forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Легкий стук в передней подвески слева (Тур)
Сообщение A4 » Пт, 27 мар 2009, 14:42
Коллеги,
уже давненько,появилось легкое глухое постукивание в передней части подвески(слева).Стук вылезает во время езды по гребенке,на слух такое ощущение,что колотится,что-то пластиковое с частой амплитудой... Заезжал к диллеру все посмотрели/пощупали(снимали защиту) все в порядке,на всякий случай поставили нижнюю резиновую вставку в месте крепления радиатора(возможно он?),ранее ее там не было,т.к. со слов сервисмэна - не все машины ею комплектуется.
Короче и после доп.крепления радиатора постукивание осталось,я уже не знаю,может звук исходит от пластиковых декор.панелей под торпедо - в местах где педали?!?
Что еще может постукивать?
Спасибо!!!
A4
Сообщение kobal » Пт, 27 мар 2009, 23:16
попробуй посмотреть рейку рулевую.
бьюсь с подобной проблемой уже 1.5 года
машине почти 2
особенно сильно проявляется такое постукивание на холодной подвеске.
еще бывает козырек панели приборов
попробуй постучать по нему.
kobal
Сообщение OKTASHA » Пн, 30 мар 2009, 8:27
Такая же проблемма,стук спереди слева,ездил на тех станцию--ничего не нашли.
OKTASHA
Сообщение A4 » Пн, 30 мар 2009, 8:58
kobal писал(а):попробуй посмотреть рейку рулевую.
машине почти 2
Привет!
Моей машине тоже 2 года,на рейку не грешу т.к. мне кажется - рановато еще(для VAG).
На холодной/прогретой - стук одинаковый.
Про козырек тоже думал,может кто уже снимал его для проверки,стук пропадает или нет?
A4
Re: Легкий стук в передней подвески слева (Тур)
Сообщение Ulisss » Пн, 30 мар 2009, 9:14
A4 писал(а):Что еще может постукивать?
А втулки и стойки стабилизатора смотрели?
Ulisss
Сообщение A4 » Пн, 30 мар 2009, 9:38
На станции все смотрели/щупали,что касается подвески - все в норме,я Ж говорю,стук какой то глухой (как пластиковый :oops: ).
Возможно для кого это мелочь,я просто привык,чтобы ничего не брЫнчало...
A4
Сообщение GeR1man » Пн, 30 мар 2009, 11:21
Тоже стук спереди какой то, при проезде неровностей... На сервис надо ехать, но не думаю, что что нибудь найдут... Но обращение надо зафиксировать.
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение alex_pich » Пн, 30 мар 2009, 11:37
А у меня другое. Появился одинарный стук после замены ГРМ и помпы, если резко сдать назад, или еще при этом руль вывернуть. Такое ощущение, что слева внизу, где-то... Шо це таке? :?
alex_pich
Сообщение tutung » Пн, 30 мар 2009, 11:51
alex_pich писал(а):А у меня другое. Появился одинарный стук после замены ГРМ и помпы, если резко сдать назад, или еще при этом руль вывернуть. Такое ощущение, что слева внизу, где-то... Шо це таке? :?
у меня тоже такое иногда бывает...
Skoda Octavia Tour 1.6 2008 Cappuccino Beige Metallic (4K4K)--->Skoda Octavia 1.6 CWVA 2015
tutung
Сообщение GeR1man » Вт, 31 мар 2009, 12:47
GeR1man писал(а):Тоже стук спереди какой то, при проезде неровностей... На сервис надо ехать, но не думаю, что что нибудь найдут... Но обращение надо зафиксировать.
Съездил в сервис. Приговорили рулевую рейку...
GeR1man
Сообщение Danik » Вт, 31 мар 2009, 12:53
тоже есть стук на не прогретом, съездил в сервис, сказали подвеску протестировали на стенде все в норме, заменили падушки радиатора по гарантии, звук не прикратился, машине 10 месяцев, неужели рейка, а самое главное у диллеров молчат, незнают что это и самое странное что на холдную как будто какая резинка дубеет
Danik
Сообщение Владимир 2.0 » Вт, 31 мар 2009, 19:01
A4 писал(а):Коллеги,
Спасибо!!!
Втулки стабилизатора проверьте!
Тоже так было, смотрели ничего не нашли! На авось заменил - все прошло!
Владимир 2.0
Сообщение A4 » Ср, 29 апр 2009, 13:56
Спасибо!!!
Докладываю:
вчера заменил втулки стабилизатора - стук остался.
Буду искать дальше :D (теперь с пласт. декор.панелью под торпедо :shock: )
A4
Сообщение Sashko » Ср, 29 апр 2009, 14:01
Фига се, рейку... :roll:
Заменили ли, стук пропал?
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение GeR1man » Ср, 29 апр 2009, 14:26
Блин, тот пропал, то очень-очень редко все равно какой то появляется. Уже другой тональности... Кажется подвеска, не похоже что бы что нибудь в салоне или еще что..
GeR1man
