forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не законченная шумка на Филе
Сообщение Пёстрый™ » Ср, 06 авг 2008, 23:14
GetzZz писал(а):Ставил, поищи он делал отчетец, как он устанавливал вперед плафон от октавии а назад штатный, тоже хочу так сделать, вот чот руки не доходят. Смотрел, от газели тоже 2-х зонный как на октавии, можно поставить, но качество материалов просто убивает.
На окте 3-х зонный плафон... Можно ещё поставить от Суперба, он с полсветкой пепельницы и ручки коробки получится... только придётся ещё на подсветку кнопок на плафоне провод тянуть... а так они с октавийным идентичны...
ЗЫ Отчёт про октавийный плафон я делал)))) только его походу удалили((((
Пёстрый™
Сообщение Steaven » Чт, 07 авг 2008, 8:37
в дороге когда жена с картой ночью )))
оч даже удобно
а филевский назад)
правда отчетов не делал))
да там ничего особо хитрого и нет в принципе)
Steaven
Сообщение Raensul » Вт, 20 янв 2009, 11:38
lynx писал(а):
Steaven писал(а):Пасиб!
мне на самом деле гораздо больше нравятся оригинальные штучки нежели лепнина)
+1
Сделал шумку дверей и капота. Фотоотчет позже может сляпаю.
Будет время доберусь до пола.
А торпедо и потолка я просто боюсь ))))
Как там с фотоотчетиком? ;)
Как под капотом изолировал? Двигатель меньше в салоне слышно?
Задумался о шумке, когда в такси на ланосе ездил... По шуму в салоне между моей филькой и ланосом - небо и земля...
Raensul
Сообщение lynx » Вт, 20 янв 2009, 15:00
Raensul писал(а):Как под капотом изолировал? Двигатель меньше в салоне слышно?
Вобще ожидал большего, немного лучше стало, но так заметно.
Тем более я долго ее делал вечерами после работы, да еще активаторы мутил в задние двери - поэтому какое то время ездил с разобранными дверями - поэтому сравнить до и после как то не удалось.
Возможно будет заметно если проехаться потом сесть одним днем или парой сделать шумку и проезать вновь.
Капот сделал. особо эфекта тож не заметил.
там надо зрить в корень, т.е. не шумку делать а цепь менять и опоры. )))
Вот тогда и фэект будет
А в целом после шумки на двери и капот стал сильно бесить шум снизу. До шумки так не бесил, т.к. был равномерно со всех сторон.
Вобщем шумка это веьд целая история. Похорошему надо походить вокруг машины и постукать по бортам. где сильно эхо надо делать шумку. Бамперы тоже гремят сильно. Вобщем тут надо комплексно подходить
Skoda Felicia Combi LX, 1997, карб, 205 ткм
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение Raensul » Вт, 20 янв 2009, 15:51
lynx писал(а):Капот сделал. особо эфекта тож не заметил.
Да, понимаю :) Но все же :)
lynx писал(а):А в целом после шумки на двери и капот стал сильно бесить шум снизу. До шумки так не бесил, т.к. был равномерно со всех сторон.
Т.е. дно тоже требует шумки?
Если я потрачу два выходных на шумку - хватит времени? :oops:
Raensul
Сообщение lynx » Чт, 22 янв 2009, 8:15
Raensul писал(а):Т.е. дно тоже требует шумки?
ИМХО, Не меньше чем все остальное
Raensul писал(а):Если я потрачу два выходных на шумку - хватит времени? :oops:
На двери и капот - хватит,
Про днище не скажу, не разбирал заднюю часть салона, хотя там вроде ничего особо сложного нет.
ЗЫ: Если интересен фотоотчет (в основном про двери), то давай е-мейл я тебе фотки кину, а то мне их выкладывать геморойнее.
lynx
