VIF_ писал(а):По моему девиация оборотов в районе 1000 рпм обусловлена текущим условиями и обстановкой :)
А не проще узнать всю инфу у официалов, они наверняка должны знать при каких таких причинах должны повышаться обороты, ну а я всеж склонен думать что это ЭБУ чтото там регулирует по своей собственной программе, в зависимости от ситуации и показаний датчиков.
Timur, но если это датчики, то почему после заглушки двигла и запуске через 5 секунд, все в норме, т.е. мне кажется что это все-таки с мозгами (в машинке) что-то.
MSS писал(а):Машина с двигателем 1.6 FSI
Периодически, по показаниям тахометра, не сбрасываются обороты с 1000 до положенного минимума(500 или 700 не помню) при остановке после движения. Педаль не западает, прогазовка не помогает.
Правда происходит возврат на свои места после небольшого пробега или , если заглушить и снова завести двигатель.
Есть педположение, что бензин "неправильный", поскольку по личным наблюдениям такая ерунда происходит после заправки.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и что это может быть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 224
