Shnaps писал(а):Короче что-то одно из этого???Или может всё сразу???А как проверить чтобы узнать куда уходит?
Ездить нельзя,там все под давлением,возможен гидроудар,уже сообщал.Но до сервиса доехать можно(если не сильно уходит).Да и смысла рисковать не вижу-в любом случае замена прокладки головки блока.Кстати,на холоде замену головы делать нельзя! Она аллюминиевая,а блок-чугун или сталь.Разная степень сжатия-расширения.Голову даже при +20 грамотно закрутить надо.Shnaps писал(а):блин а теплого помещения нету....это очень плохо, если ож в цилиндр попадает???Или можно пока ездить???
