forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - почему то дёргается
почему то дёргается
почему то дёргается
Сообщение VAD » Сб, 07 фев 2009, 18:06
Уважаемые Шкодники! особенно Филиводы! подскажите ! такая ситуация: на прогретом движке на холостом ходу машина дёргается! точно уверен это из-за того что дёргается движок))ГЫГ)) открыл капот и посмотрел))) когда еду и нажимаю на газ или просто на месте нажимаю на газ! всё ровно-она не дёргается! у неё подтикает масло! как я понял оно сочиться из под прокладки блока! может ли дёргание быть связанным с негерметичной прокладкой или с чем нь ть ещё! подскажите прошу! в понидельник нужна машина а тут такая фигня!
(инжектор AEE 1.6 97 год)
причём раз дёргается движок думаю что это не в проводке дело!
подскажите плз.....
вообще какие могут быть причины такого дёргания! как тока появятся версии пойду всё проверять в гараж
VAD
Сообщение james » Вс, 08 фев 2009, 19:37
каким образом дергается то? вибрирует? или тронуться пытается? если вибрирует значит возможно маленькие холостые обороты
james
Сообщение autolife23 » Вс, 08 фев 2009, 21:11
смотря как дергается.
у меня работала как трактор, троила как я думал, оказалось карзина рассыпалась, поменял сцепуху - как в сказке)))
autolife23
Сообщение VAD » Чт, 12 фев 2009, 23:00
она прогревается и дёргается чуть заметно когда на холостых! точно не сцепление! видно что двигатель сам не ровно тресётся-бывает что ровномерно работает а у мя не ровномерно! в сервисе сказали что нужно менять сеппаратор масляный! что это? где? и может ли это быть из-за него?
VAD
Сообщение Timon » Чт, 12 фев 2009, 23:04
Двигатель 1.3 или 1.6?
Timon
Сообщение VAD » Чт, 12 фев 2009, 23:13
1.6 инжектор
VAD
Сообщение Timon » Чт, 12 фев 2009, 23:38
Маслянный сепаратор - пластиковая емкость закрепленная на двигателе снизу справа со стороны салона. Перед тотальной заменой можно прочистить путем замачивания в бензине.
Мне кажется, что причиной тряски двигателя он служить не может.
Timon
Сообщение VAD » Чт, 12 фев 2009, 23:40
а что может?
VAD
Сообщение Ivan L. » Чт, 12 фев 2009, 23:54
Описание проблемы - на пять с плюсом :) Даже, наверное, на шесть.
"Дергается" - что значит? Вперед/назад, вверх/вниз, вправо/влево? Если движок дергается - он троит (не работает цилиндр один), надо проверять зажигание. И т.д.
Получается как в том анекдоте, где пациент звонит по телефону и требует, чтобы врач определил - что с ним, на том простом основании, что он - врач :D
Ivan L.
Сообщение kolll » Пт, 13 фев 2009, 1:00
банально, но - свечи. Возможно провода(высоковольтные)
так, домыслы
kolll
Сообщение Ivan L. » Пт, 13 фев 2009, 1:07
"Проверять зажигание" - это проверять свечи, провода, крышку трамблера, бегунок и т.д.
Ivan L.
