топлива когда полный бак залил и начинало вонять бензином в салоне, Когда снял датчик топлива выиснилось что прокладку прорезало об горловину бензобака.
dimon4ik
Сообщение Ivan L. » Вт, 17 июн 2008, 6:05
Где эта прокладка находится? Женщины мои меня скоро съедят за запах бензина в салоне при полном баке...
Ivan L.
Сообщение shura » Вт, 17 июн 2008, 9:22
Ivan L. писал(а):Где эта прокладка находится? Женщины мои меня скоро съедят за запах бензина в салоне при полном баке...
Под задним диваном. Под крышкой, похожей как от жестяной банки краски...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Вт, 17 июн 2008, 10:15
flexxx ! ! !
Подобная проблема у меня была в прошлом году. Запах добивал
за час езды до состояния отупения. И в конечном результате
проблему я решил простым образом. В Фильке с правой стороны где
заправочный люк имеется маленький пластиковый бачек, для
удаления излишков топлива. На нем имеется преметивный клапан.
Резиночка закрывающая два маленьких отверстия в бачке.
При переливе она видимо оторвалась и пары бензина попадают в
салон. Решил эту проблему следующим образом,сняв заднее правое
колесо и подкрылок я наклеял на отверстия автомобильный скотч,
узкую полосочку для того что бы восстановить функцию клапана.
Пока что все работает и запаха бензина в салоне нет.
Прибор уровня топлива так же не работает, т к недоходят руки
до самой приборки. Мне кажется надо ее вынуть из панели и
сэмитировать схему . В качестве измерителя уровня топлива
можно использовапь переменный резистор на 1 ком.
Причины неисправности могут быть не только в индикаторе и
измерителе но и в самой проводке. Все проверяется методом
исключения.Давно пытаюсь разобраться с этой проблемой
т к обещал Timon-у доложить о результатах но руки не доходят.
Процедура много временине займет, удачи.
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение Ivan L. » Вт, 17 июн 2008, 11:40
Я вот тоже на эту "крышку от жестяной банки" грешил, да вот коллега Alexandr/RA3ATA/ говорит, что может и не там проблема быть. Если не сложно - можно хотя бы схемку, где именно искать? В прошлую пятницу менял подкрылки - не нашел ничего похожего... может искал просто плохо или не там?
Ivan L.
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Вт, 17 июн 2008, 22:53
Бачок расположен на внутренней стороне арки заднего правого
колеса,маленький и плоский.
К нему подводится два дренажных бензопровода идущих из
бензобака и два бензопровода идущих в заливную горловину.
В середине бачка имеется отверстие для крепления на внутреннюю
сторону колесной арки.
Сразу его можно не заметить т к он постоянно загрязнен.Очистив от
грязи бачок,видно отверстия клапана, которые могут быть закрыты
накладкой из бензостойкой резины,она и выполняет роль клапана.
В данном случае накладки может не быть и на отверстиях должны быть
видны потеки топлива.
Отсюда возможно попадание паров бензина в салон.
При плохой прокладке в топливном баке так же возможны потеки
топлива,это стазу видно при снятии смотровой крышки находящейся
в салоне под задним сидением, и так же возможно попадание
паров топлива в салон. Надо внимательно все осмотреть.
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение Ivan L. » Ср, 18 июн 2008, 5:40
ОК, спасибо.
Ivan L.
Сообщение Anton » Сб, 21 июн 2008, 21:06
распространенная проблема, я смотрю
сам тоже заметил странную работу указателя топлива
то вверх прыгнет, то вниз, то зависнет в одном месте
а сегодня решил залить полный бак (впервые с момента приобретения авто, что было совсем недавно).
до момента заправки указатель уровня топлива ни разу не опускался ниже... ну ниже где-то четверти бака. Если бак 47л, то это где-то 12-15л.
Колонка остановила заливать бензин на цифре 42л
Заглянув под машину я ужаснулся
Бензин тек в две струи: по брызговику заднего правого колеса и где-то ближе к центру днища.
Через некоторое (ну может секунд 20) осталась лишь вторая течь, причем гораздо более слабая. Еще через минуту-две течь прекратилась.
Сажусь, завожу... датчик показывает полный бак (1/1)
Естественно, в салоне запах топлива
В течение дня проехал километров 60, стрелка на указателе не сдвинулась
Запах бензина в салоне к моменту возвращения пропал
Насколько я понимаю, все прокладки и уплотнения точно под замену
Датчик менять тоже надо или можно попробовать перебрать?
Anton
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Сб, 21 июн 2008, 21:27
Аnton.
Ни чего менять не надо,просто клапан выполнил свою функцию.
Если потеков и запаха бензина в салоне нет, то все функционирует
нормально.
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение Gray Hound » Сб, 21 июн 2008, 22:43
driveralex писал(а):Вот так выглядит схема
А почему схемка в большую не открывается?
Могу добавить свою, если кому надо. А так же схему блока предохранителей
Серебрянная Окта 1.6, МКПП, с клубными рамками.
Gray Hound
Сообщение Gray Hound » Сб, 21 июн 2008, 22:52
Аnton писал(а):распространенная проблема, я смотрю
По поводу переборки датчика. У меня есть приятель, который умудрился мой датчик отремонтировать с заменой штатного резистра на нём, на самопальный иной конструкции. Если найду, обязательно выставлю тут фото. Получилось вроде очень даж ничего! Правда, в бак я его пока не ставил.... А на тестере он показывает норму.
Кстати, там, на самом датчике есть один лишний вывод, если не правильно законтачить схемку подпайки, то можно наверное и к Богу слетать...(со слов Гения-приятеля)
Gray Hound
Сообщение Anton » Вс, 22 июн 2008, 15:56
не думаю, что буду самостоятельно что-то перепаивать, но ради интереса фотки можно посмотреть :)
ссылка на полноразмерную схему
http://photofile.ru/photo/driveralex/13 ... 533191.jpg
Anton
