forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Octavia A5 1.4 проблемы двигателя
Сообщение Skala » Сб, 22 ноя 2008, 12:33
Привет всем! Появилась проблема - после запуска движок глохнет через пару секунд, потом с 3-4 раза заводиться и все ОК. На форумах говорят плохой бензин - не уверен, в рук-ве допускается использовать иногда даже 92-й бензин. Буду признателен за информацию!!!
Skala
Re: Skoda Octavia A5 1.4 проблемы двигателя
Сообщение starikoff » Сб, 22 ноя 2008, 18:21
Возможна неисправность датчика холостого хода, но скорее всего проблема с бензином. Машина новая?
Рыси три гуся и три матрешки
http://fotki.yandex.ru/users/starikoff/view/497747/
starikoff
Сообщение Skala » Вс, 23 ноя 2008, 8:39
Да машина новая, пробег 350 км. И еще заметил, при открывании двери не всегда начинает работать бензонасос, это нормально? ':?:'
Skala
Сообщение котт » Вс, 23 ноя 2008, 8:52
Skala писал(а):в рук-ве допускается использовать иногда даже 92-й бензин.!!!
я тольео его и заправляю, проблем нет, тьфу три раза :D
котт
Сообщение MELNIK » Вс, 23 ноя 2008, 13:45
Skala писал(а):Да машина новая, пробег 350 км. И еще заметил, при открывании двери не всегда начинает работать бензонасос, это нормально? ':?:'
Куда дверь открываешь?
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
где прошить мозги в москве
Сообщение koron » Вс, 23 ноя 2008, 13:57
FiX Очень понравился комент! Спасибки ) И действительно. Наверное, дело в том, что меньше нужно отвлекаться на построение? А может чем идея ближе, тем и рисунок интереснее. Зимняя картинка хор
Последний раз редактировалось koron Пн, 21 дек 2009, 0:01, всего редактировалось 2 раз(а).
koron
Сообщение Антон_Уфа » Вс, 23 ноя 2008, 14:13
ТОЛЬКО 92...И НИКАКИХ ПРОБЛЕМ...НЕЗНАЮ У КОГО КАК ..У НАС В БАШКИРИИ 92 КУДА ЛУЧШЕ 95,,...ИСЧО ЕСЛИ СТАВИЛ СИГНАЛКУ ПОСМОТРИ НА МЕСТЕ ЛИ ФИШКА НА ДАТЧИК РАСХОДА ВОЗДУХА..
....жизнь начинается только после 250км/ч......
Антон_Уфа
Сообщение Serj-77 » Вс, 23 ноя 2008, 14:14
Бензонасос должен работать при открывании двери.Криво установленная сигналка может этому мешать.
Serj-77
Сообщение MELNIK » Вс, 23 ноя 2008, 14:28
Serj-77 писал(а):Бензонасос должен работать при открывании двери.Криво установленная сигналка может этому мешать.
Любопытно, надо прислушаться. А зачем включается бензонасос при открытии дверей?
MELNIK
Сообщение Robbin » Вс, 23 ноя 2008, 16:37
MELNIK писал(а): Любопытно, надо прислушаться. А зачем включается бензонасос при открытии дверей?
Чтобы до включения зажигания и стартера создать необходимое давление в сисиеме питания.
Robbin
Сообщение Skala » Вс, 23 ноя 2008, 19:42
Skala писал(а):Появилась проблема - после запуска движок глохнет через пару секунд, потом с 3-4 раза заводиться и все ОК.
Любопытно, но поменяв ключ зажигания,(http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 5%ED%E5%F2) проблема пропала! Посмотрю как дальше работать будет.:P
Skala
Сообщение Serj-77 » Вс, 23 ноя 2008, 19:48
Skala писал(а):Любопытно, но поменяв ключ зажигания,(
Интересно а как себя вела лампа иммобилайзера при этом,особенно
при неудачных запусках.КАК обычно-горит1-2 сек и гаснет или моргает
при неудачном запуске?
Serj-77
Сообщение Skala » Вс, 23 ноя 2008, 20:33
Serj-77 писал(а):Интересно а как себя вела лампа иммобилайзера при этом,особенно
Лампа иммобилайзера вела себя стандартно - загоралась и гасла со всеми остальными.
Skala
Сообщение MELNIK » Вс, 23 ноя 2008, 21:00
Действительно есть шум приоткрывании двери, слышал и раньше, но по звуку не относил к бензонасосу, думал что то вроде демпфера двери. Раздаётся редко, не при каждом открытии двери, наверно только после достаточно длительной стоянки, по команде сигнализатора давления в топливной магистрали.
Непонятно, а если я спал в машине и двери не открывал, бензонасос для подготовки запуска двигателя не включится? Технический смысл этой процедуры вроде понятен, а логика алгоритма подготовки нет. Возможно есть что то ещё.
MELNIK
Сообщение Shturmovik » Вс, 23 ноя 2008, 21:26
Robbin писал(а):Чтобы до включения зажигания и стартера создать необходимое давление в сисиеме питания.
Кстати, никогда не слышал такого на своей. Пищать начинает только при повороте ключа в положение 1. Как убедиться, что бензонасос при открытии двери начинает работать?
ŠkodaOctavia A5 1.8TSI, Elegance ++, Антрацитовый штурмовик, борт -=708=-
...но время вспять не повернешь, и у судьбы своё не спросишь.
Shturmovik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 221
