forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - машина подгазовывает
Сообщение Прохожий » Ср, 16 июл 2008, 13:19
при разгоне выжимаешь сцепление для переключения передачи...обороты вместо того чтобы упасть, наооборот поднимаются, съездил в сервис, вроде как поменяли датчик сцепления...стало всё нормально, доехал до дома...всё тоже самое.
Может кто знает что это?
Прохожий
Re: машина подгазовывает
Сообщение _DM_ » Ср, 16 июл 2008, 13:26
Прохожий писал(а):...Может кто знает что это?
Обычно это именно датчик педали сцепления... Поиском по форуму можно пройтись...
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение KraMax » Ср, 16 июл 2008, 14:43
Прохожий писал(а):при разгоне выжимаешь сцепление для переключения передачи...обороты вместо того чтобы упасть, наооборот поднимаются, съездил в сервис, вроде как поменяли датчик сцепления...стало всё нормально, доехал до дома...всё тоже самое.
как вариант ДТОЖ, но неуверен
KraMax
Сообщение Прохожий » Ср, 16 июл 2008, 14:46
так поменяли ...и нормально всё было...а потом опять
Прохожий
Сообщение _DM_ » Ср, 16 июл 2008, 15:07
Прохожий писал(а):так поменяли ...и нормально всё было...а потом опять
так может он снова... типа сдох. на диагностике видно, работает он или нет
_DM_
Сообщение rummi » Ср, 16 июл 2008, 15:25
Какой двигатель ? (буквы)
Для сведения - датчик педали сцепления нужен в основном для того , того , чтобы откинуть УОЗ назад - в момент переключения передачи - чтобы сделать переключение как можно более плавным .
А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте прямоточных труб?
rummi
Сообщение hip » Ср, 16 июл 2008, 15:30
При включеном зажигании на одном из контактов выключателя 12В присутствует?
ЗЫ к автозвуку отношение имеете? (ник знакомый)
hip
Сообщение Прохожий » Ср, 16 июл 2008, 15:42
А буквы BFQ
hip писал(а):ЗЫ к автозвуку отношение имеете? (ник знакомый)
не..не имею...а в электрике я полный 0
Правила форума, п. 9. Пользуйтесь правкой!
_DM_
Прохожий
Сообщение hip » Ср, 16 июл 2008, 16:02
предохранители все целые?
hip
Сообщение rummi » Ср, 16 июл 2008, 16:11
А буквы BFQ
Попробуй адаптировать дроссель . А еще лучше - помыть со снятием и адаптировать . Клемму аккумулятора или разъем с дросселя не снимал до появления проблемы ?
Что касается датчика - самое простое было бы продиагностировать датчик под педалью сцепления с помощью Вагкома
rummi
Сообщение Serj-77 » Ср, 16 июл 2008, 16:19
Надо в тот же сервис съездить еще раз,
скорее всего опять чтото с выключателем на педали сцепления.
Serj-77
Сообщение Davidoff » Ср, 16 июл 2008, 19:57
Уже спрашивал но так и не сказали..
На моей машине при переключении без отпускания ГАЗА она должна сама скидывать обороты при выжиме сцепления? (Педаль газа вроде механическая).
Davidoff
Сообщение sergg223 » Ср, 16 июл 2008, 21:04
rummi писал(а):Что касается датчика - самое простое было бы продиагностировать датчик под педалью сцепления с помощью Вагкома
а я где-то читал, что он не диагностируется с помощью Вагкома. У меня такае же проблема с этим датчиком, завтра собрался ехать в техцентр его менять. Как вы думаете поменяют мне его по гарантии или нет???
Rapid 1,6, Octavia А-5 FL 1,4TSI+DSG, Octavia Tour 1,4
sergg223
Сообщение rummi » Чт, 17 июл 2008, 0:57
Вруть :D Вот для Мотроника 3.8.3 ,например, - 19 группа
Кроме того - если он сбоит , то пропишется ошибка по нему с очень высокой степенью вероятности .
00650 028A Kupplungspedalschalter-F36
00650 028A Выключатель педали сцепления-F36
Davidoff писал(а):Уже спрашивал но так и не сказали..
С какой это радости ? Если при переключении выжато сцепление , а педаль в этот момент нажата , то обороты наоборот пойдут вверх - и тут неважно - механический привод заслонки или электронный - это тебе не DSG . Угол поворота заслонки на XX или нейтрали соответствует бо'льшим оборотам , чем тот же угол под нагрузкой . Это же элементарно , меня даже несколько озадачил подобный вопрос . :?
sergg223
А с чего ты решил , что проблема с датчиком ? Тестировал Вагком или ошибка прописалась ? Или уоз не откидывает при переключениях ?
Что за танцы с бубном , парни ? Это ведь просто несерьезно :idea:
rummi
Сообщение Davidoff » Чт, 17 июл 2008, 1:45
rummi писал(а): Это же элементарно , меня даже несколько озадачил подобный вопрос . :?
Ясное дело что все элементарно, просто при обсуждениях типа "а зачем на педали сцепления концевик?" сделал такой вывод :lol:
Ввели в заблуждение! :D
Davidoff
