Kameneko писал(а):Фабоводы, подскажите, насколько полезная вещь поворотные фары? Они так же, как и ПТФ с Corner'ом работают только на скоростях до 40 км/ч или на любой скорости. Прошерстил весь форум, но про фары ничего путного не нашёл, только про ПТФ.
Geetler писал(а):Kameneko писал(а):Фабоводы, подскажите, насколько полезная вещь поворотные фары? Они так же, как и ПТФ с Corner'ом работают только на скоростях до 40 км/ч или на любой скорости. Прошерстил весь форум, но про фары ничего путного не нашёл, только про ПТФ.
Вы хотя бы понимаете разницу между поворотными фарами и птф?
принцип действия так сказать?
Kameneko писал(а):Geetler писал(а):Kameneko писал(а):Фабоводы, подскажите, насколько полезная вещь поворотные фары? Они так же, как и ПТФ с Corner'ом работают только на скоростях до 40 км/ч или на любой скорости. Прошерстил весь форум, но про фары ничего путного не нашёл, только про ПТФ.
Понятно дело что принцип работы у них разный. Вопрос по поводу скорости может быть и глупый, но просто это будет моя первая иномарка, и я мало знаком со всеми этими техническими примочками.![]()
Geetler писал(а):птф - на рулевой колонке стоит кольцо сброса с сенсором угла поворота. при повороте руля примерно на один оборот на скорости до 40 км/ч загорается правая или левая птф в зависимости от того, в какую сторону повернут руль.
принцип действия головных фар несколько иной - помимо сенсора на руле есть еще и блок управления фарами и птф, так вот фары в зависимости от положения руля поварачиваются в сторону поворота, про скорость сказать не могу на 100%, но есть основая полагать, что при достижении 20 км/ч фары поварачиваются
Kameneko писал(а):Geetler писал(а):птф - на рулевой колонке стоит кольцо сброса с сенсором угла поворота. при повороте руля примерно на один оборот на скорости до 40 км/ч загорается правая или левая птф в зависимости от того, в какую сторону повернут руль.
В общих чертах я так и думал. Остался вопрос в реальной полезности этой функции.
mo3g писал(а):У меня на авто обе опции. ПТФ с функцией корнер - очень удобная вещь, особенно в моем темном двореЧто по поводу поворотных головных фар, то тут полезность оценить сложнее, ибо угол поворота фар не очень велик и оценить на скорости как оно работает не так то просто. Мб для этого надо проехать один и тот же изгиб трассы на авто с поворотными фарами и без...
Кстати почитать о них мона тут http://www.skoda-avto.ru/pub.html?docid=2803
mo3g писал(а):Кстати почитать о них мона тут http://www.skoda-avto.ru/pub.html?docid=2803
ROMZ'ik писал(а):Где-то на форуме читал, что жаловались на поворотные фары, лампочки быстро перегорают.
Geetler писал(а):ROMZ'ik писал(а):Где-то на форуме читал, что жаловались на поворотные фары, лампочки быстро перегорают.
это тут при чем?
ладно б если речь шла о птф, когда лампа загорается на время....
