forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рев в салоне на 4000 оборотов
Сообщение Zombi » Вт, 24 июн 2008, 9:23
Рев в салоне на 4000 оборотов и выше+ вибрция по кузову в районе пола задних пассажиров.Причем выпуск не сечет.Чтобы это было?
Zombi
Сообщение Ytr » Вт, 24 июн 2008, 9:59
может задняя банка умерла. у меня похоже начинается
Yeti 1,8tsi elegance
Ytr
Сообщение Zombi » Вт, 24 июн 2008, 10:37
Задняя это сам глушак?
Zombi
Сообщение Viktor M » Вт, 24 июн 2008, 10:40
Как на счёт кривизны задних колес???
Скупой платит дважды, а ингда трижды.....
SuperB 3T 2010 дизелек на DSG, LRD-4, Ford F-250 и куча прицепов
RazborNaVavilova@yandex.ru +7-903-589-5811
Viktor M
Сообщение Zombi » Вт, 24 июн 2008, 12:12
Звук пропадает при нажатие на сцепление....и появляется на любой передаче
Zombi
Сообщение Viktor M » Вт, 24 июн 2008, 12:51
Zombi писал(а):Звук пропадает при нажатие на сцепление....и появляется на любой передаче
Тогда обрати свое внимание на состояние внутренних гранат приводов, и опор мотора и КПП.
Viktor M
Сообщение primaxis99 » Вт, 24 июн 2008, 13:00
Ну ревет потому, что мотор шлумный и на 4000 об. довольно сильно уже рычит!
По поводу вибрации, надо смотреть, может резонатор с траверсы отлетел, есть такая болячка, например!
primaxis99
Сообщение Tim601 » Вт, 24 июн 2008, 16:03
Такая же фигня, но только ревет на 2500 об. до 3000об., сказали не сечет......
Что это может быть???????
Tim601
Сообщение primaxis99 » Вт, 24 июн 2008, 16:27
На счет рева - нормально, хотя надо слушать, єто конструкция выхлопа и мотора, все ведь обладатели 1.8 AGN прекрасно знают и о дырчании при прогреве, правда? :lol:
primaxis99
Сообщение Tim601 » Вт, 24 июн 2008, 16:35
Да прогрев, бог с ним......Но при езде это очень напрягает, при чем в определенном диапазоне оборотов т.е. 2500 - 3000......как это лечиться?????
Tim601
Сообщение KraMax » Вт, 24 июн 2008, 19:34
Tim601 писал(а):Такая же фигня, но только ревет на 2500 об. до 3000об., сказали не сечет......
100 за 200 - у тебя срезало болт крепления коробки. хорошо что доступ к нему гораздо легче чем к болтам крепления мотора с другой стороны. в сервис и не тяни.
KraMax
Сообщение KraMax » Вт, 24 июн 2008, 19:36
Tim601 писал(а):Да прогрев, бог с ним......Но при езде это очень напрягает, при чем в определенном диапазоне оборотов т.е. 2500 - 3000......как это лечиться?????
причем на четвертой и пятой передачах - это почти незаметно. так? тогда точно крепление коробки к подушке.
KraMax
Сообщение Tim601 » Чт, 26 июн 2008, 15:44
причем на четвертой и пятой передачах - это почти незаметно. так? тогда точно крепление коробки к подушке.[/quote]
По моему на всех передачах одинаково, хотя не обращал внимание как на 4 передаче, по моему тише, послушаю тщательней, эта беда уже более года.
Tim601
Сообщение KraMax » Пт, 27 июн 2008, 7:15
Tim601 писал(а):причем на четвертой и пятой передачах - это почти незаметно. так? тогда точно крепление коробки к подушке.
По моему на всех передачах одинаково, хотя не обращал внимание как на 4 передаче, по моему тише, послушаю тщательней, эта беда уже более года. [/quote]
ну ты смелый однако :D
KraMax
Сообщение Zombi » Пт, 27 июн 2008, 8:26
У меня ревет при разгоне при переходе от 3500 и выше и вибрации по кузову.Залес под авто думал подвес глушителя который на траверсе,все в норме..Задолбала проблема, быстро не поездишь.Причем заметил ,что на месте газуешь нет такого рева,а приразгоне проявляется...что за фигня..не фыхлоп же менять целиком.
Zombi
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
