forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - VAG-COM: советы по эксплуатации
Сообщение Geetler » Пн, 23 мар 2009, 19:16
Outlaw писал(а):А пробег авто через Vagcom можно поменять?
нет, с этим может помочь Vag-Commander 1.4
Geetler
Сообщение serger » Вт, 24 мар 2009, 8:50
здравствуйте. по данной теме интересует два вопроса:
1. не приведет ли операция по адаптации д.з. либо еще какие либо изменения настроек к конфликту электронники на ЧИПОВАННОМ авто?
2.какие могут быть следствия и последствия если адаптацией вообще пренебреч?
зарание благодарен.
serger
Сообщение Sermat » Вт, 24 мар 2009, 16:56
serger писал(а):здравствуйте. по данной теме интересует два вопроса:
зарание благодарен.
1. Операция по адаптации к конфликту электроники не приводит, если
а) блок дроссельной заслонки исправен
б) "чиповка" проведена на самом деле, а не просверлены дырочки в заслонке :lol: :lol: :lol:
2. Если адаптацией пренебречь, то следствием могут проблемы с холостым ходом с соответствующими последствиями.
[i][color=#0000FF]Никогда не бойся делать то, что не умеешь![/color][/i]
Sermat
Сообщение Outlaw » Вт, 24 мар 2009, 22:21
не кинете прямую ссылку, а то весь инет перерыл даже в польше все за $
И вообще могут ли модераторы сделать отдельную ветвь с ПО
Outlaw
Сообщение Geetler » Вт, 24 мар 2009, 22:44
Outlaw писал(а):не кинете прямую ссылку, а то весь инет перерыл даже в польше все за $
Прямая ссылка в моей подписи.
Это не ПО.
Это скорее "Оборудование"
Geetler
Сообщение Gelo-M » Чт, 26 мар 2009, 12:19
р13к36 писал(а):
Gelo-M писал(а):сигнал непристёгнутых ремней можно ли отключить программой VAG-COM,был у сервисменов сказали нельзя,может скрутить проводочки от замка ремня –ответ сервиса, будет гореть неисправность подушки безопасности,думаю дурят.
Можно отключить в блоке 17
победил сигнал непристёгнутых ремней :D ,под сидушкой есть разъем, разъединил-коротить НЕнадо и тишинааааааа.
Gelo-M
Сообщение Outlaw » Пт, 27 мар 2009, 14:44
Шнур KKL при прямом вводе адреса в VAGCOM все нормально, но если выбрать вкладку двигатель то вылетает ошибка что адаптер не готов или com порт или непдключена к-линия. Что это глюк или шнур умирает?
Раньше все было норм.
Да в VAGTOOL никаких проблем нет, но там только чтение- адаптацию д.з сделать нельзя!!!!
Outlaw
Сообщение Geetler » Пт, 27 мар 2009, 21:48
Outlaw писал(а):Шнур KKL при прямом вводе адреса в VAGCOM все нормально, но если выбрать вкладку двигатель то вылетает ошибка что адаптер не готов или com порт или непдключена к-линия. Что это глюк или шнур умирает?
настрой драйвер, время ожидания=2мс.
если не поможет, может и помирает, но врядли...
Geetler
Сообщение Outlaw » Сб, 28 мар 2009, 10:00
Это в настройках порта?
Спасибо!!!
Outlaw
Сообщение ivraven » Вс, 29 мар 2009, 10:18
использую vag com версию 311, есть желание сделать адпатацию дз двигатель 1.6 AEE, делаю все как написано в теме форума по адаптации дз( начало этой темы) ... так вот у меня не ищется файл label file , вот и значения в 4 окошках Basic Settings совсем иные , в следствии того что нет label файла я даже не знаю что это за параметры там так 254 128 54 28 вот такие значения
вопросы
1) Как узнать тот ли блок я юзаю 098 ?? для двигателя AEE
2)кто сталкивался с адаптацией AEE дз
небольшие попытки изменить ситуацию.... росттечевской версии 805.3 сдернул себе все label файлы в 3.11( пока не проверена)
скачал 805.0 c trial freez -тоже есть не понятки : шнур простой ККЛ(не кан) так вот при Тесте пишет что порт не найден на ком 1( в настройках шнурка поставлено юсб эмулируется на ком1) а лед тест проходит успешно....ПОКА не проверено с авто может в этом дело :)
ivraven
Сообщение Geetler » Вс, 29 мар 2009, 13:44
ivraven писал(а):использую vag com версию 311, есть желание сделать адпатацию дз двигатель 1.6 AEE, делаю все как написано в теме форума по адаптации дз( начало этой темы) ... так вот у меня не ищется файл label file , вот и значения в 4 окошках Basic Settings совсем иные , в следствии того что нет label файла я даже не знаю что это за параметры там так 254 128 54 28 вот такие значения
вопросы
311 в отличии от последующих не выводит подсказки, не выводит lbl файл, только по каналам измерительных блоков в "окне датчиков показывает инфу"
простой ккл шнур будет работать или с 311 или с 409.1.
Версии старше уже работают с "процессором" атмега, который отсутствует в простом ккл шнурке, поэтому и не будет естественно работать с 805 или любой другой......
Geetler
Сообщение ivraven » Вс, 29 мар 2009, 21:45
хорошо, тогда выход только в 409 ??? чтобы lbl файлы читалось ??? у мня просто возникли проблемы с лицензией на 409.1
ivraven
Сообщение Geetler » Вс, 29 мар 2009, 22:07
ivraven писал(а):хорошо, тогда выход только в 409 ??? чтобы lbl файлы читалось ??? у мня просто возникли проблемы с лицензией на 409.1
кто ищет таблетку всегда находит, нужно только знать в какую аптеку ходить...
Geetler
Сообщение ivraven » Пн, 30 мар 2009, 19:37
кому интересно вот ссылка на 409 версию с таблеткой
to Geetler : а 409 умеет читать label или все таки дело в простом шнурке, что он не имеет такой возможности
Кто знает на АЕЕ двигателе у блока ДЗ адрес 098? а то как то не очень верится в это так как цифры в Basic Settings мало похожи на указанные в примере адаптации
ivraven
Сообщение Garlet » Пн, 30 мар 2009, 20:09
AUDI Q7 4.2 смогет прочитать? (версия ПО 805 т..е предыдущая партия шнурков)
Сопротивляться, сопротивляться и сопротивляться (с)
A4 1.4 up to golf 6 1.4T МКПП
Garlet
