forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дисплей компьютера на Октавии
Сообщение Nicky55 » Сб, 03 июн 2006, 21:46
Октавия 1,8Т 2001 год
Погас дисплейчик компьютера, тот который показывает расходы топлива и т.д. Все остальное работает на понели как и раньше,
на ходовые качества тоже никакине повлияло.
Раньше как-то гас, на сервисе спросил что такое - ответили, что надо менять всю панель, на езду никак не влияет. Но через пару дней сам опять заработал и вопрос отпал. Похоже контакты какие-то.
А сейчас опять погас и не зажигается.
Может у кого было такое?
Чего надо делать и чем грозит?
Удачи,
Николай.
Nicky55
Сообщение алекс » Вс, 04 июн 2006, 17:26
было тоже..,октавия 1,6 98 год,заехал к электрику..,думал менять ,оказываеться контакт,цена вопроса 350 руб....
алекс
Re: Дисплей компьютера на Октавии
Сообщение hip » Пн, 05 июн 2006, 8:24
Nicky55 писал(а):Октавия 1,8Т 2001 год
Удачи,
Николай.
а какая панель? с maxi DOT?
дисплейчик компьютера слева или по центру?
hip
Сообщение алекс » Пн, 05 июн 2006, 9:28
гас,такой же дисплей ,расход и т.д....,проводок..,электрик знает лучше...
алекс
Сообщение Nicky55 » Пн, 05 июн 2006, 9:32
Дисплейчик по центру.
Похоже на проводок, поскольку то гаснет, то опять работает нормально и долго.
Ощущение, что от влажности или изменения температур.
Теперь бы до электрика добраться.
Спасибо за инфо.
Nicky55
Сообщение hip » Пн, 05 июн 2006, 9:33
алекс писал(а):гас,такой же дисплей ,расход и т.д....,проводок..,электрик знает лучше...
hip
Сообщение Nicky55 » Пн, 05 июн 2006, 10:06
По центру дисплейчик.
А чего это принципиально?
Nicky55
Сообщение hip » Пн, 05 июн 2006, 11:28
Nicky55 писал(а):По центру дисплейчик.
Дисплейчик по центру отключается при кратковременном нажатии кнопки сброса показаний компьютера (reset) и точно также включается.
Возможно проблемы с контактом микрика в переключателе хода щеток, который может самопроизвольно переодически срабатывать...
А еще была октавия, с такой же проблемой, помогала бональная снятие и установка панели, где то на год. Возможны и контакты...
hip
Сообщение Nicky55 » Пн, 05 июн 2006, 13:18
Кнопочки понажимал - не помогло.
Наверное все-таки контакт внутри
Nicky55
Сообщение hip » Пн, 05 июн 2006, 13:22
Попробуйте отсоеденить и присоеденить панель приборов
hip
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
