forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите разобратся с подключением элекрозеркал
Сообщение WO » Вс, 22 фев 2009, 18:47
Всем привет!
История у меня такая. Купил я комплект элекрозеркал с обогревом, и столкнулся с такой проблемкой, на 10контактном штекере (что соединятся с блоком управления)
нехватает проводов, добавить их не проблема, нашол я схему
но по ней уже 2 дня не могу разобратся, что с чем соединять, разобрался только куда подсоединять провода для подогрева зеркал, подсветка блока и всё дальше зашол в тупик. Помогите пожалуйста разобраться в остальном.
1. отсутствует - неизвесно куда
2. отсутствует - неизвесно куда
3. отсутствует - неизвесно куда
4. отсутствует - неизвесно куда
5. серо-синий провод, "+" на подсветку
6. коричнево-белый провод - неизвесно куда
7. отсутствует, обогреватель, "вход"
8. коричневый провод, "масса"
9. отсутствует, обогреватель, "выход"
10. жёлтый, - неизвесно куда
[/img]
WO
Re: помогите разобратся с подключением элекрозеркал
Сообщение Ва-ся » Вс, 22 фев 2009, 20:33
[quote="WO"]quote]
-не зная модель Вашей машины трудно что-либо советовать...
-на приведённой вами схеме используется переключатель управления зеркалами без подогрева (должен быть включатель подогрева между контактами 7 и 9), на конт. 7 подаётся +12 от блока предохранителей чёрносиний), а с конт.9 уходит на блок управления системами обеспечения комфорта (белокоричневый):
-1,2,3и4 не используются...
-5 - подсветка (с блока управл. освещением салона):
-6 на конт. 3 блока упр. двери водителя:
-8 общий, на конт.29 бл. упр. двери водителя:
-10 на конт. 22 бл. упр. двери водителя...
посмотрите здесь... http://ifolder.ru/2839396
Октавия Тур Комби, А4 1,6 BFQ
Ва-ся
Сообщение WO » Вс, 22 фев 2009, 20:47
Skoda Octavia Tour, ранее электрозеркала небыли установлены, вот и купил комплект, от зеркал исходят провода
синий - регулировка по вертикали
зелёный - общий
коричневый - регулировка по горизонтали
чёрный и чёрный - подогрев
вопрос, между зеркалами и жостиком управления есть промежуточный блок?
WO
Сообщение Ва-ся » Вс, 22 фев 2009, 21:28
[quote="WO"][/quote]
..есть, зеркала подключаются к блокам управления дверей, туда же подключен и джостик... и ещё к блоку управления сист. обеспечения комфорта (джостик) :D
Ва-ся
Сообщение WO » Вс, 22 фев 2009, 22:15
значит схема такая, команда от джостика > блок упр. сист. обеспеч комфорта > зеркала?
А отдельно реле которое управляе зеркалами можно достать?
Добавлено спустя 34 минуты 52 секунды:
есть две схемы одна такая, где используется только два провода на управление зеркалами,
и другая где используются все провода без доп блоков управления
каму верить?
мне нужно чтоб как по второй схеме
WO
