lunahod писал(а):Подскажите пожалуйста что делать если в мороз машина при запуске как держала так и держит 950-980 т/об,это нормально или нет.
melbolgie писал(а):Чем холоднее тем меньше будут прогревочные обороты.
обороты держит одинаковые как на холодный так и на горячий двигатель.-=Slavik=- писал(а):Это обороты на холодный и на горячий двигатель???
Если так, то может быть проблема в расходометре воздуха или в дросселе! Как правило, они отвечают за обороты. Но, все равно нужно сделать диагностику!
Удачи!
