forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пластины для создания боковых ниш в багажнике....
Сообщение FQDN » Сб, 18 апр 2009, 13:47
Не сочтите за грубость и нахальство, но сфотографируйте или отсканируйте пожалуйста (на белом фоне и с размерами по длине и ширине ) ниши в багажнике, у кого они есть.
Очень хочется себе такие сделать, а платить от 200 до 300 р за 2 куска пластика. у официала и в Existe, чесnно жаба душит да и к тому ж есть руки и желание
Большая Зеленая муха писал(а):
Хочу оригинал увидеть и немного доработать..
Заранее спасибо….
FQDN
Сообщение DEMY » Сб, 18 апр 2009, 15:04
заезжай как нить, мои сам сфоткаешь :wink:
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение boglai » Сб, 18 апр 2009, 15:38
из пластиковых рамок номеров(у нас их валом) отрезал окуратно полоски, так чтоб немного внатяг становилось и всё . Тоесть типа перил, естествено по две с каждой стороны. затраты 0 рублёв, времени минут десять с примерками...
boglai
Сообщение Boric » Сб, 18 апр 2009, 21:29
Если именно из пластика хочешь сам сделать, то ссылку можешь не смотреть. Если устроит шнурок (резинка) смотри второй и четвёртый посты на этой ссылке http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 9&start=45
Boric
Сообщение костянтин » Пн, 20 апр 2009, 12:05
Так что, ни у кого нету таких пластин?
Думаю много одноклубнирков были б очень благодарны, в том числе и я :oops:
Харёк, ты еще ничего не придумал?
костянтин
Сообщение FQDN » Вт, 21 апр 2009, 9:32
костянтин писал(а):Так что, ни у кого нету таких пластин?
Я то всё придумал, тока приболел, с больничного слезу всё сделаю и покажу....
FQDN
Сообщение костянтин » Вт, 21 апр 2009, 10:12
Буду очень благодарен.
костянтин
Сообщение NOVATOR » Сб, 30 май 2009, 16:46
решил не брать у дилера боковые карманы, и сделал сам вот что получилось
Последний раз редактировалось NOVATOR Вс, 02 май 2010, 9:52, всего редактировалось 2 раз(а).
NOVATOR
Сообщение костянтин » Сб, 30 май 2009, 19:53
Из чего делал?
Размеры остались? Идея и вид понравились.
костянтин
Сообщение NOVATOR » Вс, 31 май 2009, 12:17
делал из алюминивой пластины толщина 2,5мм ширина 5см, длинна 35см подгонял по месту наклеил черный пенофлекс с каждой стороны толщина 3мм
NOVATOR
Сообщение Stanislav1974 » Вс, 31 май 2009, 17:58
Тоже сделал карманы самостоятельно. Размеров никаких нет-на глаз.
Брал сначала куски обоев поплотней, прикладывал к нише и отмечал места крепежа. Контуры получились сами собой путём прижима-на обоях остались изгибы. Вырезал, приложил ещё раз, подровнял.
Основу сделал из стеклотексталита. Подойдёт и фольгированый и нет толщиной до1,5 мм. т.к. очень хорошо гнётся и упругий. Текстолит обклеил с двух сторон чёрным пластиком. Для этого понадобилась одна папка форматом А4 Такие есть в любом магазине канцтоваров ну или на работе. Вот и всё. Собираюсь делать крепёж под ведро...
Stanislav1974
Сообщение Тимур51 » Вс, 31 май 2009, 18:46
Тоже сперва сделал из крашенного оргстекла,но потом всё же заменил на оригинал(у меня универсал-ниши длинные)Теперь вот ищу коды откидных крючков,они так же входят в "Функциональный пакет".Подскажите если у кого стоят?
Тимур51
Сообщение serp161 » Вт, 02 июн 2009, 14:57
Тимур51 писал(а):Тоже сперва сделал из крашенного оргстекла,но потом всё же заменил на оригинал(у меня универсал-ниши длинные)Теперь вот ищу коды откидных крючков,они так же входят в "Функциональный пакет".Подскажите если у кого стоят?
Привет, вот код крючков:1Z9867615D 47H для hatch
и 1Z9867615D 47H для combi
и винт для крепления крюка 1Z0860505L (но винт уже есть в комплекте, им крепится обшивка багажника)
Сам еще не ставил, но уже заказал. жду.
Fabia new 1.4 BXW SportHatch Candy white
www.skodarostov.ru
serp161
Re: Пластины для создания боковых ниш в багажнике....
Сообщение FQDN » Вт, 01 июн 2010, 20:53
Дошли наконец то руки :Yahoo!: !!! вот выкладываю!!
Если будут заинтересовавшиеся отсканю пластины (распечатал и вырезал как по лекалам) !!
Делал из мягкой разделочной доски из ИКЕА!!
А вот то что получилось в итоге...
FQDN
Сообщение DEMY » Вт, 01 июн 2010, 21:00
2 Харёк ничё так смотряца))
DEMY
