forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Первые "слезы" (проблемы со стартером на FL)
Сообщение Dimitriy-99 » Пт, 20 фев 2009, 22:55
Тоже дождался, сегодня поменял. Замену выполнили очень быстро, примерно, за 1 час. Всем удачи.
Dimitriy-99
Сообщение Никита 35 » Чт, 26 фев 2009, 14:35
Я поставил машину в гараж на зимовку, а зимой надо было выгнать ее. Пришел в гараж повернул ключ зажигания и ни чего не произошло. После 15-20 раз она так и не завелась. Прочитал в книжке что надо заводить машину каждые 4 недели, если на ней даже не ездишь. Первый вопрос кто нибуть заводит каждый месяц. Второй почему не заводится? Температура на улиуе -5 -10 С, приемник и фары нормально работают короче не аккумулятор!!!! че делать то?
Никита 35
Сообщение Autolub » Чт, 26 фев 2009, 14:39
Осмелюсь предположить, что приемником и даже фарами аккумулятор как следует не проверишь и его лучше отнести в теплое место, прогреть и зарядить до упора. И только потом думать дальше, если не заведется от заряженного и теплого аккумулятора.
Autolub
Сообщение Сакэ » Пн, 02 мар 2009, 23:01
ура!!!свершилось чудо!!!стартер заменили!!! :lol: :lol: :lol: .тем кому предстоит эта процедура настойчиво рекомендую присутствовать при этой процедуре.мастер по гарантии изначально был против-пришлось сделать ему предложение от которого он не смог отказаться :lol: :lol: :lol: .заодно купил утеплитель на капот -в Тюмени он тыщу карбонцев стоит.да и стартер "валео" серебристый а у "боша" втягивающее черного цвета.на удивление про музыку даже не пикнули :roll:
Сакэ
Сообщение Stefan » Пт, 06 мар 2009, 13:18
Всем здравстуйте!
Расскажу свою историю.
Заранее прочитав эту тему, после получения авто, поставил машинку около дома, на всякий случай. Итак, утро, морозец около 10 С, завожу, слышу щелчок и .... все.
Звоню дилеру, излагаю факты. Манагер по сервису говорит ждите эвакуатор, доставят, будем смотреть. Я говорю, а если феном стартер погреть. Манагер (радостно) - конечно попробуйте, должно помочь (видимо знает проблемку). И вот я на глазах всего дворового сообщества тяну из окна удлинитель, втыкаю фен и грею стартер.
5 мин. и о "чудо", мотор завелся. Сосед на 10-ке был очень удивлен. Говорит это ужас, даже на всех его бывших Вазепах такого не бывало.
Ну ладно, у них другие проблемы. Вечером своим ходом доставил авто в салон.
Через день авто забрал (мог бы и раньше, не было времени).
Сервисмены поклялись что такого больше не будет. Спросил у них в чем дело было. Говорят смазка густая, зазоры еще маленькие во втягивающем, Вы говорят у нас первый с такой проблемой, обычно такое бывает на Фабиях. Ну я им конечно поверил.
Вот такая история. На сегодня прошел месяц и 750 км., больше такого не было. Кстати у знакомого на VW Golf Plus 1.6 такое же было на второй день.
Удачи на дорогах.
Stefan
Сообщение bezimeni » Пт, 06 мар 2009, 16:51
Видимо мне повезло. Морозов ниже -15 не заставал, но все время заводилась с полоборота. Машину взял 24 января сего года.
Octavia FL, 1.8 TSI+DSG. Продана, красавица.
Шоколадная Audi А4, 1.8 TSI+multitronic
bezimeni
Сообщение Баламут » Ср, 18 мар 2009, 22:44
Пробег 11 т. км моя первая поломка а именно; накрылся блок Comfort
при постановки а/м на охрану(сигналка отдельная) стекла перестали подниматься.
После попробовал поднять стекла с ключа при помощи двойного нажатия с удержанием кнопки, и тоже самое полный "ноль"
Позвонил диллеру сказали нужно почитать машину :?
Skoda Octavia II FSI AT
BMW 525
Баламут
Сообщение Robert74 » Чт, 19 мар 2009, 8:31
IVI писал(а):Пробег 11 т. км моя первая поломка а именно; накрылся блок Comfort
Если отключали аккумулятор то некоторые функции блока комфорта - в т.ч. комфортное закрытие окон нужно заново активировать - это в мануале прописано в разделе про аккумулятор. :!: Нужно дважды удерживать ключ на закрытие замка водительской двери в течении 2-3 сек.
Robert74
Сообщение Баламут » Чт, 19 мар 2009, 22:23
аккум не снимался
А поездка к диллеру успехов не принесла :( кружили как коршуны 8 часов над моей машиной 4 диагноста и помошник, разобрали все двери, перечитали всю машину двумя компами, ошибок не показало.
И сказали наверное блок комфорт у вас накрылся, а его нужно ждать 1 мес.
:?: Отразиться ли данная поломка в дальнейши на что нибудь другое :?:
BMW 525
Баламут
Сообщение Robert74 » Пт, 20 мар 2009, 8:19
А другие функции, за которые Блок комфорта отвечает тоже не работают? Например открытие только водительской двери или автозакрытие/открытие ЦЗ -?
Если не работают все функции - может тогда и накрылся. В таком случае сочувствие и терпенья дождаться нового блока. Тем более что это не дешевая штучка примерно 300 евро.
Если же не работают только стекла, то может проблема с подвязкой стекол на колхозную сигналку? Может по этому стекла сдохли?
Robert74
Сообщение Баламут » Пт, 20 мар 2009, 10:38
Это все дело работает и ЦЗ тоже работает, стеклоподьёмники все работают.
Сказали по гарантии поменяют
А сигналка установленная у этого же диллера, они сказали что она не причем, сам сигнал на блок поступает а с сблока не уходит. Вот такая петрушка :)
BMW 525
Баламут
Сообщение Ush » Пт, 20 мар 2009, 13:29
А это как, интересно ? Полезно, когда один постоянно ездишь.
Октавия А5 1.6 FSI Амб 2008 ... продана.
VW Tiguan 1.4 BM 2012
Ush
Сообщение Robbin » Пт, 20 мар 2009, 14:14
Ush писал(а):>> Например открытие только водительской двери
Очень просто, если есть максидот. Устанавливаешь позицию "driver" в одном из подменю (Conv.mode по-моему) и будет счастье :D . При одном нажатии будет открываться только водительская дверь, при повторном - все остальные. В мануале всё есть.
Robbin
Сообщение -=007=- » Вс, 05 апр 2009, 14:25
Обнаружил что не работает задний дворник((( ни разу его не включал, а тут бац и не включается... и омыватель задний не работает, визуально даже не нашел его((( записался на диагностику :(
Было: OCTAVIA A5 FL Combi 1.4TSI МКПП Elegance.
Сейчас: OCTAVIA A7 Combi 1.4TSI DSG Elegance.
-=007=-
Сообщение BBC73 » Вс, 05 апр 2009, 15:01
-=007=- писал(а):Обнаружил что не работает задний дворник((( ни разу его не включал, а тут бац и не включается... и омыватель задний не работает, визуально даже не нашел его((( записался на диагностику :(
А багажник плотно был закрыт? У меня в первый день после получения такая же фигня была, не дворник не омывалка задняя не включалась. Проверил багажник, был плохо закрыт, закрыл и все заработало!
Skoda Octavia А5 FL 1.6 MPi Elegance (ушла на рамках по Tradе in)
Skoda Superb 1.8 TSI 7DSG Elegance с 08.2013
BBC73
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 247
