forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук в рулевом (кардан)
Сообщение ***SergeY*** » Чт, 15 янв 2009, 21:17
В январе проходить техосмотр. Замечено, что при покачивании рулем, появляется стук рулевого кардана. Как это вылечить?
***SergeY***
Сообщение Sashko » Чт, 15 янв 2009, 21:32
1. Утопить руль и поднять в верхнее положение.
2. Писали, что регулировочных механизмов на кардане нет. Единственный вариант - поиском пройтись: не так давно рекомендовали какую-то смазку от Audi, ей набивается кардан и стуки уходят (или уменьшаются).
3. Менять...
4. А при чем здесь техосмотр и стуки в кардане?
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение ***SergeY*** » Чт, 15 янв 2009, 21:36
Из-за стуков в рулевом могут докопаться.
***SergeY***
Сообщение Sashko » Чт, 15 янв 2009, 21:38
***SergeY*** писал(а):Из-за стуков в рулевом могут докопаться.
Да ну, брось... Ты же рулем при них не будешь крутить, и ни разу не знаю, чтобы когда-нибудь кто-то из проверяющих хватался за руль и проверял люфты.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Мутантик » Пт, 16 янв 2009, 9:10
Sashko, легко и запросто, хватаются, на колеса ставят датчики и крутят руль.
Имею любовницу: Skoda Octavia 1U, 1997, AKL, Изумруд, Пльзень, 225000.
Мутантик
Сообщение Sashko » Пт, 16 янв 2009, 9:28
Мутантик писал(а):Sashko, легко и запросто, хватаются, на колеса ставят датчики и крутят руль.
У не новых машин возможно, не спорю. Просто я не видел ни разу.
Но им не стук, скрип и т.п. важны, а люфт рулевого управления. Насколько я помню, предельная величина составляет 8 градусов.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Lorgus » Пт, 16 янв 2009, 10:00
Sashko писал(а):Насколько я помню, предельная величина составляет 8 градусов.
Десять.
1.8T AGU 2002 АКПП + Upsolute + Hella4 xenon: продан
Octavia A5FL 1.6 MPI 2011: чахлый валенок
Lorgus
Сообщение ***SergeY*** » Пт, 16 янв 2009, 11:36
Мне кажется, что достаточно даже этого стука, чтобы возникли проблемы с техосмотром. Еще кто-нибудь может дать какой-либо совет по поводу устранения стука?
***SergeY***
Сообщение 115кило » Сб, 17 янв 2009, 18:59
Был у меня разок стук на газельке в рулевом.Оказался откручен рулевой редуктор.Вместо 3х болтов на половинке 1го остался.Спасибо ментам устранить заставили.
А на санг ёнге стук в рулевой оказался стуком рулевого наконечника.
Мож не карданчик стучит то?
Трудно делать аборты на расстоянии :)
Джип-рахит 1.8 был
115кило
Сообщение ***SergeY*** » Сб, 17 янв 2009, 20:46
Сегодня попробовали настроить руль, как советовали. Эффекта ноль. Будем надеяться, что рулем на техосмотре качать не будут...
***SergeY***
Сообщение БИЛЛИ » Сб, 07 мар 2009, 7:52
***SergeY*** писал(а):Сегодня попробовали настроить руль, как советовали. Эффекта ноль. Будем надеяться, что рулем на техосмотре качать не будут...
такая же проблема. скоро тех осмотр. и тоже стук в рулевой колонке. а стук помоемому не в кардане а в телескопическом соединение рулевой колонки
БИЛЛИ
Сообщение Ulisss » Сб, 07 мар 2009, 9:26
А двигатель запустить не забыли?
Ulisss
Сообщение механик » Сб, 07 мар 2009, 9:32
Год назад, с другом пытались пройти ТО на 3х летнем акценте, так проверяющий покрутив руль обнаружил люфт рулевых цапф :) на сервисе хёндай ремонтники офигели что он это без специальной диагности выявил.
механик
Сообщение ER » Сб, 07 мар 2009, 9:33
Была такая же проблема и стук был именно в крестовинах карданчика, а не в шлицевом соединении... Взял б/у колонку на разборке с живыми крестовинами и переставил этот самый карданчик, теперь все путем.
Octavia ARX Combi - была, теперь Yeti
ER
