forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сколько стоит и где купить?
Сообщение markiza_angelov » Пт, 12 сен 2008, 18:35
мне тут провели диагностику..и оказалось, что нужно бы поменять шаровые...карб..и колодки тормозные ...сколько это будет стоит(с учетом замены на Тазовские) и где можно бы купить
Зареннее благодарю)) :)
markiza_angelov
Сообщение S K Y » Пт, 12 сен 2008, 19:45
С заменой на тазовские? Зачем же так жестоко? :D
Ну стоить будет, конечно, дешевле в этом случае. Через некоторое время будет стоить еще столько же, потом еще столько же, потом еще...)))
S K Y
Сообщение Deathman » Сб, 13 сен 2008, 8:49
Шаровые от 150руб. Замена от 200 руб за штуку. Можно сделать самому, если руки нормальные, совсем не сложно. От ТАЗа не подходит
Колодки передние. от 500руб. Замена от 300 руб сторона. Можно сделать самому если повезет и поршли легко отожмуться. От ТАЗа не подходит
Колодки задние от 500руб. Замена от 400руб. ТОже можно сделать самому. От ТАЗа не подходит
Карбюратор. Стоит 10-15тыр. родной. Зачем его менять? то что там ломается или глючит стоит комплетком 1-1,5тыр + 1-2тыр работа по переборке, если специалист есть. Сам бы не полез.
Есть вариант установки Солекса, вроде дешевле, на форуме есть описания, смотреть в поиске.
Deathman
Сообщение Александр 1.9 » Сб, 13 сен 2008, 12:17
ниразу не видел, чеб девушка сама ПТК меняла или регулировала карб :D про шаровые ваще молчу...
Александр 1.9
Сообщение макс1970 » Сб, 13 сен 2008, 12:53
Deathman писал(а):Шаровые от 150руб. Замена от 200 руб за штуку. Можно сделать самому, если руки нормальные, совсем не сложно. От ТАЗа не подходит
Согласен,колодки и шаровые-качественный,в основном Германия,и недорогой неоригинал.На карбе я проехал 310 т.км,возникавшие иногда проблемы устранял ремкомплектами и периодической чисткой в сервисе(хотя чистить можно самому).Результат-ВСЕГДА :!: первоначальное состояние и про карб. НАДОЛГО забываешь.В замене смысла не вижу,т.к. с корпусом карба ничего не случится,а ремонт намного дешевле замены,хотя,конечно,хозяин-барин :wink:
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Купить можно во многих магазинах з/ч для иномарок по каталогу.
макс1970
Сообщение Deathman » Сб, 13 сен 2008, 13:14
Если не ошибаюсь, у топикстартера руки на месте, вроде она отписывалась как что-то делала. Плюс что, помошника не найти на теже шаровые? Делов то 3 болта малых и один большой. Ну и колесо открутить надо.
А карб регулировать самостоятельно и не предлагал.
Deathman
Сообщение markiza_angelov » Сб, 13 сен 2008, 23:10
Спасибо огромное, я уж боялась, что мне это обойдется в круглую сумму..а оказалось..что не так все и плохо)
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Александр 1.9 писал(а):ниразу не видел, чеб девушка сама ПТК меняла или регулировала карб :D про шаровые ваще молчу...
а Вы когда-нибудь видели, чтобы девушка меняла систему зажигания?))))а я меняла))может, и карб мне подддастся))
markiza_angelov
Сообщение макс1970 » Сб, 13 сен 2008, 23:17
На счет карба,нужен стенд,и тут дело не в профи...
макс1970
Сообщение Deathman » Пн, 15 сен 2008, 8:18
markiza_angelov писал(а):Спасибо огромное, я уж боялась, что мне это обойдется в круглую сумму..а оказалось..что не так все и плохо)
ДА не за что :D Успехов в замене.
Deathman
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
