forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Под стартером масло.
Сообщение verhovnuj725 » Пн, 02 фев 2009, 13:45
Наступили холода, и вот сегодня случилась такая беда.
1. Нажимаю сцепление завожу мотор, обороты 2тыщи. Отпускю сцепу и обороты падают до холостых. :( Масло загустело я думаю.
Снова нажимаю сцепление. Греюсь стрелка чуть тронулась вверх. отпустил сцепу. обороты 2тыщ., и не падают. все ок.
2. Заглянул под капот. На защите под стыком стартера и коробки свежее маслянное пятно :( До морозов все было хорошо, масло брызнуло сегодня.
Вопрос возник почему может побежать масло? :oops:
verhovnuj725
Сообщение Sasha195 » Пн, 02 фев 2009, 13:59
Фильтр масленный посмори. С него может капать.
Кстати глупый вопрос: уверен что масло??
Прост была такая батва. Капало с бензососа. На защите грязь было. Ну думал масло. А окозался бензин.
Sasha195
Сообщение verhovnuj725 » Пн, 02 фев 2009, 15:49
Не не с фильтра прикручен крепко и вокруг него сухо.
Бензонасос тоже в норме.
Масло прям точно на стыке коробки и стартера, значительно в стороне от фильтра и насоса. Можно сказать что прямо под стартером :(
verhovnuj725
Сообщение Ivan L. » Пн, 02 фев 2009, 15:59
Не сальник ли это коленвала?
Ivan L.
Сообщение verhovnuj725 » Пн, 02 фев 2009, 16:29
масло мне кажется из коробки. Не пойму чего оно вдруг решило побежать.
Сальник движка - по щупу уровень пока на месте как и был с самого лета.
А если сальник движка то это течет к маховику, к сцеплению, может скоро сцепление так накрыться?
verhovnuj725
Сообщение Ivan L. » Пн, 02 фев 2009, 16:49
Может и из коробки. Да, диск сцепления как минимум придется менять - у нас оно с сухим картером, никаких жидкостей (тем более - масла) в нем быть не должно
Ivan L.
Сообщение webster » Пн, 02 фев 2009, 16:59
Подскажите, а втягивающее разборное на стартере у фильки?
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение Stepan_A » Ср, 04 фев 2009, 9:13
verhovnuj725, посмотри на всякий случай, затянута ли у тебя крышка толкателей клапанов(там 4 гайки), она под свечными отверстиями, из под нее может сочится масло, у меня такое было, то же стартер в масле был.
Felicia Combi 1.3 карб. 97г.в.
Stepan_A
