forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по генератору и по тормозам
Сообщение dadymax » Ср, 22 апр 2009, 20:13
вопрос до кучи: скока стоит вакуумный усилитель? я чёт не вдуплю, как в экзисте его зашифровали... :? По прежнему не силён в механике. Хотя карб от инжектора уже вроде отличаю :D
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение shura » Чт, 23 апр 2009, 9:13
6U0612107
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение dadymax » Чт, 23 апр 2009, 20:53
хнык..
эт если у меня шипение появилось при нажатии на педальку тормоза, то 10к только запчасть???
тут же писали цены 1,5к за него :?
dadymax
Re: Вопрос по генератору и по тормозам
Сообщение sbgr5127 » Сб, 20 ноя 2010, 12:03
был в сервисе, менял цепь, заодно шепнул про тормоза, что плохо работают,а именно- педаль тормоза в пол и не алло. нашли вакумный шланг, которые был полностью пережат. Вчера днем выехал на работу- полет нормальный ,а к вечеру начала педаль тормоза залипать((, а если еще выжать сцепление, то педль еще туже становится. В чем господа может быть проблема?
sbgr5127
Сообщение Виктор Г » Сб, 20 ноя 2010, 16:15
sbgr5127 писал(а):... а если еще выжать сцепление, то педль еще туже становится. В чем господа может быть проблема?
Педаль сцепления и тормоза собраны в единый блок, на одной оси и втулке.
А если при выжиме сцепления педаль тормоза становится ещё туже, то стоит посмотреть состояние осевой втулки (2). Возможно, что там всё закисло или выработка есть.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение Bullachev » Ср, 14 сен 2011, 16:06
а у меня часто на нейтралке перед светофором педаль тормоза какбудто стопорится в верхнем положении,не даёт что то утопить её,последнее время это чаще,упирается и всё тут!!!!!что делать?
Bullachev
Сообщение ura@2010 » Ср, 14 сен 2011, 20:10
МАГНЕТРОН на днях менял подшипники. ничего сложного. инструмент сьёмник обязательно с тремя лапами. дрель. заклёпочный инструмент. идём в блжайший магазин с подшипниками только не говори 6203 в маге прописан как 203 по каталогу 60 руб отдал. ну если залез то прозвони диоды. Удачи.
ura@2010
Сообщение Bullachev » Ср, 14 сен 2011, 22:43
а подробней можно описать суть замены и в каком каталоге номер 203?
Bullachev
Сообщение shura » Чт, 15 сен 2011, 10:23
Bullachev писал(а):а подробней можно описать суть замены и в каком каталоге номер 203?
ГОСТ 3189-89
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Bullachev » Чт, 15 сен 2011, 12:44
я про то где они находятся,а так спасибо большое=))))
Bullachev
Сообщение ura@2010 » Чт, 15 сен 2011, 14:21
в больших магах где тавара много они смотрят по компу сколько осталось или наличие товара, когда я покупал тоже говорил 6203 они долго искали и доказывали что такого нет пришёл чувак со склада сказал 203 так что в поход только с подшипниками
ura@2010
Сообщение Bullachev » Чт, 15 сен 2011, 16:25
извините за непонимание,но я совершенно не втыкаю как подшипники могут влиять на тормоз
Bullachev
Сообщение wadiandr » Чт, 15 сен 2011, 16:32
тут уже про генератор разговор идет походу
wadiandr
